Стандарты АВОК
> Водопровод в сейсмических районах, Народ подскажите пожалуйста....
Гость_max635_*
сообщение 17.3.2011, 13:53
Народ подскажите пожалуйста как ставятся компенсаторы на воде (наружке) в земле? Какие вообще ставятся компенсаторы? можно ли воткнуть виброкомпенсаторы, они ведь тоже для продольных перемещений?
ullla
сообщение 17.3.2011, 14:28
Пользователь №: 62701
СНиП 2.04.02-84* п.15.12
ullla
сообщение 17.3.2011, 14:37
я ставила резиновые компенсаторы ЗАО "Арматек" в колодцах.
Гость_max635_*
сообщение 17.3.2011, 15:24
в колодцах я тоже поставил, в СНиПе прописано перед каждым резким изменением профиля, т.е. перед каждым углом повората, вот меня и интерисует конструкция.
Гость_max635_*
сообщение 18.3.2011, 9:16
Народ, что никто не ставил компенсаторы перед входом в здание и перед поворотами?
Serg Ivanov
сообщение 18.3.2011, 9:21
ИМХО, это уже перебор. Или у Вас 9 баллов?
Для 7-8 ставим перед водомерным узлом в здании.
Гость_max635_*
сообщение 18.3.2011, 9:49
Да, у меня 9 балов сейсмичность, Сочи.
Serg Ivanov
сообщение 18.3.2011, 9:52
Сочувствую. У нас больше 8 нет. И рекомендаций нет.
Может по опыту Сахалинского землетрясения что-то есть?
Гость_max635_*
сообщение 18.3.2011, 10:21
В принципе я поставил виброкомпенсатор в 1,5 метровом футляре на опорных центрирующих кольцах, но не знаю на сколько это правильно...
Serg Ivanov
сообщение 18.3.2011, 12:01
Для восьми баллов при полиэтиленовых трубах водопровода никаких виброкомпенсаторов не ставят. ПЭ труба достаточно гибкая. Только футляры при проходе стенок колодца. Ну и класс трубы повыше взять. И Вам так же посоветовал бы. И упоры бетонные на поворотах специальные для ПЭ труб. На форуме было - поищите.
ИМХО, виброкомпенсатор ничего не даст. Это не вибрации. Может даже усугубит..
Никитос
сообщение 18.3.2011, 13:04
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Я проектировал в 9 баллах.Никаких виброкомпенсаторов не ставили.Если в земле их поставить то придется после каждого толчка рыть и аварию устранять.Правильно говорят, трубу SDR9 брал. Есть ещё SDR6 но я не уверен что вам это согласуют.
Виброкомпенсаторы ставьте на оборудовании в насосной чтобы авария труб при тряске не потащила за собой оборудования.
Гость_max635_*
сообщение 18.3.2011, 13:22
Дело еще в том, что технадзор постоянно пишет что не учтены требования СНиПа 2.04.02-84* п.15.12 и постоянно тычет в СНиП, вот и взял виброкомпенсатор, так как в тех документации пишут, что предназначем и для продольных перемещений. Можно ли ему как-нибудь это доказать? СНиПом или еще какой-нибудь документацией?
Сообщение отредактировал max635 - 18.3.2011, 13:23
Никитос
сообщение 18.3.2011, 13:49
Из: Нижний Новгород
Технадзор или экспертиза?
Гость_max635_*
сообщение 18.3.2011, 14:14
Технадзор.
ullla
сообщение 18.3.2011, 14:33
Недавно только сдали проект с сейсмикой правда 7 баллов. Так вот, никаких компенсаторов на углах поворота в земле мы не ставили, а вот в колодцах, которые перед углом и после обзательно. Этого достаточно. И на каждом вводе в здание или сооружение мы их также предусмотрели.
ullla
сообщение 18.3.2011, 14:38
'Serg Ivanov', подскажите пожалуйста в каких нормах вы прочитали что "Для восьми баллов при полиэтиленовых трубах водопровода никаких виброкомпенсаторов не ставят"?
Гость_max635_*
сообщение 18.3.2011, 14:42
А при вводе в здание вы их ставили в самом здании? дело в том, что у меня проект до стенки здания, а в здании что находится это внутрянка.
