> Строительство нового здания, На существующей канализации
Гость_Shev_Alex_*
сообщение 10.3.2011, 14:37
Здравствуйте.
Срочно требует начальник.
Подскажите в каком СНиПе написано что нельзя строить новые здания на существующих сетях водоснабжения и водоотведения?
Vict
сообщение 10.3.2011, 15:10
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
а вы в теме кто?.... и ваш начальник кто?
Гость_Shev_Alex_*
сообщение 10.3.2011, 15:13
Не понял вопроса???
Я сюда зашел за консультацией... Работаю Инженером-проектировщиком ВиВ, строительство коттеджных поселков.
Сообщение отредактировал Shev_Alex - 10.3.2011, 15:21
Young
сообщение 10.3.2011, 15:45
Из: Мск
Пользователь №: 8532
к балансодержателю этих сетей сходите, он вам расскажет.
Гость_Shev_Alex_*
сообщение 10.3.2011, 16:01
Вот блин, лишь бы только поприкалываться...
даниил
сообщение 10.3.2011, 16:07
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
заодно и покажет..........
Young
сообщение 10.3.2011, 16:14
Из: Мск
я абсолютно серьезно
Igor Barishpolet...
сообщение 10.3.2011, 16:28
Пользователь №: 68
Примите к сведению, что для строительства зданий над коммуникациями требуется ряд согласований с "балансодержателями"! Ответ может быть любым, от "конечно да!"... до "никак нельзя!".
Vict
сообщение 10.3.2011, 23:25
полуинтеллигент
Цитата(катаев @ 10.3.2011, 15:43) *
... и СНиП не поможет.
естеснно снипы планирования территорий здесь не причем.. а так же ПП РФ тож не причем...
ладно аж цельный "Инженер-проектировщик ВиВ" пришел за консультацией(правда почему не в песочницу?), но судя по всему начальник у него еще более цельнее! smile.gif
Гость_Shev_Alex_*
сообщение 11.3.2011, 10:00
Выдержка из СНиП 2.07.01-89* Примечание к Таблице 14*:
2. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях.
Выдержка из СНиП II-89-80* Примечание к Таблице 9:
5. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей, за исключением сетей противопожарного водоснабжения и газопроводов горючих и токсичных газов, в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов галерей, контактной сети при условии принятия мер исключающих возможность повреждения сетей в случаи осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях.
Я так понимаю, это не относится к зданиям и сооружениям?
Ответьте, пожалуйста, без подколок!!! Я Вам блин не инженер с 50 летним стажем, надо быть понимающими!!!
Сообщение отредактировал Shev_Alex - 11.3.2011, 10:05
nick2
сообщение 11.3.2011, 12:27
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
если Ваш стаж менее 50 лет, то Вы еще доживете до момента, когда этот трубопровод износится, "хлопнет" и побежит под "здание и сооружение" . Вы продумали мероприятия по его ремонту?
Мы в поселке построили станцию водоочистки, просим дать на нее давление более 2 кгс, старая станция работает на безнапорных фильтрах , им одного килограмма хватает,
линия от скважин - труба 197... года. на ней уже стоят коттеджи.
два порыва уже было (слава богу не под домами), когда мы попробовали прижать задвижку на старой станции и поднять давление в трубопроводе. теперь все думают, что делать? мы уже предлагаем свердить новые скважины и ложить новый трубопровод.
Сообщение отредактировал nick2 - 11.3.2011, 12:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 18:30
