Наружный водопровод, Продольный профиль водопровода |
27.4.2011, 10:56
Пользователь №: 84484
Здравствуйте. Подскажите, в каких случаях продольный профиль на водопровод можно НЕ делать и где об этом говорится? У меня водопровод, по селу, с водоразборными колонками.
27.4.2011, 11:11
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
ГОСТ 21.604-82 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.НАРУЖНЫЕ СЕТИ
27.4.2011, 11:29
Этот ГОСТ про правила оформления рабочих чертежей, немного не то.
27.4.2011, 11:44
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
на стадии П, в остальных случаях делается
27.4.2011, 12:00
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Делал проект НВК жилого посёлка в московской области, с меня потребовали профиль.
27.4.2011, 12:07
Из: Кемерово-Питер
принципиальные схемы только требуются по постановлению 87му. но иногда чтобы понять производство работ и моменты пересечения с другими коммуникациями чисто логически они конечно требуются. если сеть особо ответственная то морально это конечно обоснованно
27.4.2011, 12:11
Из: Калуга
Извиняюсь, что сразу не написал, потребовала экспертиза.
27.4.2011, 12:27
Цитата(Сантех10 @ 27.4.2011, 13:11)  Извиняюсь, что сразу не написал, потребовала экспертиза. А экспертиза, чем то аргументировала свои требования?
27.4.2011, 12:39
Из: Калуга
Тем, что эксперт вправе потребовать необходимые, по его мнению, данные. Вроде есть такой пункт, решили не спорить, тем-более профиль уже был для рабочки готов
27.4.2011, 12:58
Получается, что конкретного документа регулирующего сей момент нет?.. Просто в газе (собственно из-за чего и возник этот вопрос), в ГОСТе есть конкретный пункт в котором расписано, когда профиль строить нужно, а когда можно обойтись и без него (правда ГОСТ безнадежно устарел и давно заменен на новые документы, в которых о подобных вопросах умалчивается), вот я и решил поискать что-то подобное про НВК... но видимо безуспешно. Выходит проектировщик вынужден полагаться лишь на свою логику и интуицию в этом вопросе и на то что дядя из экспертизы может погрозив толстым пальчиком, ткнув им же в небо, потребовать доработать проект?
27.4.2011, 13:01
Пользователь №: 55367
Цитата(sten-in @ 27.4.2011, 11:56)  Здравствуйте. Подскажите, в каких случаях продольный профиль на водопровод можно НЕ делать и где об этом говорится? У меня водопровод, по селу, с водоразборными колонками. а из чего тогда состоит ваш проект?!
27.4.2011, 13:08
Цитата(Алекс_Кок @ 27.4.2011, 14:01)  а из чего тогда состоит ваш проект?! Общие данные, план, детальная схема колодцев, таблица колодцев, ПЗ, спецификация, смета... Дело в том, что колодцы у меня все одной глубины 2,56. Рек или ручьев нет, магистралей тоже, рельеф спокойный, коммуникаций минимум, тем кто будет монтировать этот водопровод профиль будет просто не интересен.
27.4.2011, 13:33
Пользователь №: 81406
Профиль водопровода на стадии "Р" нужно делать в любом случае, даже если нет никаких пересечений с другими коммуникациями. Это требование ГОСТ 21.604-82
Сообщение отредактировал engener2010 - 27.4.2011, 13:42
27.4.2011, 14:08
Из: Кемерово-Питер
Цитата(sten-in @ 27.4.2011, 13:58)  Получается, что конкретного документа регулирующего сей момент нет?.. Я ж написал. Постонавление 87 о составе проектной документации. Читайте состав. Нет там профилей. На рабочке выполняются. Да, по ГОСТ.
27.4.2011, 14:33
Из: Владимир
Пользователь №: 45844
Как так нет? 35. Раздел 2 "Проект полосы отвода" должен содержать: в графической части к) план и продольный профиль трассы с инженерно-геологическим разрезом с указанием пикетов, углов поворота, обозначением существующих, проектируемых, реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций, а также для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов - с указанием мест размещения запорной арматуры (задвижек с электрическим приводом и ручных), станций электрохимической защиты, магистральной линии связи и электроснабжения для средств катодной защиты и приводов электрических задвижек, мест размещения головной и промежуточной перекачивающих станций, мест размещения потребителей;
27.4.2011, 14:43
Из: Кемерово-Питер
А, точно. Если проектная документация делается по III разделу. Если по IIму, то там нет.
