> Гидроудар
frolovA
сообщение 29.4.2011, 10:57
Пользователь №: 9200
Всем доброго времени суток
Можно ли применять редукционный клапан, который регулирует давление после себя, на вводе в квартиру как защиту от гидравлического удара или нет? Если нет то что тогда применяют для защиты от гидравлического удара?
Каких произ водителей предпочитаете?
Сантех10
сообщение 29.4.2011, 11:10
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Осмелюсь предположить, что от гидроудара спасёт гидропневмобак или сбросной клапан, хотя клапан может не успеть.
frolovA
сообщение 29.4.2011, 11:15
гидропневмобак ставить на вводе в квартиру?
Cбросной клапан - это предохранительный клапан имеете в виду?
даниил
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
разрывная мембрана. или хлопающая )))
Сантех10
сообщение 29.4.2011, 11:22
Из: Калуга
2 Его.
frolovA
сообщение 29.4.2011, 11:37
Я где-то читал что предохранительный клапан не спасает от гидроудара, редукционный клапан спасает.
Это так?
Сантех10
сообщение 29.4.2011, 11:41
Из: Калуга
http://pk-imperia.ru/eto-nuzhno-znat/chto-...-klapan.htm-это -этопро редукционный
Вот я и написал, что предохранительный может не успеть
Сообщение отредактировал Сантех10 - 29.4.2011, 11:42
nick2
сообщение 29.4.2011, 17:15
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
не спасет.
ставьте редуктор и не партесь. рекомендую Honywell. не дешевле 70 баксов за штуку. то что по 20-30 - держит давление при расходе, при работе на упор - напрессовывает после себя входное.
сообщение 29.4.2011, 18:55
Пользователь №: 32666
Регулятор "после себя" скорее всего не успеет отработать как надо, тут надо гасители ставить.
А чего это в последнее время так актуальна тема гидроудара в квартире?
dreadlock
сообщение 29.4.2011, 20:54
Пользователь №: 80464
А как насчет расширительного бака?
nick2
сообщение 30.4.2011, 17:09
Универсал
Из: Россия, Тюмень
расширительный, это , то в теме называется гидропневмобак, он же гидроаккумулятор (это по-научному)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:08
