> Во ВТС клима дает!, Давно не видел автоматики от ВТС
Анатолий1
сообщение 6.4.2011, 0:59
Пользователь №: 2964
Удивлен, приятно!
Гость_Max2114_*
сообщение 6.4.2011, 5:23
Цитата(Анатолий1 @ 6.4.2011, 1:59) *
Удивлен, приятно!
Чем удивлен то?
dimkast
сообщение 6.4.2011, 14:49
Пользователь №: 65281
Видимо тем что они стали сименс туда пихать ACX-36
Mrspy
сообщение 6.4.2011, 14:59
Из: Россия
Пользователь №: 23668
у них еще обычно нет наружного датчика температуры
Анатолий1
сообщение 11.4.2011, 0:21
Работа с частотником удивила. Раз ,и- в дамки!
Kass
сообщение 11.4.2011, 12:37
Пользователь №: 5301
Недавно на объект выезжал проблемный. Там никак не могли отладить вентиляцию на ВТС клима. В итоге заменили на что то другое, как сказали потом по телефону. Использовать такое, нужно наверное совсем не чувствовать ответственности за свою работу.
dimkast
сообщение 11.4.2011, 12:51
А что именно там с частотником удивило? они вроде Danfoss VLT ставят, то что они управляются по модбасу?
Анатолий1
сообщение 11.4.2011, 18:09
А в чем там проблемма была? Мож и у меня такое вылезет?
В моем случае -LG.
Удивило то что так все настроилось. 3 частотника(приток,вытяжка,рекуператор). Я ожидал проблемм dry.gif
SanilaSan
сообщение 11.4.2011, 21:52
Пользователь №: 75266
На днях запускал три приточки VTS с частотниками LG is5. Я скажу это было весело. Представьте, сдача объекта буквально послезавтра, а у меня проблемы. Две приточки пустились сразу, а вот у третьей контроллер ну ни в какую в связь с частотником входить не хотел. Эфимерным путем было выяснено, что не работает плата Modbus частотника. Кинулся искать, плат связи нигде нет, ни отдельно, ни с частотником вместе. Делать нечего, пытаюсь запустить ЧП по дискретному входу. Звоню в техподдержку VTS чтобы выяснить какой DO использовать и как его сконфигурить. Выслушали и говорят, а это, мол, проблема известная, нужно всего то засунуть палец в частотник в дырку где стоит плата связи Modbus и пошевелить разъем. И ведь помогло! clap.gif Высокие технологии, блин.
Анатолий1
сообщение 11.4.2011, 22:14
Куда там палец мохет войти? Ума не приложу.
Мож у меня не тот палец?
Vian
сообщение 12.4.2011, 10:11
Пользователь №: 20240
Господа, поменьше эмоций и отделяйте мух от котлет))) Попробую коротенько описать новую автоматику ВТС. Если у кого потом возникнут дополнительные вопросы, постараюсь ответить.
1) На сегодня в шкафах автоматики применяется контроллер ACX-EVO (Сименсовский "климатикс" доработанный под ВТС). Последняя версия программного обеспечения 1.13. Если у вас более ранняя, обратитесь в ближайший сервис для переустановки. Процесс недолгий, с ноута прошивается за 20 минут. Новая версия имеет возможность устанавливать минимальное и максимальное положение сервоприводов на воде. Думаю, многим пригодится.
2) Уличный датчик может отсутствовать только в автоматики с электронагревом, и без других функций. Но он там и не нужен. Во всех других аппликациях уличный датчик присутствует. Если у вас возникают проблемы с выбором аппликации и схемой подключения датчиков, вам стоит или зайти на сайт http://193.17.84.244/index.php?lang=ru&a=1 выбрать вашу аппликацию и ведущий датчик температуры и получить готовую схему подключения; или воспользоваться программой Aplikacje EVO v.1.3 20100302 (маленький файлик в Excel, но в обязательном порядке необходимо включить макросы). Получить этот файл можно в ближайшем сервисе.
3) Частотные преобразователи на сегодня используются только LG либо iC5 (1 фазное питание), либо iG5 (3 фазное питание). В однофазных частотниках коммутация платы RS шины с платой частотника достаточно слабое. Крепеж всего 1 винтом. Если фишку втыкать чуть под углом, то большой шанс нарушить контакт. Тогда действительно придется поправлять пальцем. Так же, внизу этой платы есть джампер поляризации шины и выравнивания потенциалов. Если используется несколько частотников, то на оконечном можно его активировать. Важный момент подключения однофазных частотников, у них межфазное напряжение 230 V! Это необходимо учитывать при подключении двигателей.
З.Ы. Если уж совсем не идет запуск частотника по шине, то необходимо прописать в контроллере универсальный выход как подтверждение старта (клеммы Q63-Q64) и использовать для запуска частотника по сухому контакту. http://193.17.84.244/index.php?lang=ru тут есть необходимая документация.
З.З.Ы. Всё вышеописанное можно считать официальным ответом сервиса VTS. Если есть ещё вопросы, обращайтесь, постараюсь ответить.
младшой
сообщение 12.4.2011, 11:01
Пользователь №: 18480
Можно ли приобрести и в какую цену выльются PDA для щитов автоматики типа SCK-1V1-1N-1F**-W ?
Если не хотите в открытую, киньте в личку.
