> Пристроенная теплогенераторная из сотового поликарбоната, Можно или нет
Созонов
сообщение 27.4.2011, 7:37
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558
Уважаемые коллеги, есть кирпичный дом (коттедж) к нему заказчик хочет пристроить теплогенераторную с котлом мощностью 50кВт, сама стена дома к которой будет пристроена теплогенераторная с огнестойкостью более REI45 и глухая- можно ли так или нет, в нормах я пока ответа не нашел, подскажите пожалуйста
stessi
сообщение 27.4.2011, 8:14
Пользователь №: 51288
Нет, вряд ли это прокатит.
5.4 При размещении тепловых агрегатов суммарной тепловой мощностью до 350 кВт в пристройке к жилым зданиям помещение пристройки должно отвечать следующим требованиям:
- пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;
- стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;
- ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- высота не менее 2,5 м;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования;
- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
Сообщение отредактировал stessi - 27.4.2011, 8:14
timmy
сообщение 27.4.2011, 12:35
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Если уж ему так хочется зимой погреться, то можно попробовать провести оценку эффектиыности таких вложений. Если он в доме этом раз в неделю появляется, то ему и электрокотла наверное за глаза хватит. Только надо будет ТЭР сделать с примерной оценкой затрат за ближайшие 10-15 лет. И предложите ему этот "парник" от дома в глубь участка хотя б передвинуть, чтоб можно было в случае чего этот парник потушить скоренько или разобрать.
Созонов
сообщение 28.4.2011, 7:22
Из: Тюмень
Просто он хочет сказать пожарникам- что его "парник" является ВСТРОЕННЫМ, следовательно он должен отделяться от смежных помещений перегородками 0,75ч (эту фукцию выполняет стена здания- это условие выполнено), вот такой он химик, я сказал что одназночно нельзя, а он не хочет согласиться
timmy
сообщение 28.4.2011, 11:35
Из: Алабино
Пристроенным наверное? Так поликарбонат горит вроде неплохо и плавится еще. Залетит кусок на крышу и что делать тогда?
stessi
сообщение 28.4.2011, 12:44
Я бы даже для теплиц не советовала использовать поликарбонат. Срок службы его (как, по-честному, в паспорте написано) - 5 лет. Потом в его ячейках начинает всякая плесень расти и проч. К тому ж ветер его рвёт.
Созонов
сообщение 28.4.2011, 14:43
Из: Тюмень
[quote name='timmy' date='28.4.2011, 11:35' post='642826']
НЕЕЕЕЕЕЕЕТ он хочет именно видеть встроенным,
timmy
сообщение 29.4.2011, 11:01
Из: Алабино
Ага. Ну вы же ему уже объяснили, что если встроенная, то внутри капитальных стен получается? И что капитальная стена это стена несущая?
Созонов
сообщение 29.4.2011, 15:45
Из: Тюмень
Конечно, а он говрит что стена не несущая т.к. ничего не несет, в общем я как проектировщик сказал нет- он сказал что будет делать этот парник- а мне просто интересно какон это газовикам сдаст
timmy
сообщение 30.4.2011, 21:35
Из: Алабино
Ну и зачем сказали? Решил чел так сделать, ну и пусть делает. Вы тогда его попросите записать это прямо в договоре и проектируйте. Только не забудьте стену на прочность посчитать, чтоб при взрыве волна в дом не пошла. И кстати, какие вы видите сложности в работе с газовиками?
Созонов
сообщение 30.4.2011, 21:46
Из: Тюмень
Сложности возникнут при согласовании проекта в горгазе, но проектант если не укажет ни слова про поликарбонат а напишет стены 0.75часа и т.д. тогда внимательные технадзор начнет сверять проект и объект то сказать что за жуйня .... и далее по тексту
timmy
сообщение 1.5.2011, 0:47
Из: Алабино
от вас же проект требуется, а не объект. Вот и спроектируйте ему, то, что он хочет, а потом можете указать на проблемные хотелки. В конце концов, он захотел так сделать, вы его обо всем предупредили. Теперь пусть сам это всё и разруливает. Но вы несомненно имеете право предложить альтернативный эскиз проекта, где уже не будет таких скользких моментов. Захочет зак, вы ему из этого эскиза полноценный проект сделаете, но за отдельную плату. И можете даже в договоре записать, что не несете ответственности за реализуемость этого проекта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 5:50