27.4.2011, 17:50
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Без профиля нельзя обосновать объем земляных работ, например, крепления, спецспособы и т.п. ПОС по 2 разделу требуется. Общие данные в экспертизу - это вы дали маху.
27.4.2011, 22:33
Цитата(sten-in @ 27.4.2011, 10:56)  Здравствуйте. Подскажите, в каких случаях продольный профиль на водопровод можно НЕ делать и где об этом говорится? У меня водопровод, по селу, с водоразборными колонками. У нас есть такая традиция- по сельским. Но это лишь традиция.  В стоимость проектирования профиль по водопроводу входит - надо делать. Да и по хорошему надо в местах перелома ставить колодцы для опорожнения сети.
28.4.2011, 5:18
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Цитата(sten-in @ 27.4.2011, 18:08)  Общие данные, план, детальная схема колодцев, таблица колодцев, ПЗ, спецификация, смета... )))) а на профиль бумаги не хватило? уже выше отметили, как без профиля Вы смету слабали?
28.4.2011, 7:51
Пользователь №: 7247
Цитата(даниил @ 28.4.2011, 6:18)  уже выше отметили, как без профиля Вы смету слабали? А это проблема, зная глубину, ширину траншеи? Что еще из профиля Вы увидите интересного, если Вам не нужно строить?
28.4.2011, 8:01
Из: Красноярск
Цитата(lexa00 @ 28.4.2011, 12:51)  А это проблема, зная глубину, ширину траншеи? Что еще из профиля Вы увидите интересного, если Вам не нужно строить? Проблема. т.к. на ширине, глубине траншеи смета не начинается и не на них кончается. Золотые слова. ))) а как быть тем кому надо строить?
28.4.2011, 11:06
Из: Кемерово-Питер
По П бумагам не строят. Выдать задание сметчику на стадии П и делать профиль по ГОСТу это разные вещи.
28.4.2011, 15:25
Пользователь №: 101792
надо профиля делать обязательно
Сообщение отредактировал smit_11 - 28.4.2011, 15:28
28.4.2011, 15:29
Цитата(smit_11 @ 28.4.2011, 16:25)  надо профиля делать обязательно Смит, что с Вами. У Вас раздвоение личности? Миллиган?
Сообщение отредактировал lexa00 - 28.4.2011, 15:30
28.4.2011, 15:31
другое дело деталировка и спецификация и общие данные здесь не к чему
lexa00 в смысле?
28.4.2011, 15:35
Пользователь №: 13214
Цитата(smit_11 @ 28.4.2011, 16:31)  lexa00 в смысле?  Я тоже заметил В 16:25 появился от вас пост, что то типа: "Не надо ни какие профиля делать", В 16:28 сообщение отредактировано "надо профиля делать обязательно"
28.4.2011, 15:54
перепутал. осознал. отредактировал быстро
100 % профиля нужны
28.4.2011, 16:03
Цитата(smit_11 @ 28.4.2011, 16:54)  перепутал. осознал. отредактировал быстро 100 % профиля нужны Да это я так пошутил. Но я считаю, что 90% не нужны. А оставшиеся 10% - это объекты бюджетов, и всякие стремные штуки типа закрытых прокладок и протяженных самотечных сетей.
28.4.2011, 16:53
Цитата(lexa00 @ 28.4.2011, 16:03)  Да это я так пошутил. Но я считаю, что 90% не нужны. А оставшиеся 10% - это объекты бюджетов, и всякие стремные штуки типа закрытых прокладок и протяженных самотечных сетей. Ага особенно в городах. Мастером на линию - стоять возле экскаватора до просветления..
28.4.2011, 17:09
Цитата(Serg Ivanov @ 28.4.2011, 17:53)  Ага особенно в городах. Мастером на линию - стоять возле экскаватора до просветления..  Сергей, мы говорим про стадию П. При чем здесь мастер и экскаватор?
