> Gira HomeServer, Проблема со сменой IP-адреса
whatisit
сообщение 13.6.2011, 18:51
Пользователь №: 48383
Всем привет.
Суть проблемы:
Новый, "из упаковки" GiraHomeServer3, заводской IP-адрес: 192.168.0.11, девайс пингуется, успешно обновилась
прошивка, проект из Expert2.6 замечательно залился, клиент (ноут с IP-адресом 192.168.0.12) законнектился, все ОК!
На объекте существующая сеть... в другой подсети (192.168.1.х)
Изменил в проекте HS адрес на 192.168.1.211, залил в HS - все прошло прекрасно!
НО теперь HS не пингуется и Expert-ом не видится (на ноуте IP:192.168.1.12) !!! Причем команда arp после всех
манипуляций, показывает MAC-адрес HS!
Пробовал ребутить, выключать полностью питание, ждать несколько минут (как в мане написано) - ничего не помогает!
После часа плясок, залил через COM-порт проект с заводским адресом - все снова нормально заработало.
Кто-нибудь сталкивался с этим устройством? Может такая же проблема была?
Судя по мануалу это нормальная проблема, только после ребута все должно работать, а у меня нет sad.gif ....... Что делать?
P.S. Пока на роутере (Asus) установил маску 255.255.0.0, HS "виден".
Aurelius Marcus
сообщение 14.6.2011, 11:38
Пользователь №: 354
Если что и было - то давно,
Попробуй перевести вопрос на английский, прилепить пару скинов и отправить на самую гира - типа томас.лангесбкгира.де и парралельно на форум кнхюзерклюб.де, там про хомесервера всё знают.
С уважением -
Бабий Сергей
whatisit
сообщение 14.6.2011, 11:54
на knx-user-forum отправил... жду
Schevchenko Pave...
сообщение 14.6.2011, 19:16
Пользователь №: 91762
Дык маску пропишите в HS.
Ежли не получиться скинте скрин из Experta, вспомню rolleyes.gif , что-то такое было, но все дело в неправильно вбитых настройках
whatisit
сообщение 14.6.2011, 19:54
дык прописывал... сначала 255.255.255.0 - не работало
потом 255.255.0.0 (уже через COM-порт заливал) - не работает!
Вот скрин последних настроек... может правда еще что-то вбить надо?
Прикрепленный файл  network_expert.JPG ( 58,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Glory
сообщение 16.6.2011, 13:38
Пользователь №: 4058
Пингуется ли HS3 с настройками 255.255.255.0 IP: 192.168.1.211 ?
Aurelius Marcus
сообщение 16.6.2011, 16:04
Пользователь №: 354
Otvet Thomas Lange - doljno v nastroikah stoyat razreshenie na izmenenie po seti. Otvet ot Lange!!!!
Glory
сообщение 17.6.2011, 11:30
В настройках Expert? У меня вопрос решился изменением маски подсети и IP с последующей заливкой через COM.
whatisit
сообщение 18.6.2011, 13:17
Настроил в соответствии с документом, перепрошил, залил через компорт - ВСЕ ОК!
Прикрепленный файл  Homeserver_und_IP_Router.pdf ( 762,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Роутер у меня правда ABB... но все настройки те же.
P.S.
Даже не представляю где такое разрешение ставить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:51
