> диафрагма или элеватор, Правомерно ли требование инспектора ЭСО
alvetz
сообщение 18.4.2011, 19:58
Пользователь №: 41133
Добрый вечер.
При обследовании ИТП инспектор ЭСО потребовал установки элеватора. На данный момент в узле после входных задвижек установлена диафрагма диаметром 4 мм. расчетная нагрузка 0.04 Гкал/ч.
ПТЭ ТЭ рассматривает три варианта подключение ИТП к тепловым сетям:
9.1.9. Системы отопления зданий следует присоединять к тепловым сетям:
- непосредственно при совпадении гидравлического и температурного режимов тепловой сети и местной системы. При этом необходимо обеспечивать невскипаемость перегретой воды при динамическом и статическом режимах системы;
- через элеватор при необходимости снижения температуры воды в системе отопления и располагаемом напоре перед элеватором, достаточном для его работы;
- через смесительные насосы при необходимости снижения температуры воды в системе отопления и располагаемом напоре, недостаточном для работы элеватора, а также при осуществлении автоматического регулирования системы.
Получается, что требование не правомерно, так как возможно "непосредственно при совпадении гидравлического и температурного режимов тепловой сети и местной системы" ПОлучается нет необходимости в установке элеватора. как доказать это совпадение, точбы подтвердить неправомерность требований?
по расчетной нагрузке здание не подпадает не под установку приборов учета, не под установку автоматических регуляторов
Заранее благодарю за помощь.
сообщение 18.4.2011, 20:55
Пользователь №: 32666
Цитата(alvetz @ 18.4.2011, 20:58) *
А что за здание отапливает система и где доказательства того, что график системы отопления этой халупы совпадает с графиком внешней сети, проектец надобно найтить исходный или справку справить какую.
timmy
сообщение 18.4.2011, 22:03
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Ну так надоть взять просто график тепловой сети, потом взять график системы отопления и проверить совпадают они или нет. Хотя тут и так ясно, что нет, потому что диафрагма стоит. Тоись гидравлический режим явственно не совпадает. А в цитате написано: подключать можно или напрямую, или элеватором, или через насос. Диафрагма это не насос и не элеватор. Это и не сеть также потому что на стороне абонента стоит. Подключение через диафрагму в цитате не приводится. Значит или ставим дешевый элеватор или насосы.
burokrat
сообщение 18.4.2011, 23:34
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402
Внутридомовой график, как правило, 95/70 или 105/70. График теплосети от ТЭЦ или котельной, как правило, 150/70, 130/70, 120/70. Вывод: вряд ли у Вас совпадение графика, тем более, как указал timmy, у Вас уже несовпадение гидравлических режимов. Под совпадением и непосредственным присоединением к сети подразумевается присоединение здания не непосредственно к тепловой сети, а к внутриквартальной от ЦТП, при условии подготовки в ЦТП гидравлических и температурных режимов для присоединенных зданий (например, в ЦТП независимая схема или установлен элеваторный узел (насосы смешения), работающий сразу на всю привязку). Диафрагма на подающем трубопроводе - для снижения давления в доме, на обратке - недостаток статики в теплосети для заполнения СО. У Вас на подающем? В любом случае, диафрагма не снижает температуру, только элеватор или насосы смешения (не рассматриваем более сложные варианту с АУУ и т.п.). Либо независимая схема, но судя по реакции проверяющего, да и Вы бы сами сказали, дом у Вас до 12 этажей.
Если не можете найти проект здания с указанием характеристик системы, то опишите здание (этажность, кол-во секций) и СО (1- или 2-трубная, тип отопительных приборов), пока есть еще возможность, сравните реальные температуры на подаче и обратке на тепловом вводе и на обратке стояков с температурным графиком теплосети, укажите какому графику соответствуют.
Сообщение отредактировал burokrat - 18.4.2011, 23:36
Гость_yastreb_*
сообщение 19.4.2011, 4:43
А по какой причине вам разрешили подключиться через диафрагму? Просто так не разрешат, нужна техническая причина. Что предусматривает ваш проект? Пишите.
vovan08
сообщение 19.4.2011, 6:21
Пользователь №: 28987
с чего вы взяли что это халупа?
у нас есть здания которые отапливаются от отдельной котельной и все они подключены напрямую, по графику 95-70. Ну и "балансировка" систем в сети осуществляется шайбами.
сообщение 19.4.2011, 7:57
Нагрузка 0,04, что это ещё может быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 23:46
