Кондиционер увлажняющий воздух |
28.5.2011, 17:16
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Нужен! Порекомендуйте пожалуйста. Паркет сохнет на поле для сквоша.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 28.5.2011, 17:17
28.5.2011, 17:43
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Так установите в зале увлажнители. Axair, к примеру.
28.5.2011, 19:32
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
увлажнители, причем денег не жадейте - есть дайкин просто песня
28.5.2011, 21:10
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Ни один кондиционер не увлажняет. ВСЕ осушают. А увлажнители, ИМХО, лучшие - дисковые.
29.5.2011, 2:47
Из: Ленинграда
дайкин кондиционер увлажняет?
29.5.2011, 2:53
Из: Ленинграда
Цитата(Skaramush @ 28.5.2011, 18:43)  Так установите в зале увлажнители. Axair, к примеру. стоят в зале рядом кондей и увлажнитель........и мне рисуется картина что один исключает другого....через слив.
29.5.2011, 6:41
Пользователь №: 47631
вам приснилось такого быть не может..если увас был центральный аэрокондиционер тогда на систему можно ставить увлажнитель..
29.5.2011, 9:26
Цитата(Рекуператор @ 29.5.2011, 2:53)  стоят в зале рядом кондей и увлажнитель........и мне рисуется картина что один исключает другого....через слив. Вы имеете ввиду внутренний блок сплита. Если рядом стоят сплит и увлажнитель, то да, - один увлажняет, другой осушает и оба при деле.... Надо разнести в разные концы помещения
29.5.2011, 9:51
Пользователь №: 68
? Наверное забыли об оборудовании с испарительным охлаждением?...
29.5.2011, 10:02
Из: Ленинграда
Цитата(jota @ 29.5.2011, 10:26)  Вы имеете ввиду внутренний блок сплита. Если рядом стоят сплит и увлажнитель, то да, - один увлажняет, другой осушает и оба при деле.... Надо разнести в разные концы помещения ага.....трудятся)))) некуда разносить,поле для сквоша небольшое
29.5.2011, 10:48
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Значит понадобится увлажнитель большей производительности. С учётом, что часть влаги уйдёт при охлаждении. Считать надо.
29.5.2011, 11:16
Цитата(Рекуператор @ 28.5.2011, 21:16)  Нужен! Порекомендуйте пожалуйста. Паркет сохнет на поле для сквоша. любой прецизионный. Цитата(SSA @ 29.5.2011, 1:10)  Ни один кондиционер не увлажняет. ВСЕ осушают. А увлажнители, ИМХО, лучшие - дисковые. не все. прецизиооные умею охлаждать неосушая
Гость_JJJ_*
29.5.2011, 11:42
А сохнет то зимой, когда сплит на тепло работает? Или летом? Если зимой то без увлажнителя не обойтись, если летом, то можно сделать приток наружного в-ха хотя бы 1:10, это исправит ситуацию с влажностью.
29.5.2011, 15:32
Из: Ленинграда
всем Спасибо! может ссылка на бюджетный вариант есть?
Сообщение отредактировал Рекуператор - 29.5.2011, 15:35
29.5.2011, 15:40
Из: Ленинграда
Цитата(JJJ @ 29.5.2011, 12:42)  А сохнет то зимой, когда сплит на тепло работает? Или летом? Если зимой то без увлажнителя не обойтись, если летом, то можно сделать приток наружного в-ха хотя бы 1:10, это исправит ситуацию с влажностью. Не отследить зимой или летом..инерция однако.1:10-это как ?
Сообщение отредактировал Рекуператор - 29.5.2011, 15:41
Гость_JJJ_*
29.5.2011, 17:33
Цитата(Рекуператор @ 29.5.2011, 16:40)  Не отследить зимой или летом..инерция однако.1:10-это как ? Соотношение расход наружного и рециркуляционного в-ха.
29.5.2011, 19:04
Из: Оренбург
2 LordN Имелось ввиду обыжные сплит-системы, а не прецизионные с увлажнением.
В "знакомом" котедже (около 400 м2) с паркетными полами увлажнители за сутки испаряют 100 л воды. И это зимой при неработающих кондиционерах!
29.5.2011, 19:15
из общения с мастером-краснодеревщиком вынес простую истину, если паркет/мебель и т.д. рассыхаются зимой-летом, лопаются и т.д. это просто отвратительное качество. и материала и работы. у хорошего мастера ниче не сохнет, не отсыхает и не рассыхается...
29.5.2011, 23:43
Вряд ли сохнет летом, не пустыня же....кондиционер осушает конечно, но не настолько. Процесс можно посмотреть по диаграмме Мольера Сохнет зимой. Лучще всего повесить комнатный гигрометр, а не гадать
30.5.2011, 7:12
Пользователь №: 12904
бюджетный вариант наставить ультрозвуковых увлажнителей и будет вам счатье
30.5.2011, 10:31
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
LordN прав. Пригласте специалиста (с деревообр. предпр.) с прибором измерителем влажности древесины. Скорее всего изначально влажность древесины (паркетн. доски) была выше нормы, поэтому когда зимой влажность в помещ. пониженная - он начинает высыхать до своей нормы - и здесь начинаются проблемы. Вообще в идеале, паркетная доска должна изначально "отлежаться" при тех условиях, при которых и будет эксплуатироваться. А то что возможно сохнет и при работе сплит-системы говорит о сильно увеличенной влажности паркетной доски в момент настила на пол.
Кстати при сильно пересушенной древесине процесс обратный - прошёл летний ливень - открыли окна, спите - а потом услышали бабах!!! - приходите в комнату, а там как будто бомба взорвалась и паркетины валяются вдоль центра комнаты. Ну или пузо (Я видел пузо сантиметров 70-80 высотой).
17.12.2021, 11:26
Пользователь №: 103731
Клиент строит (себе на участке) частный зал для сквоша с бассейном (или бассейн с залом для сквоша). Уже сталкивался; как сквош, так - увлажнение. ...а бассейн соответственно наоборот - осушение. Обидно, да? Может есть какое-то человеческое решение, чтобы влагу бассейна - да в сквош-зал?
17.12.2021, 11:59
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(vsklokoch @ 17.12.2021, 11:26)  Клиент строит (себе на участке) частный зал для сквоша с бассейном (или бассейн с залом для сквоша). Уже сталкивался; как сквош, так - увлажнение. ...а бассейн соответственно наоборот - осушение. Обидно, да? Может есть какое-то человеческое решение, чтобы влагу бассейна - да в сквош-зал? Вентилятор, который гонит воздух из басика в сквош (расход по расчёту). В басик же забрать свежий сухой воздух с улицы.
17.12.2021, 18:17
Цитата(Ashihara @ 17.12.2021, 11:59)  Вентилятор, который гонит воздух из басика в сквош (расход по расчёту). В басик же забрать свежий сухой воздух с улицы. ну в общем, ага - именно это очень соблазнительно. Но запах бассейновой химии в сквоше - та еще радость. Вопрос ее концентрации в воздухе сквоша; в какой момент "вонищща" станет "каким-то запахом"?
