Восстановление документации на котельную |
Гость_V11_*
23.5.2011, 16:46
Имеется старая котельная (водогрейный котел Универсал-6М твердотопливный с ручной подачей 500кВт) при небольшом здании (дом отдыха на 70 номеров). Документация на котельную за давностью лет утеряна или ее не было. Предыдущая администрация говорит, что документация и не нужна т.к. котел низкотемпературный, то он никому не подконтролен. Собираемся заменить старый котел на новый типа ЗИО-60 тоже твердотопливный с ручной подачей. Подскажите, плз, какая нужна документация и какие согласования с органами на продолжение эксплуатации котельной и на ее ремонт с заменой котла? Будем также признательны за другие советы по замене котла для нас (с маркой котла еще не определились).
23.5.2011, 18:12
Пользователь №: 16652
У нас в питере тепловая инспекция РТН возможно заинтересовалась бы. Они инспектируют неподнадзорные объекты тоже (теплопункты, теплосети). На новые котельные и после реконструкции выдают какой-то допуск в эксплуатацию котельной. Вам наверно надо делать проектец реконструкции котельной. Экспертиза ПБ в этом случае нужна или нет не знаю. А вообще самому интересно как в этом случае с согласованиями
4.10.2024, 14:37
Пользователь №: 226515
отсутствие проектной документации может быть компенсировано наличием заключения экспертизы промышленной безопасности (так как п. 7 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538, установил, что здания и сооружения на опасном производственном объекте подлежат экспертизе, в т.ч. в случае отсутствия проектной документации). Источник: https://delo-press.ru/news/48731-esli-opasn...ii-na-nego-net/Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки.
4.10.2024, 16:30
Цитата(RUPARADOX @ 4.10.2024, 14:37)  Из "источника": Цитата Проблемы с обеспечением сохранности научно-технической документации (НТД) Какая ещё "научно-техническая документация"?!
Сообщение отредактировал tiptop - 4.10.2024, 16:32
17.10.2024, 6:18
Пользователь №: 407983
В ПТЭТЭ всё прекрасно написано по таким котлам.
31.10.2024, 10:21
Пользователь №: 369773
Отсутствие документации - это плохо! Она нужна в любом случае! Котлы универсал не подлежат регистрации в РТН, т.к. не подпадают под определение опасного производственного объекта (по паспорту они рассчитаны на температуру менее 115С). Вы указываете, что мощность котла 500 квт. Поэтому, он в любом случае попадает по контроль энергонадзора ( не попадают котлы мощность менее 0,05 Гкал/час или 58 квт). С учетом этого Вам надо разработать проект на техническое перевооружение котельной. При этом проект может сделать любая организация, или сами, если есть специалист, имеющий необходимую квалификацию. Т.к. объект не относится к опасным производственным объектам, то проходить экспертизу в полном объеме не надо. В каждом регионе при департаменте ЖКХ есть соответствующая комиссия, которая должна согласовать проект. При выборе котла я бы рекомендовал что - то блочное типа КВр - 0,55. С ним не надо заморачиваться с обмуровкой, как зио 60. Возможно при монтаже придется разобрать часть стены, но оно этого стоит. ,
31.10.2024, 16:32
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Просто вопрос: а как там у вас экологи смотрят на отопление углём. Или вы древесными пеллетами или брикетом топит будете котёл? А то ваш тот котёл ,который вы хочете установить ,работает на угле, газе и мазуте. Возможно и применение печного топлива . И вопрос : не ужели их , ЗИО-60 ,ещё выпускают?
Сообщение отредактировал svoroponov - 31.10.2024, 16:33
31.10.2024, 20:30
В проекте должен быть расчет высоты дымовой трубы на выброс загрязняющих веществ. Т.к. Вы имеете источник теплоснабжения и, соответственно, загрязнения окружающей среды, то его надо зарегистрировать в органах природнадзора и ежегодно отчитывать по выбросам.
31.10.2024, 20:58
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Да нет. Просто Дом отдыха а котельная на угле. Я просто вёл в своё время и угольные котельные в том числе, подобные описываемой. Просто очень хорошо представляю что это такое . Всё таки лучше если бы установили котельную или на пеллетах или газе при данном здании .А то дымок от угля для ряда лиц на отдыхе в данном здании ,может превратиться в пытку ( для астматиков и аллергиков)
6.12.2024, 16:04
Если возможность есть, надо ставить газовый котел. Это экологично и позволяет освободить персонал за счет автоматики.
10.12.2024, 15:30
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743
Думаете, аффтор 13 с лишним лет всё ещё ждёт совета?
2.4.2026, 11:38
Пользователь №: 313906
Цитата(forrte @ 10.12.2024, 15:30)  Думаете, аффтор 13 с лишним лет всё ещё ждёт совета? нет но автор не отписался о результатах, и вопрос довольно актуален, РТН требует документацию а ее нет. Эксплуатация не знает что ей надо, а проектировщики задают вопрос какие разделы Вам нужны ?
