> Подбор вентляторов системы подпора воздуха, специфика
сергей140788
сообщение 17.5.2011, 15:47
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472
Здравствуйте!!!!возник вопрос при вподборе вентиляторов на подпор воздуха при работе системы дымоудаления!! к примеру: имеется сеть с общими потерями давления скажем,...500 Па и расходом 30000 м3/ч. при подборе вентилятора, если брать данный расход, можно выбрать 2 вентилятора, с потерями давления для данного расхода 600 Па и 1000 Па. если брать с запасом давление, и подобрать вентилятор с рабочим давлением 1000 Па, возникает ВОПРОС!!!!! как поведет себя вентилятор если давление в сети будет 500 па, а он при данном расходе расчитан на 1000 па????????????? не выйдет ли он из строя???не будет ли излишней вибрации????? или запас никоим образом не отражается отрицательно на работе системы????? заранее спасибо!
Fisher_dm
сообщение 17.5.2011, 16:00
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
СП 7.13130.2009
7.15 При расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать:
а) температуру наружного воздуха и скорость ветра для холодного периода года по [2];
б) избыточное давление воздуха не менее 20 Па и не более 150 Па в шахтах лифтов, в неза-
дымляемых лестничных клетках типа Н2, в тамбур-шлюзах при поэтажных входах незадымляемых
лестничных клеток типа Н2 или типа Н3, в тамбур-шлюзах на входах в атриумы и пассажи с уровней
подвальных и цокольных этажей относительно смежных помещений (коридоров, холлов);
zemlemer
сообщение 18.5.2011, 13:38
Пользователь №: 19980
попробуйте потом дверь открыть из тамбура с таким запасом по давлению.
сергей140788
сообщение 19.5.2011, 9:06
Из: г. Киров
Цитата(Fisher_dm @ 17.5.2011, 17:00) *
СП 7.13130.2009
по ходу вы меня не поняли)))))) а не про давление в шахте и ЛК, а про давление в сети воздуховодов!!!!!! вентилятор расчитан на рабочее давление 1000 Па, а у меня в сети 500!!!! что происходит с работой вентилятора в этом случае?????? не будет ли излишней вибраци его??? или же выхода из строя из-за малого сопротивления сети после вентилятора!!!! не из моей практики, а по рассказам опытных людей, бывали случаи, что при работе системы дымоудаления в радиальных вентиляторах вышибало лопасти!!!!(при рабочих то параметрах)!!!!! мне кажется что причиной этому послужил недостаток давления на выходе из вентилятора (к примеру рабочее давление 500, а в ести всего 200 Па - возникает "некий недостаток", небольшое разряжение, в свою очередь, избыток давления перед вентилятором - вот и вышибает лопасти)...... По сему повторяю вопрос!!!! сталкивался ли кто с этим??? как ведут себя вентиляторы в таком случае (недостаток давления на выходе из вентилятора)
NOVIK_N
сообщение 19.5.2011, 14:05
Пользователь №: 71
При свободном выпуске и отсутствии ветрового воздействия Рст=0, Рполн=Рдин.
Смещение рабочей точки вправо из-за перезаклада по сопротивлению сети отрицательно скажется только на радиальном рабочем колесе с вперед загнутыми лопатками - перегруз двигателя и возможно возрастание механических нагрузок на колесо.
На рабочих режимах с такими перегрузками часта требовуется ужесточение барабанного колеса штангами, соединяюшими передний диск со ступицей.
vovan08
сообщение 19.5.2011, 14:45
Пользователь №: 28987
тут на форуме есть темы где рассказано о подборе вентилятора. ваша сеть обладает определенной характеристикой, проводимостью. поэтому график сети нужно наложить на график вентилятора и тогда найдете рабочую точку. вы поймете что расход будет намного больше расчетного, отсюда и потери давления выше, и нагрузка на элементы вентилятора выше.
all13
сообщение 8.6.2011, 12:19
Пользователь №: 47976
ежели сеть будет иметь сопротивление ниже расчётного-расход соответственно будет выше-как следствие нагрузка на двигатель растёт. Двигатель будет потреблять ток выше своего номинала и сгорит быстрее.
Но как правило характеристика вентилятора часто занижена и по факту он выдаёт меньше...монтажники вносят свою лепту в создание доп сопротивлений. Лучше больше и зашиберить сеть, если что clap.gif
сергей140788
сообщение 8.6.2011, 14:47
Из: г. Киров
пожалуй, это самый оптимальный вариант!!! но каким образом произвести "донастройку" эл.двигателя??? откуда мы можем узнать недостающее сопротивление??? или все это это подбирается методом "научного тыка", исходя из создаваемого шума и вибрации, на месте?????
NikitaPetrovich
сообщение 11.6.2011, 15:36
Пользователь №: 91694
Извините что вклиниваюсь, обязан ли вентиляор подпора подпора иметь пожарный серитфикат?
ppd
сообщение 11.6.2011, 22:15
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465
to NikitaPetrovich
НЕТ!!!
А с точки зрения "подбора"... обратите внимание на "axipalы"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 3:50
