- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
8.4.2011, 12:56
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 45 Регистрация: 3.2.2005 Из: Киев Пользователь №: 402 |
Здравствуйте!
Установлен Автокад 2010. Нет панели падающего меню (файл, вид, правка, сервис, моделирование и т.д.). Помогите пожалуйста её вытянуть. Знаю точно что она где-то есть. И как привести вид к классическому? |
8.4.2011, 13:16
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 710 Регистрация: 11.2.2009 Пользователь №: 28987 |
нужно выбрать в рабочем пространстве вид классический (кнопка есть в верхнем левом углу и в нижнем правом). а вообще привыкайте к новому виду. т.к. в более новых версиях (11 и 12) вы не найдете новых команд в классическом виде.
20.2.2012, 0:27
Сообщение
#3
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 8.2.2011 Пользователь №: 93250 |
Коллеги подскажите
в Акаде 11 пропала лента команд как ее востановить? |
20.2.2012, 2:16
Сообщение
#4
сферический инженер-кун в вакууме Группа: Участники форума Сообщений: 1480 Регистрация: 4.9.2005 Из: прекрасное далёко Пользователь №: 1163 |
Наберите в командной строке: _ribbon
20.2.2012, 19:51
Сообщение
#5
21.2.2012, 3:29
Сообщение
#6
Группа: Участники форума Сообщений: 537 Регистрация: 9.12.2010 Из: Kiev Пользователь №: 85024 |
Как пользоваться слоями? Задача - создать шаблоны электрических схем, что б в зависимости от слоев отображались разные варианты прорисовки схем.
21.2.2012, 5:37
Сообщение
#7
медвежатина Группа: Участники форума Сообщений: 1302 Регистрация: 4.12.2009 Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов Пользователь №: 41817 |
кисточка и блоки помогут на 220%
24.7.2012, 10:01
Сообщение
#8
Группа: Участники форума Сообщений: 1510 Регистрация: 31.8.2009 Из: Не резиновая... Пользователь №: 37873 |
Народ, работал в 2007, 2009... А сейчас на работе поставили 2012 (да ещё лицензионый, не снесешь нах по тихому). Вопрос простой, осталось ли классическое меню образца R14 -2009 как в него перейти и где в новом гаде функция обрезать?(что бы не писать в командной строке)
Заранее спасибо за советы по навароченной дряни. Черт, мне столько для работы не надо :-( верните мне 2007.... |
24.7.2012, 10:25
Сообщение
#9
Группа: Участники форума Сообщений: 34 Регистрация: 10.5.2011 Пользователь №: 107047 |
В правом нижнем углу маленькие кнопочки, в них есть переход в классический вид. Функция обрезать осталась.
24.7.2012, 11:04
Сообщение
#10
А можно скрин? Все перетыкал, не могу найти...
24.7.2012, 11:19
Сообщение
#11
Группа: Участники форума Сообщений: 40 Регистрация: 21.9.2007 Пользователь №: 11438 |
Должно быть тут
Кол-во скачиваний: 74Обрезать: вкладка ленты Главная - Редактирование Сообщение отредактировал Вечный студент - 24.7.2012, 11:21 |
8.8.2012, 14:23
Сообщение
#12
Группа: Участники форума Сообщений: 102 Регистрация: 11.9.2008 Пользователь №: 22377 |
нужно выбрать в рабочем пространстве вид классический (кнопка есть в верхнем левом углу и в нижнем правом). а вообще привыкайте к новому виду. т.к. в более новых версиях (11 и 12) вы не найдете новых команд в классическом виде. Можно будет сделать классический интерфейс, но только новые команды НЕ будут действовать: "C:\Program Files\AutoCAD Architecture 2010\acad.exe" /p "AutoCAD" [по умолчанию: "C:\Program Files\AutoCAD Architecture 2010\acad.exe" /ld "C:\Program Files\AutoCAD Architecture 2010\AecBase.dbx" /p "AutoCAD Architecture (метрические единицы)"] Я сначала в версии по умолчанию черчу, чтоб побыстрее было, а потом перехожу в классическую версию (славо Богу, что автокад может запускать две копии одновременно), а то в ленточном интерфейсе много лишних движений нужно сделать: после того как выделишь объект, потом закрыть всплывающее окно, потом переключиться на нужную вкладку, потом нажать стрелку из выпадающего списка и только потом нажимаешь нужную кнопку. А в классическом виде гораздо проще: один раз настроил панельки и всё: ВЗГЛЯДОМ нашёл нужную кнопку и нажал. Сообщение отредактировал znatok - 8.8.2012, 14:24 |
