Как снизить мощность асинхронного электродвигателя., помогите |
Гость_OOO_*
21.3.2011, 23:20
Ситуация такая. Есть плунжерный насосный агрегат 1,7 Квт. Ранее работал под большими нагрузками (качал до 110 атмосфер давление воды) Я его приспосабливаю в другое оборудование. теперь будет качать максимум 6 атмосфер. Мотор асинхронный. Нужно частотником понижать обороты, но мотор теперь будет работать почти в холостую. Частотники на 1,7 Квт дорогущие. мне бы хватило мотора и 0,55 квт, но другой мотор туда не всунешь. Подскажите, можно ли снизить как нибудь мощность мотора, чтоб можно было бы применить маломощный частотник и регулировать обороты? Заранее благодарю за ответы.
22.3.2011, 1:02
Пользователь №: 95729
Сиё возможно только в одном случае. Если насос работает со свободныи изливом, т.е. закачиват жидкость в ёмкость с открытой поверхностью, а в гидросхеме отсутствуют какие либо задвижки, вентили и т.п. В любых других случаях полный пипец, даже с частотником.
22.3.2011, 7:44
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
автор - перед тем как заняться кулибинством, лучше ознакомьтесь с принципом работы плунжерного насоса и его зависимостями расход/давление
22.3.2011, 14:42
Пользователь №: 93446
....на 1.7 кВт частотник не так уж и дорог, ну если учесть что насос был скомуниздин с завода и применяется в личных целях то не надо скупится и кулибничать!!!
Гость_OOO_*
22.3.2011, 22:35
Послушайте. все что вы писали уже давно рассчитано. Меня интересует только один вопрос. Если я, практически в холостую буду использовать мотор на 1,7 Квт. соответственно и потребляемый ток уже не будет 1,7 Квт, а будет гораздо меньше. Можно ли использовать частотник 1Квт на регулировку оборотов этого мотора. Мне бы по мощности хватиило и 0,55 Квт мотора, но другой туда не всунешь. Вот в чем вопрос. Цитата(Buharick @ 22.3.2011, 2:02)  Сиё возможно только в одном случае. Если насос работает со свободныи изливом, т.е. закачиват жидкость в ёмкость с открытой поверхностью, а в гидросхеме отсутствуют какие либо задвижки, вентили и т.п. В любых других случаях полный пипец, даже с частотником. Все это понятно. автоматика уже стоит. Вопрос остается открытым.
22.3.2011, 22:50
если вас интересует не сгорит ли пч если его не перегружать - не сгорит. будет ли крутить более мощный движок на XX - будет. а вот будет ли работать то что вы хотите - неизвестно.
22.3.2011, 22:55
Во публика упертая. Ладно, пишите две бумаги: завещание и явку с повинной в Прокуратуру, и ... вперед.
23.3.2011, 0:17
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Как раз потребляемый ток останется прежним. Сильно упадет косинус.
23.3.2011, 1:22
Из: Тула
Пользователь №: 56817
Цитата(daddym @ 23.3.2011, 0:17)  Как раз потребляемый ток останется прежним. Сильно упадет косинус. Почему ток останется прежним? При скалярном применении частотника должна соблюдаться характеристика V/F, то есть снижается частота, снижается напряжение, а за напряжением и потребляемый ток. LordN все четко и правильно написал. А вот товарищ Vict как всегда - только бы что-нибудь написать, а в тему или нет, это второй вопрос.
23.3.2011, 3:54
полуинтеллигент
Цитата(kulagin @ 23.3.2011, 0:22)  LordN все четко и правильно написал. А вот товарищ Vict как всегда - только бы что-нибудь написать, а в тему или нет, это второй вопрос.  для долдонь отдельной строкой - при понижении на два порядка давления на плунжерных надо менять штоки а не частоту двигла, соответсвенно смотреть спецификацию насоса... соответственно Цитата(LordN @ 22.3.2011, 21:50)  а вот будет ли работать то что вы хотите - неизвестно.
23.3.2011, 18:48
Из: Тула
Цитата(Vict @ 23.3.2011, 3:54)  для долдонь отдельной строкой - при понижении на два порядка давления на плунжерных надо менять штоки а не частоту двигла, соответсвенно смотреть спецификацию насоса... соответственно Да нафига ему штоки менять?! Какая разница какой ход штока будет 1мм или 1 км, если расход будет определять частота вращения двигателя? При чем тут давление на 2 порядка? Автор темы указал давление только для того чтобы показать уменьшение требуемой мощности на валу и, соответственно, требований к мощности частотного преобразователя! Buharick написал тоже все верно - если система работает на излив - все работать будет замечательно, если возможно превышение давления - однозначно будет перегрузка маломощного частотника. Но насколько я понимаю человеку нужно, например, огород полить. ......
Сообщение отредактировал Gemini - 24.3.2011, 17:10
23.3.2011, 23:32
Из: Moscow
Цитата(kulagin @ 23.3.2011, 1:22)  Почему ток останется прежним? При скалярном применении частотника должна соблюдаться характеристика V/F, то есть снижается частота, снижается напряжение, а за напряжением и потребляемый ток. Ну частотник под это и заточен. А если просто движок разгрузить на той же частоте и напряжении то как раз и присходит уменьшение косинуса а не тока.
24.3.2011, 23:30
Цитата(Vict @ 23.3.2011, 3:54)  для долдонь отдельной строкой - при понижении на два порядка давления на плунжерных надо менять штоки а не частоту двигла, соответсвенно смотреть спецификацию насоса... соответственно Да, конечно. А для плунжерных насосов тоже существуют расходно-напорные характеристики. Вот бы их посмотреть -БЫ. А заодно помнить, что машина-то кривошипная (эксцентиковая, косошайбовая) - на низких оборотах может и заколбасить (затрести, не слабо) Очень похоже, что господин хочет "доломать" бытовой Кёрхер.
25.3.2011, 0:44
Из: Тула
Цитата(daddym @ 23.3.2011, 23:32)  Ну частотник под это и заточен. А если просто движок разгрузить на той же частоте и напряжении то как раз и присходит уменьшение косинуса а не тока. Разве? Я всегда считал что ток ХХ асинхронного двигателя 0,25-0,4 номинального тока.
Гость_OOO_*
31.3.2011, 22:49
Все, всем спасибо. частотник легко тянет мотор. насос работает как надо. Осталось вентилятор на охлаждение воткнуть и все.
Гость_Boris Blade_*
31.3.2011, 23:18
Цитата(OOO @ 1.4.2011, 1:49)  Все, всем спасибо. частотник легко тянет мотор. насос работает как надо. Осталось вентилятор на охлаждение воткнуть и все. Поздравляю.
