3 страниц V   1 2 3 >
> Выбор газоанализатора
kraidam
сообщение 6.3.2011, 17:23
Пользователь №: 97265
Компания хочет приобрести газоанализатор для анализа дымовых газов котлов , стоит вопрос о выборе сего аппарата, соотношение цена-качество. Понравился по цене Анкат-310, кто пользовался можете сказать что-нибудь о нем, или предложить что-то другое. Жду ваших предложений. Какие еще можете предложить варианты, на данном форуме мало что нашел про газоанализаторы. helpsmilie.gif
glan5
сообщение 6.3.2011, 18:00
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817
Дело в том, что обсуждать особо нечего. По функциональным способностям почти нет разницы при одном уровне цен. Весь вопрос в сервисном обслуживании. Датчики имеют ограниченный срок службы и важно где, кто и почем их будет менять. В разных конторах были приборы ТЕСТО, Дитангаз, ГИАМ и K&M (Англия). Принципиально все одно.
Смит
сообщение 6.3.2011, 18:33
Пользователь №: 95959
В Testo можно самому сенсоры поменять ( без "обслуживающего обслуживания") ?
ruben
сообщение 6.3.2011, 19:36
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Что будет делать компания с газоанализатором? Какие газы собирается компания определять? На каких котлах будут отбираться анализы - газовые, твердотопливные, на мазуте, наружной компановки, с лестницами в несколько ярусов? Расстояние от точки отбора до газоанализатора? Нужно ли осушать дымовые газы перед анализом? Нужно ли архивировать данные и отсылать по какому-нибудь протоколу в устройство анализа? В какой стране компания? и так далее...
Там вполне осознают задачу? Что Вы понимаете под выражением Цена/качество для газоанализатора?
Сообщение отредактировал ruben - 6.3.2011, 19:38
kraidam
сообщение 6.3.2011, 21:13
Основное направление газовые и на жидком топливе котлы, кательные различные, архивировать не надо, а вот вывод на переносной принтер нужен, компания в России, была возможность пользоваться газоанализатором ДАГ-500 (http://www.ditangaz.ru/), что хорошо возможность обслуживания в нашем регионе, но вот цена его не вполне устраивает, кусается от 120-180 тыс. руб. Кто-нибудь Анкатом пользовался?
Гость_Vadim_1967_*
сообщение 8.3.2011, 22:33
Вот хороший вариант http://www.analitech.ru/agm505.html
Комплект стоит 40 т.р.
Держал его в руках в фирме-изготовителе (ездил на обслуживание и поверку своего Testo-350). Аппарат понравился. Изготовители – ребята из Дитангаза, открыли свою фирму по производству и обслуживанию газоанализаторов. Впечатления самые положительные.
kraidam
сообщение 14.3.2011, 16:23
На данный момент выбор пал на АНКАТ-310-03 и на АГМ-510, в цене пока выигрывает анкат, ищу более интересные варианты, тесто-350 хорошо но уж больно сильно дорогой. Есть у кого еще варианты? helpsmilie.gif
Гость_alex1204_*
сообщение 14.3.2011, 21:45
Очень хорошие комбинированные переносные газоанализаторы для контроля отходящих газов предлагает Testo. http://montag-electro.com/
Но нужно сразу узнавать у них по поводу датчиков на каждый из компонентов, чтобы потом их приобретать на замену.
Нашей лабораторией эксплуатировался один из приборов производства Testo, очень удобный, быстро и достаточно точно определял все компоненты (сернистый ангидрид, окислы азота, СО, сероводород), температуру, объёмный расход газов, но когда вышли из строя электрохимические ячейки и прочие датчики, то мы не смогли найти поставщика. Хотя сейчас, может быть, сервис у них налажен лучше.
kraidam
сообщение 14.3.2011, 23:32
Был на сайте который вы дали, не нашел ничего нужного, сайт больше для электриков
Гость_Vadim_1967_*
сообщение 15.3.2011, 19:56
Судя по той информации, что я получил в Аналитехе АНКАТ-310-03 по своему функционалу аналог АГМ-505, но без SO2. Для наладки котлов достаточно измерения O2, CO, температуры газа, давления - разрежения (инспекция иногда требует NOx). Это все есть у АГМ-505, а он дешевле АНКАТ-310. Если нужно измерять выбросы загрязняющих в экологическом контексте в выбросах при сжигании топлива с содержанием серы, то обязательно нужно наличие каналов O2, CO, NO, SO2, NO2, H2S (последних 2-x у АНКАТ-310 нет совсем).
Берите АГМ-505 в минимальной комплектации за 40 т.р.
kraidam
сообщение 16.3.2011, 11:33
Что-то вы путатет, АНКАТ 310-03 измеряет O2, CO, NO, SO2, NO2 (ссылка на анкат 310-03) , а вот Анкат 310-01 как раз мерит О2 и СО.
Для мазутных котельных нужно измерение H2S ?
Гость_Vadim_1967_*
сообщение 16.3.2011, 11:55
1. Да нет же Анкат 310-03 не измеряет NO2 смотрим вашу ссылку:
Концентрация СО
Концентрация О2
Концентрация NO
Концентрация SO2
Давление/ разрежение газовой смеси
Температура газовой смеси
Температура окружающей среды
На NO2 приходится от 3 до 20 % от NOx
Для экологических замеров прибор с одним каналом NO нелегитивен!
2. H2S это продукт неполного горения серы
может присутствовать в выбросах мазутных котельных до 400 ппм.
Газовик
сообщение 16.3.2011, 19:36
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Пользуемся Анкатом 3 года. В общем работать можно но многие вещи просто убивают, например что вспомнилось:
1. Дурацкий, аккумулятор. Его пришлось выбросить через пару месяцев работы. Пробовали другие - еще хуже, остановились на батарейках. После дня работы меняем.
