> Расстояния между наружными сетями, Наружный водопровод
Sole
сообщение 6.4.2011, 15:56
Пользователь №: 74436
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какое минимальное расстояние должно быть от наружного водопровода до трансформаторной подстанции? и еще вопрос- в таблице СНИП II-89-80* даны горизотальные расстояния между сетями в свету,а какое расстояние надо брать между водопроводом и колодцем канализации (до стенки колодца или до оси)?
lexa00
сообщение 6.4.2011, 16:13
Пользователь №: 7247
Специальных норм в отношении подстанций я не видел, хотя искал, потому что МОЭСК упорно считает, что никто не может приближаться ближе чем на 10м к их будкам.
Расстояния брать в свету.
aleksey_v
сообщение 6.4.2011, 17:58
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
http://forum.dwg.ru/archive/index.php/t-49987.html
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=50072
Sole
сообщение 6.4.2011, 21:33
aleksey v спасибо за ссылки,но может ли кто-нибудь еще уточнить насчет ТП?
silent176
сообщение 6.4.2011, 21:46
Пользователь №: 64590
Еще можно почитать ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК, но сомнительно что вы там найдете 10 метров, по генплановскому снипу трансформаторная считается "фундаментом здания или сооружения" соответственно расстояние в чистоте 5,0 метров.
Сообщение отредактировал silent176 - 6.4.2011, 22:04
aleksey_v
сообщение 7.4.2011, 0:24
Согласовывайтесь с эксплуатацией тп - там вам уточнят.
Гость_Тема_*
сообщение 5.5.2011, 19:18
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, не могу никак найти, требованиями какого документа регламентируется минимальное расстояние от водозаборной скважины до фундамента?
У меня ситуация - Заказчик хочет расположить скважину в доме, а по требованиям я знаю, что так нельзя, что расстояние от скважины до фундамента должно быть не менее 2-ух метров! Но где это прописано - не могу найти!! helpsmilie.gif
nick2
сообщение 5.5.2011, 19:32
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Заказчик - частное лицо?
под свою ответственность может у себя в доме хоть нефть добывать.
у нас есть случаи бурения скважин в доме, либо в пристроях (капитальных).
но предупредить его, а еще и подпись под документом с предупреждением взять , -обязательно надо, свою драгоценную прикрыть.
Vict
сообщение 5.5.2011, 22:46
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Тема @ 5.5.2011, 19:18) *
... по требованиям я знаю
Гость_Тема_*
сообщение 6.5.2011, 7:07
Друзья, прошу, ответьте по-существу...
Да, Заказчик - частное лицо и я как раз хочу его предупредить, что вся ответственность будет только на нем, но это должно быть не голословно!
Vict, вот так залезаешь каждые 5 минут на форум в надежде на долгожданный ответ, переживаешь, а там, оказывается, кто-то просто улыбчивый смайлик поставил, ха-ха, очень смешно! Если сами не помните, откуда требования, лучше бы спать легли пораньше, а не в 23-46 по форумам смеялись!
OlgaO
сообщение 6.5.2011, 7:57
Пользователь №: 1227
СНиП 2.04.02-84 п.10.12. + примечание 1
Гость_Тема_*
сообщение 6.5.2011, 8:26
Спасибо!
Гость_BUFF_*
сообщение 6.5.2011, 11:01
Нет, совсем не то.
Речь о нецентрализованном источнике водоснабжения, и СНиП 2.04.02-84 неприменим в данном случае. Поэтому все нормы СЗЗ из оного СНиП идут лесом, а норматив - СанПиН 2.1.4.1175-02. Для Московской области - еще ТСН 40-301-97 МО.
Да и вообще нет нормы, регламентирующей расстояние от скважины до фундамента здания, в которном она находится. Это производство работ и эксплуатация, поэтому 1.5-2 м. Никто ничего не забивает в землю (а может понадобиться) в непосредственной близости от фундамента. Да и неудобно работать потом, если скважина торчит из-под стены. Другое дело, что в промздании будет в крыше люк для демонтажа насоса, а в частном строении - как получится. Ручками насос доставать или лебедкой.
Абсолютный нормативный минимум, хоть как-то зафиксированный в нормах - 0,5 до ближайшей стены -ширина отмостки вокруг устья скважины.
Какое злобное девушко... Совсем матчасть не учит, только злобно шипит и раздает указания, кому что делать. Очень неприятно.
