> Выбор теплообменника, Теплообменник газ-воздух
striven
сообщение 29.4.2011, 11:27
Пользователь №: 105782
Добрый день.
Вопрос следующий:
Нужно подобрать теплообменник для подогрева воздуха продуктами сгорания природного газа от горелки.
Температура воздуха на выходе из теплообменника 300 градусов.
Какой тип теплообменника нужен, какими параметрами для выбора руководствоваться?
timmy
сообщение 30.4.2011, 23:12
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Первым делом нужно понять, что по русским нормам это котел-утилизатор. Но можете называть теплообменником, если вам так нравится. Поэтому вам нужно определиться с допустимой температурой продуктов сгорания на входе в дымовую трубу и уточнить какие потери давления допустимы для сохранения нормальной работы горелки. А то вдруг ваш "теплообменник" всю тягу в трубе погасит и придется еще и тягу усиливать...
К.Д.
сообщение 1.5.2011, 20:21
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Ну это воздухоподогреватель скорее, на котел оно не тянет. Пошарьте по котельным заводам, вторая ступень воздухоподогревателя больших котлов если не ошибаюсь примерно на этих параметрах работает.
Теплообменник будет трубчатый или типа РВП, но это на мощность смотреть надо. А дальше трубки можно посчитать по "Нормативному методу котельных установок" (тепловой части). РВП в принципе тоже по нему вполне считаемо, но надо знать их конструктивные размеры. В общем обычный поверочный расчет по заданным параметрам.
timmy
сообщение 2.5.2011, 1:32
Из: Алабино
Тут еще тепературка не хилая такая для выходящего воздуха - триста градусов... На спецсталь тянет...
Synoptyk
сообщение 2.5.2011, 1:42
Из: Украина
Пользователь №: 17849
Есть такая книга
Тебеньков Б.П. Рекуператоры для промышленных печей
с описанием разных типов теплообменников в т.ч. и дымовые газы газы-воздух.
Она есть в Ин-те.
Галиев
сообщение 3.5.2011, 11:08
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
На Бийском котельном их делают.
К.Д.
сообщение 3.5.2011, 20:00
Из: Челябинск
Да фиг знает, у обычной стали 20 предел применимости 420* если не ошибаюсь.
Гость_Вадимм_*
сообщение 6.5.2011, 11:05
Доброе время суток.
Помогите, не знаем с какой стороны подойти к решению вопроса расчета параметров теплообменника вода/воздух для сушильной камеры, хотим использовать вместо газа( газовая горелка) два котла утилилизатора на т.топливе
заявленная мощность 1 котла 800 кВт, темперетура теплоносителя в теплообменнике котла макс+ 95.
максимальный расход циркуляционных насосов по стороне охлаждения 2*69м3/час,
максимальный объем воздуха по стороне нагрева: 15000 м3/час. температурный режим по воздуху от +92 гр. до +60-55гр.
Кто сможет ответить какой расход воды должен быть по стороне охлаждения, и подойдут ли выбранные котлы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 23:54
