> Кавитация в системе горячего водоснабжения
skhin
сообщение 19.4.2011, 6:52
Из: Иркутская область
Пользователь №: 95983
Добрый день Всем! У меня такой вопрос: возожна ли кавитация в системе горячего водоснабжения. Дом 9-эт 36 кв. Стояк ГВС Ду=25 мм, стояк ПС Ду=20мм. Закольцовка на 9 этаже, Насосов нет. Терморегулятор не исправен. Температура подачи 110 гр обрат 68 гр. Давление подача 5,8 атм обрат 4,5. Зараннее Всем спасибо.
Vict
сообщение 19.4.2011, 8:21
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
мама дорогая! (с)
Hiro Nakamura
сообщение 19.4.2011, 19:19
Пользователь №: 22025
С опаской сегодня мыл руки...
Serg Ivanov
сообщение 19.4.2011, 20:03
Может Вам в Отопление?
Ernestas
сообщение 19.4.2011, 22:02
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
И после всего этого человека заботит "возможна ли кавитация?"
Да плюнте вы на нее. Вам бы детей уберечь да прочий люд....
Водяной
сообщение 19.4.2011, 22:58
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
термин кавитация относиться к работе насосов, у вас их нет...
Vict
сообщение 19.4.2011, 23:48
полуинтеллигент
Сообщение отредактировал Vict - 19.4.2011, 23:48
skhin
сообщение 20.4.2011, 5:14
Произошел порыв ПС на 9 этаже (владелец делал в это время ремонт ванной комнаты, клеил плитку). Затопил нижнюю квартиру. Судебные эксперты вынесли диагноз: порыв произошел в результате гидроудара (был выходной день никто на оборудовании не работал). Описали эффект кавитации. Пытаюсь доказать, что кавитации не могло быть, (давление должно было резко упасть до 1,2 - 2,0 атм), а просто человек хорошо задел ПС. Не верят.
Serg Ivanov
сообщение 20.4.2011, 8:57
Гидроудар к кавитации не имеет ни какого отношения. Эксперт ИМХО левый.
Цитата(Vict @ 19.4.2011, 23:48) *
Судя по параметрам у него Т1-Т2. А не ГВС. Чел может не понял.
Вода в батареи или в смеситель?
Vict
сообщение 20.4.2011, 9:27
полуинтеллигент
и не поверят.
Бумага от судэксперта и просто ваши слова - для суда очень большая разница.
Всхлопывание пузырьков при кавитации это и есть гидроудары, маленькие, но зато много...
Не видя характер разрушения, мы не можем судить о выводе эксперта, т.к. автор напутав гвс с отоплением, может так же в описании напутать то что отписал эксперт smile.gif
Насосник
сообщение 20.4.2011, 10:20
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
110 для отопления тоже многовато
OlgaO
сообщение 20.4.2011, 12:47
Пользователь №: 1227
Цитата(Vict @ 20.4.2011, 10:27) *
т.к. автор напутав гвс с отоплением, .....
может и не напутал...
по норме может быть и многовато.
Иркутская область - наверное, открытый водоразбор.
Скорее всего все старое в этом доме. В ТЦ не работает смесительное устройство на ГВС и вода шпарит такая же как в теплосети.
сообщение 20.4.2011, 13:23
Тема совсем не инженерная. Ремонтирующийся клеил плитку, в это время произошел прорыв трубы. Это общедомовая коммуникация и за неё несет ответственность УК, а не житель. Но УК видно хитро хочет выскочить из вопроса- а кто будет компенсировать затопленному затраты. Сошлись на выборе версии о "кавитации", тогда виновного не установить и платить ни жителю, ни ремонтирующемуся не придется. А вопрошает пострадавший тут, а не возможные плательщики. Задеванием трубы трубу не повредить, тут или следы на металле должны быть, либо просто УК, как эксплуатирующая контора обязана компенсировать(протечка на их территории).
Можно еще какую красивую придумать формулировки, типа "биполярная модуляция квазистабильных полей распределения давления в цилиндрических объемах, при химизменениях состава образующих сосуда",но проще сказать- заржавело и потекло.И потекло у УК.
сообщение 20.4.2011, 14:48
skhin наверно и есть затопленный....
Сосед сверху клеил плитку (не газеты читал) в ванной. Естественно смесители снял. А потом какой-нить фитинг мешал ровненько плитку положить... начал его отгибать ну и.....
а краны не держат и температура 110 пальцем не зажмёшь.... пока перекрыли ....и затопили..
Осталось экперта подмазать и пожалуйте: природное явление Кавитация - как цунами в Японии. Т.е. форс-мажор и никто не виноват (в Японии за организацию цунами никого не обвиняют)
сообщение 20.4.2011, 14:53
Да, если на разводке, то житель. Но отчего не закрыл вентиль, который уже есть общедомовый. А вот если его сменил на кран, то тут сложней, тут есть уже место разнотрактования, мол не передал в УК этот кран и АКта о его приемке нет.
BUG87
сообщение 20.4.2011, 15:07
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875
А не могли бы вы пояснить данный тезис? И литературку бы где об этом мона?
Сообщение отредактировал BUG87 - 20.4.2011, 15:10
Герман
сообщение 20.4.2011, 15:55
Пользователь №: 11368
Кавитация возникает при падении давления, падение давления в данной системе может возникнуть только в месте очень высокого гидравлического сопротивления, т.е. там где значительно увеличивается скорость потока и согласно уравнению Бернули падает давление.
nick2
сообщение 20.4.2011, 16:16
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
т.е. поток должен быть, и не маленький.
