> Как правильно определить водопотребление жилого дома??, (получаются разные цифры)
m1a
сообщение 22.4.2011, 16:45
Пользователь №: 72430
как правильно определить расходы воды для жилого дома на 300 жильцов?
1. просто умножить количество жильцов на расходы из СНиП 2.04.01-85 в таблице приложение 3
2. считать по рекомендациям по определению расходов, холодной, горячей воды и стоков Б3-73
Если считать по рекомендациям, то расход воды на ГВС и ХВС в сумме получается больше, чем общий расход из расчета- как быть в этом случае??
Если считать по рекомендациям- как вычислить суточный расход воды?
Кроме количества жильцов другой информации нет- подскажите пожалуйста как же правильно определить расходы воды.
Dima_UA
сообщение 22.4.2011, 17:24
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
согласно СНиП 2.04.01-85 раздел 3
отдельно:
общий
холодной
гарячей
Водонос
сообщение 22.4.2011, 21:12
Пользователь №: 37458
Вам это, собственно, для чего нужно?
m1a
сообщение 23.4.2011, 10:52
для определения предварительных расходов воды, для получения ТУ.
То есть, я просто умножаю количество жильцов на цифры из таблицы приложения 3 и получаю расходы воды??
например:
суточный
общий 300*300=90 м3/сут
в т.ч. ГВС 300*120=36 м3/сут
часовой
общий 300*15,6=4,68 мз/ч
в. ч. ГВС 300*10=3,0 м3/ч
правильно?
смущает, то что при часовом расходе расход ГВС больше, чем холодной воды..
Dima_UA
сообщение 23.4.2011, 11:08
Из: Львов Украина
нет не правильно!
суточный максимальный да - перемножаете жильцов на норму расхода макс.в сутки
для часовых и секундных согласно снипа раздела 3.
если надо и еще пожарный расход считаете
Водонос
сообщение 23.4.2011, 19:20
Цитата(Dima_UA @ 23.4.2011, 12:08) *
нет не правильно!
Не горячитесь. Просто автор поста начал читать СНиП с конца и еще не дошел до раздела 3, где приведена вероятностная методика расчета расходов.
Сообщение отредактировал Водонос - 23.4.2011, 19:21
Dima_UA
сообщение 23.4.2011, 20:05
Из: Львов Украина
тогда ждём....
m1a
сообщение 24.4.2011, 12:22
спасибо за ответы!
хочу подитожить:
- суточный расход считаю перемножая число жителей- на норму расхода в сутки из ПРИЛОЖЕНИЯ 3;
суточный
- часовой и секундный расходы считаю по снипу раздел 3 (что собственно расписано в рекомендациях Б3-73);
При расчете по рекомендациям часовой расход получается:
общий расход: 7,5
ГВС: 4,8
ХВС: 3,2
В сумме ГВС и ХВС получаются больше чем общий расход воды 4,8+3,2=8,0 а по расчету общий расход 7,5 - как так??
И еще смущает, что расход на ГВС больше, чем на ХВС- это нормально??
Dima_UA
сообщение 24.4.2011, 12:31
Из: Львов Украина
нормально, так всегда было.
m1a
сообщение 26.4.2011, 10:45
Спасибо за помощь!
Barlone
сообщение 14.4.2012, 22:02
Пользователь №: 18336
А как расчитать число жителей в жилом доме?
aminopower
сообщение 15.4.2012, 8:38
Пользователь №: 59079
Количество квартир*коэффициент семейственности=число жителей
Коэффициент семейственности-к архам (например, у нас-3,1).
Barlone
сообщение 15.4.2012, 10:09
Прошу прощения, просто сам теплотехник, но надо ВК расход воды посчитать(СНиП 2.04.01-85*). Все ясно как считать, единственный вопрос как определить число водопотребителей U?
Если у меня в доме 36 однокомнатных квартир, то что-то много на 3,1 умножать? что-то много 112 человек получается. Мне кажется... Где вообще эти коэффициенты смотреть, желательно ссылку на СНиП?
А есди в доме двухкомнатные квартиры есть, то какой коэффициент?
Сообщение отредактировал Barlone - 15.4.2012, 10:13
Оксана Пыль
сообщение 15.4.2012, 13:21
Пользователь №: 15653
У нас ГИП по СП 42.13330.2011 считает, там есть табл. №2. У нас в городе водоканал состряпал письмо, где указал, что для расчета жителей необходимо кол-во квартир умножить на коэфф. 3. Узнайте в вашем водоканале, мб тоже есть что-то подобное.
гомер
сообщение 16.4.2012, 11:45
Пользователь №: 7253
спрошу сюда чтоб не создавать новую тему.
Подскажите пожалуйста при расчёте вероятности действия приборов для секундных расходов, qhr берём из приложения 3 снипа внутрянки, но у меня жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями, в приложении есть только общее значение в час наибольшего водопотребления!
какой процент взять для горячей и холодной воды?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 22:54