OlgaO
сообщение 6.5.2011, 14:34
Цитата(BUFF @ 6.5.2011, 12:01) *
Нет, совсем не то.
Да и вообще нет нормы, регламентирующей расстояние от скважины до фундамента здания, в которном она находится.....
Нормы нет от скважины до фундамента здания, в котором она находится. Только здание зданию рознь.
СанПиН 2.1.4.1175-02 п. 2.5. "Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др."
ТСН 40-301-97 признан утратившим силу приказом губернатора Московской области от 17.06.08 N 61-ПГ.
ПОСОБИЕ по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов (1.1. Настоящее Пособие необходимо при проектировании автономных (децентрализованных) систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения и вентиляции, газоснабжения, электроснабжения для одноквартирных и блокированных жилых домов.)
"2.13. В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять мелкотрубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы, При соответствующих обоснованиях могут применяться каптажи родников и другие сооружения.
2.14. Водозаборные сооружения должны размещаться на незагрязненных и неподтапливаемых участках на расстоянии, как правило, не менее 20 м выше (по потоку подземных вод) от источников возможного загрязнения (уборных, канализационных сооружений и трубопроводов, складов удобрений, компоста и т.п.)"
В жилом доме как минимум есть канализационные трубопроводы...
СНиП 2.04.02-84 не так уж и не то.
Гость_BUFF_*
сообщение 6.5.2011, 15:33
Гыгыгы.
И уборные, не забудьте. И из них - постоянно хлещет ОНО в землю, загрязняя тот самый трубчатый (а не шахтный) колодец. Я так понимаю, унитаз - непосредственно у скважины стоит, и с выпуском на отмостку. А рядом с домом - пренепременно склад удобрений у одной стены, и огромная компостная яма - у другой. А сам дом - стоит на загрязненном участке в затопленном месте. На сваях laugh.gif
И поэтому мы будем в ответ на вопрос "сколько метров от индивидуальной скважины до фундамента дома" цитировать пункт СНиП, разработанного для проектирования централизованных (читай, городских и поселковых) систем в части, касающейся санитарно-защитной зоны централизованного источника водоснабжения? laugh.gif
ОльПална, найдите мне хоть один документ, в котором сказано, что нельзя размещать индивидуальные скважины в частном доме. Я вот такого не знаю, а интересно. Это неудобно по ряду причин, но это не запрещено.
Василиса Я
сообщение 6.5.2011, 16:32
Из: Манихино
Пользователь №: 106774
А что же тогда ответить экспертизе? И потом, на 6-ти сотках, например, не очень-то разбежишься, чтоб соблюсти расстояние от септика до скважины, скважину ведь тоже где попало не пробуришь...
Гость_BUFF_*
сообщение 6.5.2011, 16:42
А Вы не носите дачу в экспертизу. За ненадобностью этого деяния.
Василиса Я
сообщение 6.5.2011, 17:00
Из: Манихино
А если это не дача, а дом с ПМЖ, нужно согласовывать расположение септика...
OlgaO
сообщение 6.5.2011, 18:00
Гыгыгы.
И уборные, не забудьте. И из них - постоянно хлещет ОНО в землю, загрязняя тот самый.....
В СНиПе по крайней мере есть слова про 15 м, в отличии от СанПиН 2.1.4.1175-02 и ПОСОБИЕ по проектированию автономных инженерных систем.... все поближе...
Сереж, а в каком документе написано разрешение на размещение индивидуальных скважин в частном доме? Я вот тоже такого не знаю, а интересно.
Почему у скважины централизованного водоснабжения есть зона ограничения, а у индивидуальной скважины ее не должно быть? Потому что в первом случае можно потравить много народа, а во втором только одну семью. Да и хай с ней с одной....?
Проектировщик, размещающий скважину в жилом доме, может гарантировать хозяину, что все будет хорошо, что трубы канализации будут в целости и сохранности и никакой опасности не будет для здоровья зака и его семьи?
Я в курсе, что скважины в своих домах люди делают.... сами...
Гость_BUFF_*
сообщение 6.5.2011, 19:11
Совершенно верно. На свой страх и риск - хоть с крыши кидайтесь. Разрешено то, что не запрещено.
Можно долго говорить о логической ошибке в Ваших рассуждениях, но смысл? Есть факт: деление на централизованные источники и требования к ним, и нецентрализованные, к которым таких требований не предъявляется. Так что все вопросы - к Онищенко.
От себя - я считаю сложившуюся систему достаточно разумной. Экономика важней эмоций.
