> Покрасочная камера автомобилей
Nikolson
сообщение 8.7.2011, 21:20
Пользователь №: 93812
Добрый день! У меня знакомые хотят сделать примитивную вытяжку (без фанатизма) из покрасочной камеры автомобилей. Коробка эта будет размерами 6000*4000. Высота потолка 2500.
Подскажите, как это пограмотнее реализовать с минимум затрат. Звучит не очень красиво, но всё же rolleyes.gif
Metizzz_Kuzbass
сообщение 11.7.2011, 8:06
Пользователь №: 108622
С минимумом затрат - респиратор или противогаз.
Без притока нормально вентиляция работать не будет.
Кратность вытяжки на небольшие покрасочные камеры около 40, но это приблизительно, точнее по расчету. И вот при такой вытяжке представьте если вы откроете (если откроете) ворота/двери камеры, что туда полетит на свежепокрашенные автомобили...
Сколько бывал на СТО по личным нуждам - с минимумом затрат обходятся обычным проветриванием и вышеупомянутым респиратором. Тут конечно о качестве выполненных работ и соблюдении технологии покраски говорить не приходится.
WAKO
сообщение 11.7.2011, 15:00
Пользователь №: 26395
И зимой работать придется в телогрейке
zenat
сообщение 12.7.2011, 12:07
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
можно если эта камера не отдельно стоящее здание. а про выт. взрывозащищенный дешевый вентилятор прям и не знаю что сказать
Nikolson
сообщение 12.7.2011, 20:09
Камера будет находится уже в существующем ангаре. Просто видел неоднократно, что народ в камерах ставит небольшие обычные канальники и воздуховоды сверху..
Просто хотел получить совет, какой и насколько поставить им вентилятор, чтобы как-то справлялся с вытяжкой "отходов" в процессе покраски и после..
P.S. в данный момент они красят тупо в этом ангаре с распиратарами, а потом просто проветривают очень долго.
Поэтому говорить о супервытяжки с суперпритоком - это не в этом случае smile.gif
zenat
сообщение 13.7.2011, 18:00
Из: г. Киев
вытяжка с покрасочной камеры обычными вентилятора работать будет до поры до времени. а в вашем случае возможно скопление испарений под крышей ангара и в какойто момент будет бум. я б сказал большой бум.
P.S. А ваш ангар какой обьем имеет и есть ли там отопление, если да то какое?
fish1961
сообщение 23.9.2015, 10:33
Пользователь №: 202739
Подскажите нужно ли учитывать давление которое создает пульверизатор при окраске машин?
Skaramush
сообщение 23.9.2015, 10:51
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Нет, не нужно.
И поделитесь данными, какое давление пульверизатор создаёт в камере?
PAS73
сообщение 23.9.2015, 12:03
Из: Ульяновск
Пользователь №: 60072
Добрый день, т.к. тут самое свежее обсуждение, напишу здесь.
Не смог найти обсуждение помещение не окрасочной камеры, а помещения подбора краски, не могу найти нормативы, в которых что нибудь бы упоминалось по этому поводу, может подскажете, кому уже приходилось сталкивать?
Странная Белка
сообщение 28.9.2015, 17:45
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Нормативов нет. Нужно технологическое задание на проектирование. Воздухообмен считать по вредностям, воздухораспределение организовывать в соответствии с технологическим процессом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 12:48
