> котельная для малого злания
Гость_сеньор помидор_*
сообщение 10.5.2011, 22:28
Всем доброго времени суток. Необходимо спроектировать котельную для одноэтажного здания площадью 807,6 м2, объем 2860 м3. Расчет теплоты подводимый в отопительный период уже есть.Так же есть тепловая нагрузка по температуре холодной пятидневки(=134,5 кВт)По этой самой нагрузке и определяется мощность котла. Прошу совета в выборе котла. Склоняюсь к дизельному или электрическому. Так же, если кто знает, подскажите какие еще расчеты необходимо провести чтобы все толково сделать (желательно указать методики расчета или литературу, может кто свою аналогичную работу пришлет). Буду рада любой информации. Заранее спасибо
Гость_klodess_*
сообщение 12.5.2011, 23:46
Наверное, это Вас расстроит, но нужно обратиться к специалисту...При всем уважении, котел Вы выберете, но расчет гидравлики и последующий подбор оборудования САМИ без базовых инженерных знаний не сделаете
134,5 кВт....это сколько "соляры" спалить придется? Разве что Вы возле трубопровода живете) Понял, что подводки к газу нет...Тогда электрический посоветовал бы...
Гость_pisikotik_*
сообщение 13.5.2011, 9:45
Если нет газа, то это минус. Ну если есть рядом лес, то можно рассмотреть твердотопливный (как один из вариантов), по деньгам на топливо будет меньше, но мороки побольше, если электрический, то КПД будет выше, но расход по деньгам выше та и с подключением тоже нужно будет подумать, смотря что там с проводкой и какой тариф на электро.
zeman
сообщение 13.5.2011, 11:16
Пользователь №: 1271
Злание какого назначения? Жилое, производственное или административное? Есть ли в собственности земля вокруг него? Если есть, то сколько?
P.S. А в общем правильно посоветовали - обращайтесь к специалисту. На форуме надо задавать конкретные вопросы, а не абстрактные- что мне делать и что нибудь посоветуйте. Не тот формат.
Котельный
сообщение 15.5.2011, 12:19
Пользователь №: 31070
Котел вы может и выберете сами, а что касается гидравлики....... Вам необходимо знать сопротивление системы и ее объем для правильного выбора насосов и расширительного бака. Плюс тепловой узел организовать потребуется. Я не отопленец, так что может какие еще нюансы там у вас будут.Лучше пусть вам спецы проект сделают.
Сообщение отредактировал Котельный - 15.5.2011, 12:20
Гость_Эколес_*
сообщение 16.5.2011, 9:36
посмотрите котлы работающие на пеллетах или пиролизные котлы
К.Д.
сообщение 17.5.2011, 8:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
У нас в городе с тех пор как Горгаз совсем оборзел люди в частных домах начинают смотреть на СУГ с электрическими испарителями. Конечно с начальными капзатратами вопросы есть, но потом дешевле выходит при эксплуатации.
сообщение 28.5.2011, 11:49
Всем большое спасибо за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:44
