> 2-х ступенчатая схема подогрева воздуха, нормативная литература
Vanny
сообщение 5.3.2011, 12:57
Пользователь №: 19936
Здравствуйте!
Сегодня ко мне подошел руководитель с вопросом:
Существует система вентиляции офисного центра, в ней запроектированы и смотнтированы
приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла. 1-я ступень подогрева воздуха с -28 до -5, и вторая ступень с -5 до +20. Руководитель утверждает, что ему когда то говорил хороший специалист, есть документ, регламентирующий, что калорифер второй ступени нагрева должен подбираться на мощность нагрева воздуха с -28 до +20.
Внимание, вопрос: как называется этот документ, и существует ли он вообще ?
EJIEHA
сообщение 5.3.2011, 13:13
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Нет такого документа.
Mukolka
сообщение 11.3.2011, 15:04
Из: Киев
Пользователь №: 39208
too Vanny
Вы упомянули про рекуператор, но когда описываете обе ступени подогрева, а какую часть греет рекуператор?
В какой последовательности размещены нагреватели и рекуператор?
Гость_ibogush_*
сообщение 11.3.2011, 18:42
Первая ступень должна быть до +5. Если в минус, то на рекуператоре очень быстро айсберг наростет и все накроется медным тазом.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.3.2011, 19:37
Зависит от влажности в вытяжке.
lastexile
сообщение 12.3.2011, 2:20
Из: Кострома
Пользователь №: 97119
вообще -28 и +20 выбираются изходя из назначения помещения (верхняя граница) и исходя из расчетной наружной температуры в определнном городе (нижняя граница).
Эта прописано в снипах.
Насчет когда 2 ступени нет, и незачем, ведь все система награве воздуха расчитывается сразу исходя из начальных данных.
Все зависит от объема вытяжного воздуха, его температуры, вида рекуператора... а калорифер подбирается просто чтобы довести нужную температуру.
сообщение 12.3.2011, 11:34
Рекуператоры, как правило, обеспечиваются системой автоматического оттаивания (остановка вентилятора наружного воздуха на 1-2 мин). Если в помещения подаётся кондиционированный воздух (с увлажнением), то лучше ставить предварительный нагрев. Но при этом коэф. возврата тепла рекуператором будет не выше 50%. Если воздух не увлажняется, то на вытяжке влажность будет 30% и менее. В этом случае система автоматического оттаивания справляется, практически не ухудшая комфорта....
скоробей
сообщение 12.3.2011, 12:44
Пользователь №: 86716
Кондер от приточки
Отличается
2 подогревом
сообщение 12.3.2011, 13:12
Цитата(скоробей @ 12.3.2011, 11:44) *
Кондер от приточки
Отличается
2 подогревом
Только в случае с адиабатическим охлаждением (вспрыск воды). При паровом две ступени не нужны.
Гость_ibogush_*
сообщение 14.3.2011, 17:55
Зависит от климата, влажности удаляемого воздуха итп. Преднагрев гарантированно убивает эффективность рекуперации (если не заморачиваться с гликолем). Я предпочитаю ставить догрев вытяжного воздуха для разморозки там где поступление свежего критично.
Gruz1709
сообщение 28.3.2012, 13:25
Пользователь №: 5189
Уважаемые коллеги, подскажите каким нормативом или каким соображением диктуется установка в приточной установке секции электрокалорифера перед фильтром? Нагревает данная секция воздух до минус 35 градусов.
При этом в качестве основного нагревателя используется водяной калорифер.
Gruz1709
сообщение 29.3.2012, 16:42
Для чего в данной схеме электрокалорифер? Каким документом регламентируется его наличие?
Температура наружного воздуха минус 41 градус цельсия.
Сообщение отредактировал Gruz1709 - 29.3.2012, 16:46
JJJJ
сообщение 29.3.2012, 17:12
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Это утепленный клапан наружного воздуха, а тены для его подогрева в режиме останов.
Что бы лепестки не смерзлись и клапан открылся при пуске.
Gruz1709
сообщение 29.3.2012, 17:17
нет. не утеплённый. клапан отдельно. калорифер отдельно.
JJJJ
сообщение 30.3.2012, 8:58
Из: Московская обл.
Все правильно.
Есть два варианта установки тэнов,
непосредственно на корпусе клапана и в камере обслуживания.
Gruz1709
сообщение 30.3.2012, 9:44
на корпусе клапана тэны стоят. меня интересует секция подогрева воздуха.
JJJJ
сообщение 30.3.2012, 9:46
Из: Московская обл.
Тогда это ошибка или развод на деньги.
Gruz1709
сообщение 30.3.2012, 10:28
По другому проекту эксперт Мосгорэксперизы сказала: «Почему у Вас при перепаде температур свыше 60 градусов сделан одноступенчатый нагрев?»
На вопрос а каким, собсно, нормативом обосновываестя двухступенчатость был получен ответ - «Все так делают.»
Вот я и пытаюсь выйти на исходный документ. Откуда это пошло?
Если в случае с применением рекуператоров всё понятно, то с обычной приточкой нет ясности.
sanchest
сообщение 3.4.2012, 10:45
Пользователь №: 80854
поинтерсуйтесь у производителя приточки. Как вариант - фильтр не предназначен для эксплуатации при столь низких температурах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 9:48
