> Выбор газовогсчетчика в квартире, имеем ПГ-4 и ВПГ Астра что-то оклоло 18 кВт
_lexa
сообщение 11.4.2011, 12:49
Пользователь №: 32327
Решил установить газовый счетчик, имеем ПГ-4 и ВПГ Астра что-то оклоло 18 кВт, При согласовании в горгазе указали счетчик типоразмера СГК 2.5 г. Владимир. Имеется старый газовый счетчик BK-G4 2001 г.в. с истекшим сроком поверки (снят и лежит на полке). При согласовании просил использовать данный счетчик, после соответствующей госповерке. На что мне начали "вешать лапшу": счетчик не подойдет, старый и срок эксплуатации 2 раза вышел и т.п. и т.д.
Вопрос: Можно ли установить газовый счетчик BK-G4 или же покупать новый СГК 2,5?
Какими нормативными требованиями должно это регламентироваться?
Поиск в инте показал, что Мособлгаз рекомендует тынц ставить G-4, а местный - тынц G-2,5
bamya
сообщение 17.4.2011, 15:58
Пользователь №: 103789
Разница в счетчиках - это в пропускной способности. Счетчик, который вы имеете имеет пропускную способность до 6 м3/час. Счетчик G-2,5 имеет пропускную способность 4 м3/час. Ваш расход даже по максимуму (если будет гореть колонка, плиты 4 конфорки и духовка) - около 3м3/час. Так что вам не правильно обосновали почему именно 2,5, а не G-4. Соответственно погрешность будет меньше если вы поставите G-2,5. Так что местные ваши правы.
kartinych
сообщение 27.4.2011, 18:36
Пользователь №: 105649
Старый газовый счётчик можно установить, но тока после поверки т.к. межповерочный интервал счётчика закончился, но покупка нового то на то и выйдет. Я бы тебе не рекомендовал ставить Владимирский счётчик т. к. у них очень большой % брака, и работают они ужастно (то трещат, то ещё что нибудь), есть такие же аналоги типа Газдевайс и т.п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 3:30
