> Арматура на полипропилен, Какой диаметр крана брать?
olleg
сообщение 22.3.2011, 18:02
Пользователь №: 49165
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста латунный шаровый кран какого диаметра брать на полипропиленовую трубу наружным диаметром 20(Ду15),по условному диаметру или по наружному?
Dima_UA
сообщение 22.3.2011, 18:57
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
по Ду беру
Никитос
сообщение 22.3.2011, 19:45
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Какой хотите.Что за вопрос, ё-маё...На какой фитинги найдете, такой и ставьте.
pankratk
сообщение 23.3.2011, 0:34
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070
При обозначении полипропиленовой трубы указывается наружный диаметр, соответственно, для полипропиленой трубы, например, 20PN10 подойдёт шаровой кран dy15. Хотя аналогичный кран подошёл бы и для трубы 25PN20.. Так что, правильно вам ответили выше, какой переходной фитинг найдёте, такую арматуру и ставьте. Опять же, можно ведь использовать и полипропиленовую арматуру с диаметром аналогичным диаметру трубопровода.
greydemon13
сообщение 28.4.2011, 16:49
Пользователь №: 39284
Всем привет! Есть существующий проект и после работы дизайнеров переделываю его я. В нём заложены вот такие шарики на полипропиленовые трубы http://www.setcom-russia.ru/index.php?acti...tent&id=221 (не сочтите за рекламу) тип WKN ac - присоединения фланцевые для приварки. Вот не понятна эта фраза "присоединения фланцевые для приварки" - это как? Подскажите пжлста, а то совсем запутался.
сообщение 28.4.2011, 18:12
Язык менагеров обычным людям непонятен....
Предполагаю, что кран комплектуется ответными фланцами с приваренными патрубками для сварки или патрубками с резьбой
Сообщение отредактировал jota - 28.4.2011, 18:13
nick2
сообщение 28.4.2011, 21:02
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
посмотрите здесь
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 20:27
