Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
> Водоснабжение ТЦ и насосная
Tusla
сообщение 23.3.2011, 10:59
Пользователь №: 21124
Имеется проектируемый ТЦ, и питается он от резервуаров. (пожар, хоз/быт) из резервуаров идет на повысительную установку, а дальше в кольцо вокруг ТЦ.
Внутреннее пожаротушение - 135л/с
Наружное - 60л/сек
Хоз/быт - 75л/сек.
Напор потребный 36м.
изначально было принято решение, что из резервуаров идет на насосную для кольца (хозбыт и наружное пожаротушение) и ответвление на внутреенее пожаротушение. Установка повышения давления планировалась grundfos MPC-E Hydro MPC-E. Вокруг ТЦ заложен чугун 300.
Но тут пожарники передумали и решили брать воду на внутрянку из нашего кольца. и схему питания менять ни кто не хочет. Руководство хочет запихнуть установку с 7-8 насосами, лишь бы одна :-))
Как можно обосновать в экспертизе 300 трубу с 270л/сек, и приемлим вариант с 1 установкой повышения давления для кольцевой сети, потребители которой: хоз/быт, наружное и внутреннее пожаротушение?
alexandrpjatkov
сообщение 23.3.2011, 11:21
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Чертеж можете скинуть?
Сантех10
сообщение 23.3.2011, 11:23
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Мне кажется, что 1 установку на водоснабжение-то ставить не хорошо, т.к установки грюндфос не имеют резервных насосов (если только подбирать их на обеспечение 1-им насосом 100% нужд). А уж про пожар и говорить не приходится.
Сообщение отредактировал Сантех10 - 23.3.2011, 11:24
Vict
сообщение 23.3.2011, 11:26
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
проектировщик вы или они?
по скоростям не проходите..
Tusla
сообщение 23.3.2011, 11:37
каждый свой раздел делает.
а по скоростям обосновать нельзя, что одновременно 2 пожара и расход на хоз/быт ни когда не будет :-))
а если и будет 2 пожара, то хоз/быт разбираться не будет, так как все будут покидать ТЦ. тогда по скоростям прохожу :-))
чертеж чего? есть схема в цоколе резервуары и насосная!
Young
сообщение 23.3.2011, 11:38
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Описание немного сумбурное, 300-ка это кольцо?
Tusla
сообщение 23.3.2011, 11:42
По подбору резервные насосы предлагаются. при разборе хоз/быта, КПД например 7 насосов + 2 резервных будет до 10%. даже без резервных можно обойтись, т.к. они будут включаться по очереди, парами например.
да 300 кольцо вокруг ТЦ.
Насосник
сообщение 23.3.2011, 11:47
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Шкаф управления у "Hydro MPC-E" не сертифицирован для пожаротушения ни для внутреннего ни для наружного unsure.gif
alexandrpjatkov
сообщение 23.3.2011, 11:48
Из: Тюмень
Все то что вы перечислили выше
Tusla
сообщение 23.3.2011, 14:18
т.е. как я понял Hydro MPC-E нельзя даже использовать для повышения давления в кольцевом водопроводе, откуда в случае наружного пожара будет использоваться вода?
Сантех10
сообщение 23.3.2011, 14:42
Из: Калуга
Данная установка предназначена только для повышения давления в хоз-питьевом водопроводе. Для пожара не годна (это сам грюндфос пишет в своём каталоге). На пожар я бы поставил 2 отдельных агрегата.
Tusla
сообщение 23.3.2011, 16:49
Если отталкиватся от грундфоса, то на хоз/быт ставлю Hydro MPC и 3 установки Hydro MX (2 - на ВПВ, 1 на ПГ).
первый проект с установками, до этого только наружкой занимался :-((
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 11:19