12.9.2012, 10:22
Сообщение
#13
Инженер-проектировщик Группа: Участники форума Сообщений: 2090 Регистрация: 31.10.2005 Из: Москва Пользователь №: 1437 |
А в классическом виде гораздо проще: один раз настроил панельки и всё: ВЗГЛЯДОМ нашёл нужную кнопку и нажал. А на кульмане было еще проще!! Наточил карандаш и вперед!! в ленточном интерфейсе много лишних движений нужно сделать: после того как выделишь объект, потом закрыть всплывающее окно, потом переключиться на нужную вкладку, потом нажать стрелку из выпадающего списка и только потом нажимаешь нужную кнопку. А настроить палитры под себя религия не позволяет?? Исползуются постояно не так мнго команд их вполне можно уместить на одной вкладке и что бы они все были в первых рядах!! |
23.10.2012, 11:30
Сообщение
#14
А настроить палитры под себя религия не позволяет?? Исползуются постояно не так мнго команд их вполне можно уместить на одной вкладке и что бы они все были в первых рядах!! А как? Выделяю объект - перескакивает уже на другую вкладку, во вторых при выделение объекта - появляется всплывающие окошко, которое очень часто мешает (только изредка помогает) - приходится закрывать. |
23.10.2012, 19:33
Сообщение
#15
Вы сейчас о чем говорите?? Причем тут палитры и выделение объектов, при котором выскакивает окно "быстрых свойств"?? Которое, кстати отключается элементарно! Правой мышкой на иконке "быстрые свойства" и убрать галочку с окошка " Показывать палитру быстрые свойства"
В общем учите матчасть и отделяйте мух от котлет в своих вопросах |
26.10.2012, 15:04
Сообщение
#16
Группа: Участники форума Сообщений: 58 Регистрация: 24.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 24441 |
в командной сроке _menubar, enter, 1. Появляется строка меню - для меня очень удобно, особенно когда открыто много чертежей и переключаться между ними с помощью вкладки "окно"
5.2.2013, 15:29
Сообщение
#17
5.2.2013, 20:58
Сообщение
#18
Начиная с 2014 автокада вкладки наконец то станут встроенными. Кстати, магик 2012.11 с 2014 автокадом работает без проблем, единственный глюк - это при закрытии автокада он вместо штатного завершения вылетает, но вылетает уже после того как сохранишь все чертежи, так что дискомфорта особого это не вызывает.
5.2.2013, 21:21
Сообщение
#19
мы пользователи ОДНОоконного интерфейса
весело смеёмся над любителями уменьшать свой экран закладками и над страдающими от аварийного закрытия 1го из чертежей вызывающего аварийное закрытие всех открытых странные люди и любители новейших автокадов такие же |
31.12.2015, 12:22
Сообщение
#20
Группа: Участники форума Сообщений: 77 Регистрация: 20.7.2010 Из: UA Пользователь №: 65416 |
дабы не плодить новую тему, спрошу здесь..........
инструментальные палитры МЕР2009 соединились воедино (Все палитры) , т.е. в одной палитре вентиляция,трубопроводы, электрика, сантехника, спецификации, опоры. вобщем все кроме архитектуры. может кто сталкивался как то можно вернуться к раздельным палитрам? |
30.1.2016, 20:43
Сообщение
#21
Группа: Участники форума Сообщений: 363 Регистрация: 24.3.2005 Из: Москва, Омск, так и мотаюсь Пользователь №: 587 |
мы пользователи ОДНОоконного интерфейса весело смеёмся над любителями уменьшать свой экран закладками и над страдающими от аварийного закрытия 1го из чертежей вызывающего аварийное закрытие всех открытых странные люди и любители новейших автокадов такие же Три монитора, и разноси любимые панельки на соседние экраны ))). один для гугля монА оставить. А еще 4-й, над тем что посредине!, Космолет, не меньше ))) |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 15:14 |