Сообщение отредактировал младшой - 12.4.2011, 11:02
Vian
сообщение 12.4.2011, 12:14
Смотрите личку.
младшой
сообщение 12.4.2011, 12:30
Kass
сообщение 12.4.2011, 12:33
Так и не выяснили. Просто заменили щиты на другие на сколько я знаю, и проблема решилась.
Abysmo
сообщение 12.4.2011, 12:44
Пользователь №: 3837
Выкинуть контроллер?
Анатолий1
сообщение 12.4.2011, 13:14
1. А нельзя ли росписать коды апликаций на словах?
Например: Приточно вытяжная система с водяным нагревом, DX охладителем и роторным рекуператором.
2. В комплекте автоматики пришел 3-х ходовой клапан с приводом. Но уж больно он маленький (по размерам), хотя написано KVS 4.0. Где посмотреть характеристики этого клапана. Рекомендаций какой насос ставить не нашел. Может он совсем не нужен?
Гость_Max2114_*
сообщение 12.4.2011, 13:17
Может и не нужен. Все завсисит от того, какая у вас сеть и как стоят клапана. Может у вас гликоль и узлы регулирования работают без насоса (видел я такое, кстати как раз на VTS-машинах).
Гость_Boris Blade_*
сообщение 12.4.2011, 13:23
Цитата(Анатолий1 @ 12.4.2011, 16:14) *
Все считается на раз.
Vian
сообщение 12.4.2011, 13:31
Есть простой способ самостоятельного определения аппликации. Вот список, его легко запомнить:
1 - водяной нагрев
2 - электрический нагрев
4 - холод вода
8 - холод фреон
16 - четырехтрубный чилер (пока в живую не видел, ходят слухи, что поставляется в Эмираты)
32 - байпас на кубике (пластинчатом рекуператоре)
64 - рециркуляция
128 - летняя утилизация холода
256 - водяной преднагрев (введен в автоматику недавно, если первый калорифер заправлять гликолем, очень полезен в системах с ротором и кубиком)
512 - система быстрого прогрева помещения (для машин с клапаном между утилизатором и калорифером)
На всякий случай даю все, но последнии 3 вам вряд ли понадобятся. Смотрите, какие элементы у вас есть, и просто складываете цифры. Буквенные коды тоже не сложные:
AS - чистый приток
AD - приток + вытяжка
AP - кубик
AG - гликолевый утилизатор
AR - ротор
Последняя буква кода, это ваш ведущий датчик. S - канал; R - комната; E - вытяжка. Ничего сложного.
Что касается клапана, то боятся недоразмера у VTS, это вы с горяча) Программа подбора "Климакад" всегда завышает Kvs. Так что, ставьте смело тот клапан, который прислали. За 11 лет работы ни разу не встретил клапан меньшего размера чем требовалось. А вот насосы VTS не подбирает. Это вы сами смотрите по характеристикам калорифера и вашей сети.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 12.4.2011, 13:33
Цитата(Vian @ 12.4.2011, 16:31) *
так что, ставьте смело тот клапан, который прислали.
На какой перепад давления программа считает сопротивление клапана?
Vian
сообщение 12.4.2011, 13:38
Эмпирическим путем установлено, что это в районе ~0.3 атмосферы. На наши сети, с привычным перепадом в "очко" получается явный переразмер.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 12.4.2011, 13:40
Цитата(Vian @ 12.4.2011, 16:38) *
Я чисто из интереса. чтото подобное и ожидал. 30кПа.
Анатолий1
сообщение 12.4.2011, 23:46
При чем там сеть?
Насос должон компесировать потерю давления на 3-х ходовом и калорифере!
vladun
сообщение 13.4.2011, 0:06
Пользователь №: 3907
Да нет, уважаемый, насос нужен в 90% случаев для СМЕШЕНИЯ, т.е. снижения температуры подачи ! wink.gif
При сохранении минимально-достаточной циркуляции, так што-ле ?
Vian
сообщение 13.4.2011, 11:16
Сейчас в автоматике VTS заложен следующий алгоритм управления насосом: 1) Насос включается при снижении уличной температуры ниже установленного в программе значения. 2) Насос включается при открытии клапана на теплоносителе больше чем на 5%. При закрытии ниже 2% отключается. Так что, вы в принципе правы. VTS всегда рекомендует трехходовую схему обвязки с байпасом и обратном клапаном. Именно для качественного регулирования.
Kass
сообщение 13.4.2011, 14:03
Это сильно! Тогда понятно, почему людям пришлось выбросить эти щиты. Регуляторы с ума сходили. Тогда вопросов нет. rolleyes.gif
vladun
сообщение 13.4.2011, 23:52
ДА не, Костя, это фитча такая - трехходовой, в этой зоне "турбулентности" (2-5%) работает как ЭЛЕВАТОР !!! biggrin.gif
Kass
сообщение 14.4.2011, 1:07
biggrin.gif Ну тогда простите меня глупого.
Vian
сообщение 14.4.2011, 8:48
Вы внимательно читали алгоритм? Такой режим возможен только в переходный период. Когда на улице теплее 10 градусов, но отопление еще не отключили. Когда на улице будет холоднее 10 градусов (эту температуру можно задать самому, что бы избежать переходного периода) насос работает постоянно.
З.Ы. И в RLU и в корриге алгоритм насоса точно такой же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 5:15
