> Отключение вентиляции при наличии пожарных отсеков
Гость_Nata_S_*
сообщение 21.3.2011, 16:19
Подскажите пожалуйста. Как следует отключать вентиляцию здания, если в нем имееются противопожарные отсеки?? Почему возник вопрос:
- по ФЗ 123 ст.2 27) пожарный отсек - часть здания, сооружения и строения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара;
Отсюда вопрос - зачем отключать отсек №2, когда пожар в отсеке№1??
А в СНиП 41-01-2003 п.12.4 ни слова про отсеки, т.е. получается что при возникновении пожара в любой точке здания отключается вся вентиляции независимо от противопожарных отсеков.
Buharick
сообщение 21.3.2011, 23:04
Пользователь №: 95729
Обратите внимание на нормативы степени огнестойкости материалов воздуховдов, из которых выполнена Общ.Обм. вентиляция.
Гость_Nata_S_*
сообщение 1.4.2011, 15:02
JJJJ
сообщение 1.4.2011, 16:25
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
А где вы вычитали что второй, не пораженный пожаром отсек тоже надо отключать? Надеюсь ВС у вас как минимум две?
inPut
сообщение 1.4.2011, 17:44
Пользователь №: 36665
ИМХО Если транзитом у вас не проложены воздуховоды по отсекам, и для каждого отсека отдельные установки, то можно и не отключать.
cauto
сообщение 3.4.2011, 20:24
Пользователь №: 35184
А какие, собственно, проблемы отключить всю вентиляцию?
Buharick
сообщение 3.4.2011, 21:49
В принципи логично. Но, события, особенно Чрезвычайные, обычно подчиняются другой логики.
vadim999
сообщение 4.4.2011, 8:46
Пользователь №: 15519
+1. Конечно обидно, когда отрубается ПВ вентиляция по всему билдигу, из-за ложного срабатывания Противопожарной автоматики, или когда тетя Мотя ручкой швабры зацепит пож. кнопку.
И в порядке ликбеза, Господам профи. Являются ли лифтовые шахты ОТСЕКАМИ, и как совместить работу ПВ вентиляции здания и работу, в случае срабатывания автоматики, противодымной защиты шахт. Спасибо.
inPut
сообщение 4.4.2011, 9:29
Конечно не является шахта отсеком. Судя по вопросу, может быть у вас вообще все здание на отсеки не делится? Что значит как совместить? подаете сигнал на шкаф управления вентилятора подпора. А лифтовая автоматика подключается легко, практически у любого штатного контроллера управления лифтами есть вход для принятия сигнала "Пожар", обычно "сухой контакт", реже токовый. По этому сигналу лифт (если он обычный, а не для "перевозки пожарных подразделений") опускается на первый этаж и блокируется с открытыми дверьми до ручной отмены данного режима.
JJJJ
сообщение 4.4.2011, 10:34
Из: Московская обл.
Это закон.
По другому нельзя.
vadim999
сообщение 5.4.2011, 10:04
Цитата(inPut @ 4.4.2011, 10:29) *
Конечно не является шахта отсеком. ....
Спасибо.
vadim999
сообщение 5.4.2011, 10:18
Цитата(JJJJ @ 4.4.2011, 11:34) *
Это закон.
По другому нельзя.
Могит быть, могит быть... "Закон суров...."
Токмо, как быть, когда ЯКОРНЫЙ арендатор части билдинга, после "шер энд коор?" начинае себя обустраивать. Со своими вентиляшками для серваков, курилок, мини кухонь и прочего подобного. А Инвестор, как бы закрывает глаза, на все это. У него свои цели. И "поплыли" Ваши отсеки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:55