2. Если СО зашкалит, запаришься продувать пока заработает.
3. Идущая в комплекте программа считывания данных имеет серьезные ошибки и создает ощущение, что была написана студентом за пять минут на коленке. Пришлось писать свою версию программы.
4. В общем прибор вызывает ощущение недоделанности и распиз...ства. Общался с другими фирмами у которых не анкаты - улыбаются не понимания нашей озабоченности.
kraidam
сообщение 18.3.2011, 8:52
А АГМ-510 что за зверь?
Гость_Vadim_1967_*
сообщение 18.3.2011, 11:12
Газоанализатор АГМ-510
http://www.analitech.ru/agm510.html
это дальнейшее развитие газоанализатора ДАГ-510
http://www.ditangaz.ru/RP_Dag510.pdf
Внешне очень они похожи.
ДАГ-510 выпускается в Дитангазе лет 7 и сделано их очень много.
Сейчас в Дитангазе остались одни руководители, весь коллектив исполнителей и разработчиков ушел при продаже конторы Газпромом, и создали свою компанию НПЦ «Аналитех». Где, соответственно, выпускают аналогичную продукцию с другим названием.
Я вожу туда свои приборы на обслуживание и поверку.
Думаю, при необходимости покупки нового прибора куплю какой-нибудь АГМ.
kraidam
сообщение 25.3.2011, 21:06
Юзал кто его? Почитал характеристики такие же как и ДАГ 510, небольшие изменения,интересно интерфейс у него такой же как и у дага?
Гость_Vadim_1967_*
сообщение 26.3.2011, 19:11
Я знаю шесть контор, которые используют ДАГ-510 отзывы нормальные, отказов нет, датчики стоят импортные. Как я понял и насколько видел АГМ-510 его клон, с улучшением некоторых характеристик, и добавлением каналов измерения. Разработчики и изготовители те же самые (ушли из Дитангаза), соответственно цены у них ниже, можно и скидку выпросить. Я у них ТО и поверку сделал у своего Testo по цене в 2 раза дешевле, чем в Дитангазе.
Гость_Vadim_1967_*
Позвоните в Аналитех, пообщайтесь, по-моему нормальная контора.
Сообщение отредактировал Vadim_1967 - 26.3.2011, 19:19
Draiko
сообщение 4.4.2011, 7:45
Из: Смоленск
Пользователь №: 19023
Скажите, а Аналиттех это разве фирма производящая оборудование? Ка я понял они просто обслуживают и производят ремонт его. Аналитприбор же это завод производящий оборудование.
Гость_Vadim_1967_*
сообщение 4.4.2011, 8:21
НПЦ "Аналитех" разработчик и производитель газоанализаторов АГМ-505 и АГМ-510 (сертифицированы). Разработке стационарная модель АГМ-550. Несмотря на то, что компания молодая опыт работы специалистов в сфере разработки приборов больше 15 лет. Так что смело звоните...
Draiko
сообщение 4.4.2011, 12:04
Из: Смоленск
Спасибо за информацию, но я както привык работать с аналитприбором, им больше 50 лет...
(каждому нравится своя фирма)
Сообщение отредактировал Draiko - 4.4.2011, 12:06
Гость_Vadim_1967_*
сообщение 4.4.2011, 12:35
От коллег по пофессии ни разу не слышал о приборах Аналитприбора положительных отзывов. Ваша позиция достойна уважения (особенно про 50 лет). rolleyes.gif
Draiko
сообщение 4.4.2011, 12:54
Из: Смоленск
Какие то странные знакомые у вас. я проектирую уже не первый год и нареканий пока в готовых проектах не видел и не слышал.
Гость_Max2114_*
сообщение 6.4.2011, 13:00
А вы общались потом с теми, кто ваш проект внедрял в жизнь?
Draiko
сообщение 6.4.2011, 14:59
Из: Смоленск
С некоторыми заказчиками пересекался, так как расширяли производство. А что были нарекания?
Гость_Max2114_*
сообщение 6.4.2011, 15:21
Насчет Вас - нет так как я с Вами не пересекался. Просто я видел очень много преоктировщиков и сам сталкивался с проеками в которые без думно заложено оборудование, и приходится потомо извращаться чтобы заставить все это работать. Не говоря уж об элементарных ошибках в проектах и неграмотных решениях. Очень много проектировщиков никогда не бывате на обхектах и никода не видели то, что преткируют вживую. Отсюда потом и проблемы у наладки/эксплуатации.
Draiko
сообщение 7.4.2011, 10:10
Из: Смоленск
Совершенно с Вами согласен. Но фирма в которой я работаю производит монтаж того что проектирует, поэтому всегда прежде чем начать проектировать выезжаем на объект, и по ходу проекта тоже производим корректировки.
kraidam
сообщение 10.4.2011, 21:04
Стоп-стоп-стоп, что-то тема куда-то уехал , я тут про газоанализаторы спрашиваю, а я не про проектирование
tiptop
сообщение 10.4.2011, 21:31
И это неудивительно.
Взять хотя бы одно из "достоинств": "время работы без калибровки 6 месяцев"... smile.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 10.4.2011, 21:38
Гость_Vadim_1967_*
сообщение 11.4.2011, 9:18
Я с интересом полистал книжки на имеющиеся у нас в конторе Тэсто, приборы Аналитеха, Аналитприбора
"достоинство - время работы без калибровки 6 месяцев" нашл в РЭ только на у Смоленских Анкатов у всех остальных есть только определение межповерочного интервала - 1 год.
Вероятно из-за свойств примененных в них "самодельных" датчиков.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 16:24
