> Вынос подземного газопровода среднего давления
chp6
сообщение 10.6.2011, 8:40
Из: РФ
Пользователь №: 15232
Получил замечание экспертизы по проекту выноса газопровода среднего давления попадающего в зону застройки:
"Выполнить расчёт количества сбрасываемого газа и меры безопасности при выполнении данного мероприятия, а так же его стоимость"
В записке к проекту указал: Существующий газопровод Д=219 обрезеть в двух точках (см.л.3(прилагаю). Перед началом работ подача газа на участке должна быть прекращена, газ из газопровода удалён.
Если с врезкой 2 проблем быть не должно - идёт после существующей задвижки (демонтируемой) то с врезкой в ПК0+00,0 отключить газ сложнее. Возможно стоит врезаться иначе? Есть ли варианты выноса газопровода без отключения подачи газа? И как расчитать количество сбрасываемого газа?
с диаметром отвода ошибка - 219х6,0
Прикрепленный файл  ______Model__1_.pdf ( 589,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
gorgas
сообщение 14.6.2011, 15:00
Пользователь №: 32905
эксперт в своей работе должен на что-то ссылаться. на что сослался он когда писал это замечание
chp6
сообщение 15.6.2011, 7:51
Из: РФ
Никаких ссылок по этому замечанию на норм. документы нет
Там всего два замечания. ещё просят указать срок эксплуатации газопроводов (тут проблем нет). И всё. ГИП говорит что эксперту просто замечания хоть какие-то написать надо - показать что работает. Но мне то на них отвечать.
В РД 153-39.4-079-01 нашёл в п.5.3.2 "Определение расхода газа на ремонтные работы, связанные с отключением оборудования или отдельных участков газопроводов, их разгерметизацией и последующеё продувкой"
Но не знаю точно - та ли это формула.
Да ещё и расчёт стоимости остаётся - а как это считать вобще не понятно.
GASPAR
сообщение 15.6.2011, 21:24
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Дружище, узел врезки - так не врежут. Врежут тавровым способом, аля как в серии 5.905-25.05 УГ 23.00. Тебе не нужно всё это указывать , тем паче - расписывать. Напиши в проекте - "спецплан мероприятий по врезке и заглушению газопровода разрабатывает эксплуатирующая организация".
Сообщение отредактировал GASPAR - 15.6.2011, 21:25
chp6
сообщение 16.6.2011, 7:04
Из: РФ
Вот с этим не согласен. Если тавровым способом и врезаться то потом ведь всё равно после точек врезки надо будет газопровод существующий обрезать и заглушки ставить. Так не проще сразу обрезать и в точке обрезки отвод приварить вместо заглушки (как в варианте с тавровой врезкой) так и сварных соединений меньше будет. Единственное - не хотелось бы газ отключать и не знаю можно ли выполнить предложенный мной вариант под давлением. И опять же - если врезаться тавровым способом то заглушку же тоже не отключая газопровод приваривать.
Шпилька
сообщение 21.6.2011, 20:00
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Насколько я знаю, у нас этот расчет по запросу делает МУЭГ ГозПромТрансГазМосква. Вроде бы безвозмездно...
GASPAR
сообщение 21.6.2011, 21:06
Из: Неважнобург
Дружище, а отключить всю систему проще чтоль? А потом ещё и продуть.
chp6
сообщение 22.6.2011, 14:36
Из: РФ
А возможно будет выполнить после тавровых врезок обрезку существующего газопровода и установку заглушек не отключая сеть под давлением?
У нас к сожалению нет такой замечательной организации. Поэтому считать придётся самому. Но вроде формулы нужные нашё и проблем с расчётом надеюсь не будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 9:45
