> Polar bear AST04.FS нет схем подключения, возможно ли применить на замену DAF2.06S
lexa88800
сообщение 29.6.2011, 14:03
Пользователь №: 113655
Привет всем. Нужна помощь не могу разобраться.
Ситуация такая до этого стоял привод DAF2.06S, он работал просто при подачи напряжения 220В.
с концевиков положение заслонки открыто или закрыто 24В.
Тут привезли мне привод AST04.FS сказали аналог DAF2.06S. Как подключить?, или где можно достать инструкцию?
схема подключения на корпусе внутри привода
Wiring diagram (3 point floating)
1 common сответственно 0
2 supply фаза
3 drive cw не пойму что сюда? (нарисовано как открытый контакт)
4 drive ccw не пойму что сюда? (нарисовано как открытый контакт)
SWITCH setting
SW1 rotation LEFT(CW) RIGHT(CCW)
SW2 Fall safe LEFT(CCW) RIGHT(CW)
Mechanical Auxiliary Switches: Wiring Diagram
6 common
7 closed 0-10
8 closed 80-90
Просто с питанием 220B не работает!
Вопрос --- получается на 3 контакт надо управляющий сигнал?
если надо то пойдет ли 24В или там скорей 0-10В(0-20mA)?
lexa88800
сообщение 19.7.2011, 8:25
на третий вход надо 220В или на четвертый. Инструкций так и не нашел. Поставил вместо старого все работает только медленный тот быстрее был, зато тихий
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 20:47
