> Daikin DCS601C51 не управляет и не только
Therion
сообщение 10.7.2011, 0:01
Пользователь №: 114632
Здравствуйте!
На схеме системы каждый этаж имеет раздельную фреоновую магистраль. Внутренние блоки канального типа, FXSQ, у каждого пульт BRC1D528. Электропитание внутренних блоков можно отключать раздельно, по этажам. Проблема в следующем. Когда подано питание на все внутр. блоки, управлять ими с центрального DCS601C51 не возможно. Контроллер неправильно показывает состояние блоков (вкл/выкл), с половиной вообще не связывается (ошибка UE). Управлять можно только с местных пультов. Наружные блоки и пульты внутренних ошибок не выдают. Выяснил, что малину портит система первого этажа. При отсоединении провода outdoor unit от главного блока 1 этажа остальные этажи работают и управляются. Теперь 1 этаж не подчиняется централизованному управлению. На индивидуальных пультах 1 этажа нету режима 00, в котором можно выставить адрес. На всех остальных блоках адреса есть. Вопрос: что сбивает работу системы при подсоединенном 1 этаже? И почему пропал режим 00?
airwave
сообщение 10.7.2011, 1:09
Из: Msk
Пользователь №: 10062
А че в мануале написано? Разве можно подключать наружные блоки и внутренние блоки разных гидравлических контуров в одну сеть управления без адаптеров?
Внутренние имеют адресацию свою, наружные блоки свою. Иначе центральную консоль не привяжите.
Такая же байда у Samsung DVM
Therion
сообщение 10.7.2011, 8:58
Но работают же системы 2 и 3 этажей, подключенные в одну сеть и без адаптеров, управляются с центр. пульта. Мешает именно 1 этаж. Из мануалов есть только operation manual, там нету того, что надо.
airwave
сообщение 10.7.2011, 13:02
Из: Msk
Поправка.
Адаптер DIIInet нужен для суммарной длины межблочной линии более 1000 метров.
А вообще ошибка UE подробно разжевана в SM:
http://depositfiles.com/files/6bkdkiy80
это полное описание центральных консолей. Типа опшион хэндбук:
http://depositfiles.com/files/qfkzssoci
00 пропадают, потому что к наружному блоку должно быть подключено хоть что то из центральных пультов управления...
Therion
сообщение 14.7.2011, 20:08
Спасибо за ответ. Проблема еще не решена. Посмотрите, пожалуйста, на обновленный рисунок 11. Система работает, холодит, но не управляется с ITC. Провода indoor/outdoor не имеют кз. Прошелся по блок-схеме ошибки UE, на рисунке 12 отмечено стрелками то, что я наблюдал. Предлагает проверить наружные блоки. Пробовал менять местами платы одинаковых наружных блоков: думал, может неисправна часть схемы, ответственная за сигнал на контактах outdoor unit - не помогло. Запускал тест, прошел без ошибок. Кстати, некоторые блоки не высвечивают UE, но и не управляются с ITC. Есть один момент: ITC имеет 64 доступных адреса. 2, 3 и 4 этажи заняли 59 адресов, осталось 5, а внутр. блоков на первом 17. Бывали моменты, когда адрес можно было выставить, и почти всем блокам был присвоен адрес, и поскольку свободных адресов меньше, чем блоков, то нескольким блокам был назначен одинаковый адрес. Вроде такое допускается. Если какой-то блок был пропущен и не имеет адреса, то он не будет мешать работе остальных?
airwave
сообщение 15.7.2011, 13:02
Из: Msk
Пропуск адреса не страшен.
Повторение адреса не допускается категорически.
alexey_d
сообщение 15.7.2011, 21:03
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
+1
Therion
сообщение 16.7.2011, 8:25
Хорошо, допустим я нечаянно выставил одинаковые адреса, как их поменять, если нету режима 00?
airwave
сообщение 16.7.2011, 19:48
Из: Msk
например подключить checker
Therion
сообщение 17.7.2011, 0:51
А можно поподробнее про этот checker?
airwave
сообщение 17.7.2011, 19:14
Из: Msk
Это устройство для подключения диагностической программы Checker3 к сети DIII net. денег стоит шописец
alexey_d
сообщение 17.7.2011, 21:26
я брал за 2200 евреев год назад
Therion
сообщение 17.7.2011, 22:58
Понятно, спасибо, а есть решения побюджетнее?
airwave
сообщение 18.7.2011, 8:50
Из: Msk
Гость_lovelas_*
сообщение 31.7.2011, 14:57
добрый день у меня проблема с зоналкой востанавливал инверторную плату и что бы не бегать верх вниз снял цен.пуль. управления и поднял на крышу не выключая сеть подключил до этого хорошо работал а ща стал показывать на табло 88 и больше не чего и не реагирует на нажатие а через минуту выходит ошибка М8 пробывал все но не как кто нибудь встречался с такой проблемой заранее спасиба
Barmaglot
сообщение 15.8.2011, 19:42
Пользователь №: 118559
Сбросить адреса на тех внутренних блоках, которые управляются центральным пультом, затем объединить некоторые блоки пультовыми перемычками. В этом случае можно присваивать одинаковый адрес нескольким блокам. (Правда и управляться они будут одновременно) Высвободившиеся адреса использовать для адресации первого этажа
Сообщение отредактировал Barmaglot - 15.8.2011, 19:45
Barmaglot
сообщение 15.8.2011, 19:48
Внутри центрального пульта есть разъем-мама, в который предполагается вставлять разъем-папу с четырьмя перемычками? Если разъема-папы нет, то можно наблюдать описанные события...В случае чего можно напаять самому
balahon26rus
сообщение 30.9.2011, 9:14
Пользователь №: 39365
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, как сбросить ITC? У девайса есть 2 кнопки 'reset' (одна с лева, около разъема pcmca; вторая внутри самого девайса), однако обе приводят к перезагрузке, но ни как не к полному сбросу девайса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 1:03