Никитос
сообщение 18.3.2011, 14:50
Из: Нижний Новгород
Где написано,что надо виброкомпенсатор?Нельзя жесткую заделку,нельзя зажимать трубу,нельзя делать жесткий шов... ПЭ трубы сами по себе гибкие.
ullla
сообщение 18.3.2011, 15:03
Я поставила компенсатор в колодце перед вводом в здание. На сколько помню во внутрянке тоже стоят они на вводах.
Serg Ivanov
сообщение 18.3.2011, 17:15
А где Вы прочитали обратное?
ullla
сообщение 21.3.2011, 13:44
Serg Ivanov
сообщение 21.3.2011, 16:59
15.12. На вводах и выходах трубопроводов из зданий или сооружений, в местах присоединения трубопроводов к насосам, водозаборным скважинам, в местах соединения стояков водонапорных башен с горизонтальными трубопроводами, а также в местах резкого изменения профиля или направления трассы трубопроводов необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные перемещения концов трубопроводов.
Чугунная раструбная труба на резиновых манжетах - тоже гибкое соединение. В отличие от зачеканки асбестоцементом.
Полиэтиленовая труба уложенная змейкой - гибкая, и допускает угловые и продольные перемещения концов трубопроводов.
Вообще, для страховки, в данном случае лучше запросить производителя труб.
Гость_Юлия27_*
сообщение 22.3.2011, 18:29
Проектировали Тольяттиазот
Внутри здания устанавливали на вводе перед счетчиком гибкие вставки
Для раструбных труб (канализация) на соединениях применяли уплотнительные кольца
при прохождении труб через фундаменты отверстия заполняются эластичным несгораемым материалом (для В) и водо-газонепроницаемым (для К)
жесткая заделка труб не допускается, отвертсия должны иметь зазор вокруг труб не менее 0.2 м
Никитос
сообщение 22.3.2011, 19:48
Из: Нижний Новгород
Ну да,это всё из нашего СНиПа. Ничего нового, всё как везде.
Vict
сообщение 23.3.2011, 4:10
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Надо_книгу
сообщение 16.10.2014, 14:52
Пользователь №: 240114
вы какие компенсаторы ставили?
и про не в земле, а в колодце - вы при каждом повороте трассы устраивали колодец до и после с гибкой вставкой?
спасибо
Serg Ivanov
сообщение 17.10.2014, 10:13
спасибо
Полный бред..
jackUAROBEY
сообщение 13.2.2018, 15:53
Из: анапа
Пользователь №: 43264
п. 16.11 СП 31.13330.2012 (он же 15.12 СНиП) применяется на добровольной основе. Каким нормативным документом можно
аргументировать что нет необходимости ставить? Или может расчет какой есть?
Сообщение отредактировал jackUAROBEY - 13.2.2018, 15:54
GluykoNATa
сообщение 9.6.2018, 9:57
Из: Волгодонск
Пользователь №: 261332
Здравствуйте, а у меня вопрос следующего характера , а если мы заходим в здание водой с приямка, расположенного снаружи здания, можно ли расположить компенсатор в этом приямке, а не перед ВУ?
Serg Ivanov
сообщение 11.6.2018, 8:59
Если в канале захОдите - можно. Если в грунте - нет.
rinatbay
сообщение 14.1.2026, 9:17
Сообщение #31
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Какой материал применяете для заполнения зазора между трубой и стенкой колодца?
Водяной
сообщение 14.1.2026, 10:03
Сообщение #32
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
16.10 Жесткая заделка труб в стенах и фундаментах зданий не допускается. Размеры отверстий для прохода труб должны обеспечивать зазор по периметру не менее 10 см; при наличии просадочных грунтов зазор по высоте должен быть не менее 20 см; заделку зазора следует принимать из плотных эластичных материалов.
Проход труб через стены подземной части насосных станций и емкостных сооружений следует принимать таким, чтобы взаимные сейсмические воздействия стен и трубопроводов исключались. Для этой цели должны применяться сальники и уплотнения из эластичных материалов.
Можно применять узел для просадочных грунтов (см вложение). Асбестоцементный раствор, просмолённый канат, бентонитовый шнур + герметики полиуретановые...
Serg Ivanov
сообщение 14.1.2026, 11:18
Сообщение #33
Как для несейсмических районов. Колодец в земле и труба в земле колеблются вместе. В отличие от зданий.
rinatbay
сообщение 14.1.2026, 14:52
Сообщение #34
Спасибо. Напишу заполнить эластичным материалом. Зазор сделаю 100 мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:15
