> Saphir и Modbus
Гость_alcorider_*
сообщение 3.5.2011, 11:24
Подскажите пожалуйста, как наладить связь по протоколу Modbus между компьютером (master) и контроллером Siemens Saphir ACX36.000 (slave). Вместо компьютера в последствии будет использоваться графическая панель. Для имитации мастера использую программу Mod Poll. Программу для контроллера написал в Sapro и залил в контроллер. В программе Mod Poll соединение устанавливается. При попытки запустить какую-либо функцию на чтение или запись выдается ошибка "Write error: Break condition".
ktulu
сообщение 3.5.2011, 19:52
Пользователь №: 18574
"Подскажите пожалуйста, как наладить связь по протоколу Modbus между компьютером (master) и контроллером Siemens Saphir ACX36.000 (slave)"
...возникала давненько такая задача, в результате общения с поддержкой оказалось, что ModBus порт может только master быть, то ли на уровне прошивки такой глюк, то ли в самом SaPro, так и не разобрались, плюнули и заменили все ACX на Twid'ы...
p.s...я б мож че посоветовал по программе, но SaPro щас нет под рукой, помню с ней какая-то то полная засада, ни демки ниче не найти, помню из масквы ноут знакомая компания передавала, когда мы на объекте серьезно с VTS CLIMA столкнулись...
marhan
сообщение 4.5.2011, 7:08
Пользователь №: 30824
Уважаемый alcorider подскажите а в программе для АСХ36 вы коммуникацию прописали. Если да, то каким образом???
Гость_alcorider_*
сообщение 4.5.2011, 15:02
Коммуникация прописана в Сапро в соответствии с настройками мастер-устройства.
Судя по всему, запросы с мастер-устройства не доходят до контроллера. Видимо, что-то не то с преобразователем интерфейса. Вы какой использовали при своих экспериментах?
marhan
сообщение 5.5.2011, 13:29
Я не спроста спросил как вы это сделали. Процесс там весьма нудный и требует много ручной работы, имею ввиду то что каждую точку данных приходится подключать к соответствующему блоку.
В новой версии все проще там делается просто таблица юнитов и все. А здесь только ручками. rolleyes.gif
Гость_alcorider_*
сообщение 5.5.2011, 13:33
В новой версии чего?
marhan
сообщение 6.5.2011, 5:27
[quote name='alcorider' date='5.5.2011, 15:33' post='644655']
[/quot]
Контроллеров (Climatix) и Sapro 4.2.
ktulu
сообщение 13.5.2011, 2:47
"Видимо, что-то не то с преобразователем интерфейса. Вы какой использовали при своих экспериментах? "
...у нас прямо по rs-485 было все, сначала TWIDO'вский ModBus порт, потом с ICP CON I-7188 пытались достучаться до них, сами реализацию ModBus на 7188 писали, со специальной настройкой всех параметров запроса, бесполезно, потом вроде как поддержка отписалась, что у сапфиров ModBus-порт тока мастером может быть, а для диспетчеризации узайте LON...
buzz
сообщение 18.10.2011, 12:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 14225
Поддержка чья? VTS? Зашитые VTS`шные контроллеры, на базе ACX`ов, используют modbus как мастер для руления ПЧ. Если писать прошивку самому с помощью Сапро, то слэйв на ACX`ах реализовать возможно и в кучу раз проще мастера.
Сообщение отредактировал buzz - 18.10.2011, 12:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:16
