> Какие трубы используете для укладки в пол?, Для В1 и Т3 - полипропилен или металлопластик?
alinok
сообщение 11.4.2011, 15:26
Пользователь №: 3831
Какие трубы лучше использовать для укладки в пол: металлопластик или полипропилен?
selin
сообщение 12.4.2011, 4:43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
Металлопластик на пресс соединениях. Еще шитый полиэтилен укладывают, главное чтоб соединения были неразъемные.
alinok
сообщение 12.4.2011, 12:18
Наш сантехник говорит, что лучше полипропилен, а металлопластик у него фонтаном бил. В СНиПе про это не нашла, есть ли конкретные требования к трубам, заливаемым в полу?
Dima_UA
сообщение 12.4.2011, 12:22
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
фонтаном бил, потому что пробили трубу, с полипропиленом тоже такое случается....
Работал на разных фирмах, и везде разными трубами монтировали
Водяной
сообщение 12.4.2011, 12:31
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
если брать аналогии с тёплыми полами, то металлполимерные и сшитый полиэтилен...единой трубой без фитингов в заливке пола...это идеальный вариант...
полипропиленовые трубы жёсткие, повороты единой трубой не сделать
l-nikolaev
сообщение 12.4.2011, 13:24
Пользователь №: 41921
дважды сталкивался с разрывом металопластика в стяжке. Дело, конечно не в стяжке, а в том, что металопласт треснул, и потек потихонечку.... и залил квартиру снизу...
так, что если металопласт тянуть, то его надо в целиковую "тяжелую" гофру засовывать, (не путать с электротехнической (серого цвета). на тот случай, что если потечет, то вода найдет себе выход на одном из концов трубы, а не в месте разрыва.
Водяной
сообщение 12.4.2011, 21:26
Копатель
Из: Тула
что-то думается мне, что при закладке трубы нормальной правой фирмы с соблюдением технологий порывы будут крайне редки....а технология, как известно, в россии вообще редко соблюдается....
конечно более современный материал (сшитый полиэтилен) предпочтительней....но цены....
selin
сообщение 13.4.2011, 6:16
Из: Новосибирск
Тех специалист одной фирмы говорил: металлопластик хуже шитого полиэтилена из за многослойности, расслаивается.
Водяной
сообщение 13.4.2011, 11:59
Копатель
Из: Тула
у сшитого полиэтилена на горячую воду (и отопление) тоже слой аллюминия есть...т.е. труба многослойная (или металлполимерная)...
borodash
сообщение 19.5.2014, 15:48
Пользователь №: 115602
Доброго времени суток. Посоветуйте пожалуйста как лучше проложить трубы T3 в полу квартиры, какова должна быть конструкция? Нужна ли гофра? Будут ли трубы замоноличиваться или как то можно закрыть канал?
MEX-74
сообщение 19.5.2014, 17:39
Пользователь №: 117590
Сшитый полиэтилен в гофре.
Dima_UA
сообщение 20.5.2014, 9:10
Из: Львов Украина
полипропилен в термафлексе
Сообщение отредактировал Dima_UA - 20.5.2014, 9:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 17:43
