> Узел учета ГВС
dimych89
сообщение 24.5.2011, 9:09
Пользователь №: 103059
Здраствуйте. Ситуация следующая. Детский сад на 140 мест, имеет централизованное ГВС. Я даю схему узла учета (ниже на картинке). Эксперт пишет "Обосновать отсутствие электронного учета расхода по горячей воде" Подскажите пожалуйста как правильно ответить на поставленный вопрос, нужен ли вообще электронный вычислитель., может можно обойтись без него. Заранее спасибо.
Льдинка
сообщение 25.5.2011, 14:24
Пользователь №: 19768
Пролистала нормативы на дошкольные учреждения - требования делать электронный учет не нашла.
Посмотрите сами еще внимательно МГСН 4.07-05, 4.07-96 и пособия к ним, СанПиН 2.1.4.1249-03, пособие к СНиП 2.08.02-89.
Может у Вас это в ТУ/ТЗ прописано?
Vodoved
сообщение 25.5.2011, 14:45
Из: Тула
Пользователь №: 28116
Как правило, если ГВС централизовано, т.е. относится к тепловым сетям, то СНиП 41-02-2003 п.15.4.
Сообщение отредактировал Vodoved - 25.5.2011, 14:47
Льдинка
сообщение 25.5.2011, 15:30
Тут подсказывают, что что-то прописано в ФЗ 261, статья 13, п. 3-7. И может что-то быть в ФЗ 190.
И мне самой надо почитать)
сообщение 25.5.2011, 19:21
Пользователь №: 32666
Без тепловычислителя не обойтись, поскольку расходомер будет фиксировать лишь объём, но не теплоту. А теплота в зависимости от условий может быть потреблена очень различная. Тепловые сети обычно учитывают объём потреблённой теплоты и объём теплоносителя, как химически подготовленной воды. Вообще на это дело должны быть выданы технические условия именно в ТСО.
Qwert
сообщение 26.5.2011, 21:48
Из: Волгоград
Пользователь №: 18065
а не проще спросить эксперта, про его(или норматива) требование, именно про электронный учет расхода по горячей воде?
В письменном виде.
Zee
сообщение 27.5.2011, 0:10
Группа: Banned
Пользователь №: 28877
В письменном виде.
и что? Тебе ж написали: "Эксперт пишет "Обосновать отсутствие электронного учета расхода по горячей воде" Подскажите пожалуйста как правильно ответить на поставленный вопрос, нужен ли вообще электронный вычислитель., может можно обойтись без него." эксперт ПИШЕТ!!!!!
Qwert
сообщение 27.5.2011, 4:28
Из: Волгоград
и что? Если эксперт пишет, и при этом не ссылается на нормы - все должны встать по стойке смирно? В главе 11 СНиП 2.04.01 ничего не сказано про электронный учет расхода.
Zee
сообщение 27.5.2011, 7:22
Группа: Banned
а вот это как раз и есть обоснование для эксперта!!! clap.gif Вы поймите эксперт в силу договора должен провести аудит проекта, но уж никак не учить проектировщика проектировать, для этого есть другие специально обученные люди!!!!
Сообщение отредактировал Zee - 27.5.2011, 7:24
Qwert
сообщение 27.5.2011, 9:04
Из: Волгоград
Непонятна Ваша радость, да еще с учетом что в той главе речь идет о механических счетчиках. И проектировщик смотрит именно в этот СНиП, так как узел учета относиться к внутрянке. И в данном случае не эксперт должен проектировщика учить, а с точностью до наоборот, конечно же если в ТЗ не сказано про учет и термоэнергии.
Сообщение отредактировал Qwert - 27.5.2011, 9:05
Spok_only
сообщение 27.5.2011, 10:10
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Согласен с вами. Эксперт, конечно же, не прав!
Если в СНиПе была бы фраза, что “при обосновании допускается предусматривать узел учета горячей воды без электронного вычислителя “- вот только тогда и надо было бы обосновывать его отсутствие.
Короче, электронный вычислитель можно проектировать, если:
а) садик не на бюджете;
б) садик на бюджете, но появился спонсор;
в) в задании на проектирование есть требование об установке электронного вычислителя;
г) есть ТУ теплоснабжающей организации на установку узла учета с электронным вычислителем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 19:07
