> Замечания экспертизы по отоплению в связи с СанПиН 2.1.2.2645-10, По новому СанПиНу в I клим. районе для жилых пом. 1 этажа теплый пол
evr
сообщение 11.4.2011, 13:30
Пользователь №: 102969
Подскажите пожалуйста, как ответить экспертизе на замечание в том, что в жилом доме 1 этажа не предусмотрена система отопления для равномерного прогрева поверхности пола (п. 4.5. СанПиН 2.1.2.2645-10), под жилыми помещениями теплый подвал и перекрытия утеплены???
Раньше было то же самое, но конкретно оговаривалось что устройство теплых полов необходимо если они будут холодными (холодный подвал). Как поступать сейчас?
msi
сообщение 11.4.2011, 15:40
Пользователь №: 85268
Посчитать температуру полов.
evr
сообщение 12.4.2011, 10:24
Расчет температуры пола, не отменяет указания СанПиН!
msi
сообщение 12.4.2011, 11:30
В таком разе это Ваша проблема. Решайте сами.
zeva
сообщение 12.4.2011, 16:35
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202
Против Онищенко не попрешь. Если Вы сдали документацию до 15.08.2010, то есть надежда на дополнительную оплату
JJJJ
сообщение 12.4.2011, 17:03
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Поверхность пола равномерно прогрета системой отопления подвала. rolleyes.gif
evr
сообщение 13.4.2011, 2:17
То то и оно, поверхность пола в норме, а в пункте трактуется именно о системе отопления. (п. 4.5 Помещения первых этажей жилых зданий, расположенных в I климатическом районе, должны иметь системы отопления для равномерного прогрева поверхности полов.)
Это недоработанный пункт может привести к тому, что жильцы при отсутствии электроэнергии либо замерзнут, либо будут как на сковородке прыгать.
Иванов В.А.
сообщение 13.4.2011, 5:40
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Температуру пола всё же посчитайте, так как это требует тот же СанПиН
Цитата(СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях)
4.3. Перепад между температурой воздуха помещений и температурой поверхностей стен не должен превышать 3°С; перепад между температурой воздуха помещений и пола не должен превышать 2°С.
И пишите письмо на имя руководителя экспертизы с Вашим соображениями по поводу
недоработанности СанПиН, перерасхода средств и т.п.
evr
сообщение 13.4.2011, 7:35
Спасибо. Попробую!!!
Lapylina
сообщение 12.11.2013, 7:30
Пользователь №: 196735
Привет. Вот и мне досталсось замечание по тому вопросу: "Не представлена информация о запроектированных устройствах системы отопления для равномерного прогрева поверхности пола в помещениях первых этажей, что не соответствует требованиям п. 4.5 СанПиН 2.1.2.2645-10"
Эксперт сказал, что нужно сделть теплый пол на 1 этаже в жилой части. водяной или электрический. wink.gif
evr
сообщение 12.11.2013, 9:07
Здравствуйте. На наше спасение появился СП 60.13330.2012, который пунктом 6.2.1 все возвращает обратно, как и было. Если конечно у вас не ниже -40С.
SVKan
сообщение 12.11.2013, 11:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
На самом деле это не спасение. Само по себе наличие СП никак не отменяет СанПиН, который сам по себе в любом варианте обязателен для исполнения.
Но если почитать СанПиН на который здесь дают ссылку, то пункт 4.5 звучит так:
4.5. Помещения первых этажей жилых зданий, расположенных в I климатическом районе, должны иметь системы отопления для равномерного прогрева поверхности полов.
То есть ссылка на I климатический район есть и в СанПиНе. По крайне мере в редакции с изменениями и дополнениями от 27 декабря 2010г.
http://base.garant.ru/12177273/
В I климатический район у нас не так много что попадает. Площадь может и приличная, но городов там мало...
ОВешница
сообщение 13.11.2013, 13:34
Из: Харьков
Пользователь №: 41376
Подскажите. Есть проектируемое здание общежития, находиться в 1 климатическом районе. Отопление полов не делали т.к. подвал теплый. Собираемся заходить на экспертизу. Стоит ли ждать замечаний эксперта касательно этого момента?
Lapylina
сообщение 18.11.2013, 11:47
Стоит. Я только что вернулась из экспертизы. Мне сказал делать теплый пол, даже если подвал отапливаемый до +20С.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 1:10