Михаил I
сообщение 11.5.2011, 7:05
Пользователь №: 5044
Такого полно встречается в нормах.
Ничего он в этом случае не гарантирует.
OlgaO
сообщение 11.5.2011, 8:20
В нормах встречается " 2.5....При невозможности соблюдения этого расстояния место расположения водозаборных сооружений в каждом конкретном случае согласуется с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора."
Лучше расскажите, у кого-нибудь бывали случаи в практике, когда СЭС официально согласовывала устройство водозаборной скважины в жилом доме?
Гость_BUFF_*
сообщение 11.5.2011, 10:53
У меня лично был случай, когда СЭС приняла ВЗУ с заниженной при строительстве ЗСО-1 в СЗЗ КОС, и другой, когда согласовала ЗСО-1 для ВЗУ в размере 7.5 метров, причем на границе землеотвода - т.е., без малейших гарантий, что за забором ВЗУ другой землепользователь не разместит свалку. А объект - элитный перинатальный центр...
Согласовать можно все. Причем, в одних случаях проведение согласования можно валить на взятки, а других - на профессионализм сотрудников СЭС. И в любых случаях - на профессионализм согласующего. А про продажу сертификатов СЭС на оборудование - я даже говорить не хочу. Не аргумент это, "согласование СЭС".
И... Давайте процитируем полностью:
2.5. Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.
Ну и где тут написано про унитаз и канализационные трубы в доме? И что надо согласовывать с СЭС, по-Вашему?
Или мы приравняли унитаз к очистным сооружениям, а гараж для машины - к предприятиям местной промышленности? При чем тут скважина в доме?
и
2.14. Водозаборные сооружения должны размещаться на незагрязненных и неподтапливаемых участках на расстоянии, как правило, не менее 20 м выше (по потоку подземных вод) от источников возможного загрязнения (уборных, канализационных сооружений и трубопроводов, складов удобрений, компоста и т.п.).
Конструкция сооружений не должна допускать возможности проникновения в эксплуатируемый водоносный горизонт поверхностных загрязнений, а также возможности соединений его с другими водоносными горизонтами.
А этот документ - вообще противоречит СанПиН в части расстояний. Только вот в СЭС нужно согласовывать соответствие СанПиН, а не МДС. СанПиН - является подзаконным актом, зарегистрированным в Минюсте. А МДС - это "Настоящее Пособие разработано с целью восполнить имеющиеся пробелы и создать единый свод рекомендаций - документ по проектированию всего комплекса инженерных автономных систем для индивидуальных жилых домов". Хихи. Это некое учебное пособие для проектировщиков. Напрямую противоречащее санитарным нормам РФ.
Вы собрались согласовывать в СЭС соответствие учебнику для проектировщиков? smile.gif
И не стоит придираться к трубопроводам - а то пристенный дренаж, ливнестоки - это тоже канализационные трубопроводы.
Кстати, поверьте на слово: в случае маленького ВЗУ мы можем размещать оборудование водоподготовки в одном помещении со скважинами, и подключать это оборудование к К1 (те самые нехорошие трубы, которых Вы так пугаетесь). И СЭС это прекрасно согласовывает для централизованных источников водоснабжения. Канализационная труба - это не источник загрязнения. Это источник "возможного" загрязнения в случае аварии. С нормативным сроком устранения оной.
И, к слову, если у Вас в личном подвале потечет канализация - то Вы лично утечку устранять броситесь сразу с ведром и тряпкой, а не будете ждать говновозку из местного водоканала. И обнаружите ее сразу - а не при плановом обходе раз в сутки.
ОльПална, не стоит путать. Есть личное желание сделать все максимально хорошо и безопасно, и есть требования нормативных документов smile.gif И в даннос случае - мне видится подмена понятий для перестраховки smile.gif
И часто бывает, что ввиду небольших размеров участков, скважина в доме - как раз обеспечение максимально возможных расстояний, незатопляемости, санитарной чистоты помещения. Потому, что на улице - септик и фильтрующая траншея, и у двух-трех соседей - тоже.
Есть плюсы, есть минусы. Как у любого решения.
Гость_BUFF_*
сообщение 11.5.2011, 12:10
Кстати.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%C2%B0&st=0
OlgaO
сообщение 11.5.2011, 12:15
Цитата(BUFF @ 11.5.2011, 13:10) *
Сообщение отредактировал OlgaO - 11.5.2011, 12:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 17:08
