> Оборудование на 765 В
st520
сообщение 26.5.2011, 6:16
Из: Омск
Пользователь №: 32829
Друзья, задают вопрос а я ответа к сожалению не знаю…
Задача подключить некое немецкое оборудование напряжением 765В. Погуглил, ничего не нашёл, может кто сталкивался, нужно предложить трансформатор, а я таких не знаю…
Pzotov
сообщение 26.5.2011, 9:33
Пользователь №: 15568
Для начала пусть правильно прочтут некий шильдик и назовут некую потребную мощность..
Димм
сообщение 26.5.2011, 10:49
Пользователь №: 51588
Может постоянка?
st520
сообщение 26.5.2011, 13:40
Из: Омск
Вы копировка из паспорта на подключаемый аппарат…
Может постоянка, фиг знает, расскажите пожалуйста, как подключить...
Mixasio
сообщение 26.5.2011, 14:05
Пользователь №: 86259
Добрый день. Судя по описанию для этого устройства нужно напряжение с частотой 50 Гц, а трансформатор не меньше 1500 кВА. А вот с величиной напряжения не совсем понятно, сначала написано что сетевое напряжение 765 В, а затем что напряжение цепи питания 230 В. Может про эти 765 В не совсем точный перевод, и имеется в виду максимальное напряжение или линейное, если это устройство трёхфазное. На самом оборудовании что нибудь написано? Что-то очень мощное Вы должны запитать.
LordN
сообщение 26.5.2011, 16:19
думаю что не 765, а 565. пусть найдут оригинал на немецком и убедятся.
Valerik_d
сообщение 27.5.2011, 7:31
Пользователь №: 82370
Ответ могут дать специалисты в разделе этого форума "Автоматизация систем"- "Управление электроприводами"
Pzotov
сообщение 31.5.2011, 15:46
Похоже что действительно нужно такое 3-х фазное напряжение - достаточно перемножить 1,73xIxU=1450кВа, что соответствует паспорту..
Скорее всего это параметры инвертора для которого нужен еще блок питания (забыли купить, украсть и т.д.)
Причем я не думаю что там только трансформатор, а еще и элементы защиты должны быть.
Обратитесь к производителю, самое лучшее..
ARTEM_1
сообщение 31.5.2011, 21:35
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694
Всем доброго времени суток всё это очень похоже на частотный преобразователь типа мультидрай ( то есть где один или два мощных блока питания и энное количество количество самих частотных преобразователей ) мы такие монтировали у них как рас питание 700 вольт по трем фазам (рядом с каждым свой трансформатор с 10КВ на 700Вольт небольшой ящик обслуги у воздушный расцепитель) вот как то так )))) rolleyes.gif
st520
сообщение 1.6.2011, 16:53
Из: Омск
Что за трансформатор, можно поподробней пожалуйста?
На каком объекте монтировали такую штуку, дайте контакт в личку пожалуйста, если тип или марку не помните, я позвоню, постараюсь выспросить что-нибудь…
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 21:28
