> ливневая канализация
smit_11
сообщение 6.4.2011, 15:12
Пользователь №: 101792
привет всем, помогите пожалуйста. нужен каталог для пластиковых труб, безнапорной внутренней канализации к2 с крыши. фирмы uponor.
и какие водосточные воронки ставить (каталог)
Serg Ivanov
сообщение 6.4.2011, 16:30
А с чего Вы взяли, что uponor этим занимается?
smit_11
сообщение 6.4.2011, 16:52
мне казалось что uponor производит раструбные пластиковые трубы для внутренеей дождевой канализации
Михаил I
сообщение 7.4.2011, 6:32
Пользователь №: 5044
Ливневка по определению напорная. У упонора, по-моему, только самотечные трубы.
Serg Ivanov
сообщение 7.4.2011, 8:43
1.Верно.
2.Наоборот.
Если Вы уже в интернете - наберите это слово в любом поисковике. Удачи! smile.gif
yfray
сообщение 8.4.2011, 6:57
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
1. Почему внутренние водостоки напорные?
Из-за этого:
20.12. Водосточные стояки, а также все отводные трубопроводы, в том числе прокладываемые ниже пола первого этажа, следует рассчитывать на давле­ние, выдерживающее гидростатический напор при засорах и переполнениях.
2. какие трубы применяете для водостоков?
Герман
сообщение 8.4.2011, 7:15
Пользователь №: 11368
Если расстояние от верхней точки сети до нижней не превышает 10м можно использовать безнапорные, они на такое должны быть расчитаны, а если больше то ПВХ раструбные напорные, на них ГОСТ даже есть
smit_11
сообщение 8.4.2011, 8:36
Труба полиэтиленовая ГОСТ 18599-2001
Вроде это напорные раструбовые полиэтиленовые трубы, используемые во внутренней ливневой канализации
voda11
сообщение 8.4.2011, 8:48
Из: Россия)
Пользователь №: 100089
Полиэтиленовая труба по ГОСТ 18599-2001 бывает 2-х видов - раструбная c резиновыми кольцами и на клею У раструбной большой минус - большие фасонные части. У трубы на клею не понятно как делать уклон 0,01 при переходе из вертикально стояка в горизонтальный лежак. Переход выполняется двумя углами под 45 градусов. 2-ой угол немного подрезать что-ли чтобы выйти на уклон 10 градусов?
voda11
сообщение 8.4.2011, 8:56
Из: Россия)
Не правильно написал у трубы под клеевое соединение по ГОСТ Р51613-2000
Кто какую трубу использует?
не правильно написал - уклон 0,01 на горизонтальном участке дождевой канализации Пятница)
Водонос
сообщение 8.4.2011, 8:58
Пользователь №: 37458
Не 10м., а 5м. Раструбы пластиковых канализационных труб держат только 5 м.вод.ст. Смотрите документацию производителей.
smit_11
сообщение 8.4.2011, 11:09
я раструбы ставлю по госту
а заказчик пускай сам фирму выбирает и заказывает что хочет
voda11
сообщение 8.4.2011, 11:49
Из: Россия)
В общем проектируем все дождевую канализацию, а из каких пластиковых труб делать ее не понятно.
Или из трубы по ГОСТ 18599-2001 или комбинировать с трубой по ГОСТ Р51613-2000 при переходе с вертикального стояка на горизонтальный лежак Или еще использовать стальные фитинги под вставку Хотя нет стального тройника под 45 градусов. Поделитесь как решиди эту проблему?
Serg Ivanov
сообщение 9.4.2011, 11:33
Я закладываю стальные чёрные трубы. Как ни удивительно, но они десятилетиями стоят на внутренних водостоках..
Любой стальной тройник хороший сварщик сделает на месте.
Михаил I
сообщение 12.4.2011, 5:32
20.13. Для внутренних водостоков надлежит применять пластмассовые, асбестоцементные и чугунные трубы...
Serg Ivanov
сообщение 13.4.2011, 9:33
20.13 ...с учетом требований пп. 17.7, 17.9. На горизонтальных подвесных линиях при наличии вибрационных нагрузок допускается применять стальные трубы.
Ну а поскольку проектирую в сейсмоопасной зоне и разный материал труб для одной сети закладывать не технологично то, ИМХО, можно и сталь. Но не настаиваю.. smile.gif
Ну и прочистки/ревизии на фланцах при возможной напорной работе сети неплохо себя зарекомендовали при высоких зданиях..
Гость_viento_*
сообщение 13.4.2011, 12:18
Откуда в 18599 раструбы и клей? Полиэтиленовые трубы свариваются. Если клеить, только скотчем. rolleyes.gif
Герман
сообщение 13.4.2011, 12:50
А каково вам это
"Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда"
5.8.2. канализационные трубопроводы, фасонные части, стыковые соединения, ревизии, прочистки должны быть герметичны при давлении 1,0 кгс/см (0,1 МПа).
Тогда уж ваши трубопроводы с 5м и на обычную канализацию не подходят!
Если нужно напорные можно по ГОСТ Р 51613-2000 "ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА"
stansmirnov
сообщение 12.3.2012, 14:42
Пользователь №: 67064
А какие фитинги тогда применять?
Svetlana i K
сообщение 13.3.2012, 15:56
Пользователь №: 136271
Помню читала в журнале АВОК про напорную сеть К2. Она отличается от безнапорной диаметрами, уклонами. Есть спец. программа расчета, а лучше обратиться к спец. фирмам, которые проектируют и монтируют такие системы. Диаметры и уклон гораздо меньше, чем в безнапорной сети.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 18:21