после прохождения сужающего устройства , давление за ним падает .
Откуда поток взялся? циркуляция ГВС?
Водяной
сообщение 20.4.2011, 16:55
Копатель
Из: Тула
КАВИТАЦИЯ
КАВИТАЦИЯ образование газовых пузырьков в жидкости. Термин был введен ок. 1894 британским инженером Р.Фрудом. Если давление в какой-либо точке жидкости становится равным давлению насыщенного пара этой жидкости, то жидкость в этом месте испаряется и образуется паровой пузырек. Примером может служить кипение воды.
PS:думается мне, что при 110 градусов вода кипеть должна....
Сообщение отредактировал Водяной - 20.4.2011, 16:56
сообщение 20.4.2011, 17:00
Но это не у соседа верхнего кипит вода при 110 гр. С на последнем этаже в П\С, это у УК кипит и еще и для жителей опасно.
BUG87
сообщение 20.4.2011, 17:07
Из: г. Мытищи
Цитата(Водяной @ 20.4.2011, 17:55) *
КАВИТАЦИЯ
Ага конечно! в трубе то вот она кипит так кипит! В ТС где температура 160 она тож кипит обычно! Лично я согласен с сообщением 13
BarKaS
сообщение 20.4.2011, 17:26
Пользователь №: 2094
Если Вы одна из сторон судебного разбирательства, то у Вас должно быть на руках строительно-техническое заключение (исследование), выводы экспертизы, фотофиксация. Сдается мне, что там написана какая-то "лажа". Хотите чтоб Вам помогли выкладывайте. Иначе ситуация с кавитацией на "ОБС" похожа! rolleyes.gif
Сообщение отредактировал BarKaS - 20.4.2011, 17:27
Vict
сообщение 20.4.2011, 19:23
полуинтеллигент
Тема по определению для мусорки....
skhin
сообщение 21.4.2011, 3:00
Я работаю теплотехником в УК, правда на момент аварии (07.02.2010г.) не работал ( с 11.01.2011г.). Владелец верхней квартиры аварийную службу домой почему-то не пустил (они отключили ли ж стояк), аварию устранял своими силами (возможно чтоб не увидели происходящего). Слесари УК вышли к нему 08.02.2010г. ПС был смонтирован с грубыми ошибками (сварное соединение "труба/резьба" должно быть "труба/труба"). Сгоны тоже приварены к трубе. Работы проводились более 10 лет назад неизвестно кем. Ответственность за состояние ПС и подводок к нему несет владелец. Слесари УК заменили стояк ПС от нижней квартиры и установили новый ПС. Эксперты вышли на адрес в ноябре 2010г. Описали ПС уже новый ("ПС установлен согласно нормам"). Владелец предоставил им порванный сгон (экспертиза предположила что он с этого адреса). По состоянию сгона был сделан вывод, что произошел гидроудар. Но чтобы так порвать сгон должен был произойти мощный гидроудар. Суд УК проиграл. Просто если на форуме есть другие представители УК составляйте все возможные акты незамедлительно. 17.02.2011 при установке окон ПВХ монтажник наступил на радиатор. Произошло затопление нижней квартиры. Владелец верхней квартиры утверждает, что виновата УК. С уважение skhin
Vict
сообщение 21.4.2011, 5:20
полуинтеллигент
skhin, кроме всего прочего есть еще и постановление Госстроя от 27 сентября 2003 г. N 170... согласно которому ваше УК судя по всему и не действует...
BarKaS
сообщение 21.4.2011, 12:55
skhin
момент аварии 07.02.2010г. Эксперты вышли на адрес в ноябре 2010г.
и к тому же
Все это как минимум сомнительно и решение суда и заключение экспертизы можно оспорить... главное как построит дело адвокат... в свою очередь можете провести (нанять) другую экспертизу... которая, если там будут грамотные эксперты, а я делаю выводы из Вами сказанного, дать однозначного ответа, что это произвошло в результате гидроудара, кавитации - как вы написали, не смогут... или это будет притянуто за уши... Экспертиза была по определению суда??? была государаственной?? квалификация экспертов Вам известна?? - все это надо пришивать к делу!!! может "у них гранаты не той системы" @ dry.gif Да и большой ли ущерб выставлен???
К примеру, приходит к нам постановление суда в 2009г с опредением: "По какой причине упала крыша на таком то здании в 2007г в декабре месяце, 29 числа в 16 часов" "и кто в этом виноват, кто и что нарушил" ... когда в 2009 уже на этом месте все стоит и отстроено заново!
Думается, что заключение можно развалить!
Сообщение отредактировал BarKaS - 21.4.2011, 12:59
Vict
сообщение 21.4.2011, 13:08
полуинтеллигент
BarKaS, у вас есть опыт оспаривания решения судов и экспертных заключений?
BarKaS
сообщение 21.4.2011, 15:18
Да такой опыт имеется и не однократный... но это достаточно редкие случаи!
сообщение 21.4.2011, 15:39
Пользователь №: 32666
Тема убойная. Кавитация. Разрушения при кавитации имеют вполне отличительные особенности, сгон на независимую экспертизу, если подтвердится кавитационная природа (а она в жизни не подтвердится), то конечно.
Слава богу сам кавитацию не наблюдал на работающем оборудовании, но предполагаю, что шум должен стоять аццкий
skhin
сообщение 21.4.2011, 15:52
По поводу махания кулаками вы правы. Хотелось узнать были ли такие случаи у других и предостеречь тех у кого не было. Всем большое спасибо, думаю тема закрыта. До встречи на других темах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 17:33
