> гнб в самотечной канализации, гнб в самотечной канализации
тсс
сообщение 11.7.2011, 12:53
Пользователь №: 9473
Добрый день! Подскажите, как сдать заказчику самотечную канализацию "на просвет" (через зеркало) выполненную горизонтально-направленным бурением? Есть ли какие-то нормативные документы требующие сдачу канализации на просвет?
andrey R
сообщение 11.7.2011, 14:42
Пользователь №: 3370
Нет таких требований. Сеть должна соответствовать проекту. Это всё.
Spok_only
сообщение 11.7.2011, 14:53
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
п.3.5 СНиП 3.05.04-85
andrey R
сообщение 11.7.2011, 15:02
"Следует контролировать до и после засыпки траншеи". В данном случае траншеи нет и речь о сдаче, а не о контроле.
тсс
сообщение 11.7.2011, 15:31
Согласен с Вами полностью, но формы акта даже не существует, а заказчик трубует подписать у тех. надзора.
andrey R
сообщение 11.7.2011, 15:38
Что требует подписать?
aleksey_v
сообщение 11.7.2011, 18:27
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Интересно всё-таки: самотек + гнб. Хоть бы одним глазом.
Кстати, вопрос: допустим, при гнб протащили трубу пнд с идеальным уклоном; при этом - соединение труб - муфты? Ведь сварка даст борты. Или бурением кладут футляр, уже куда затаскивают трубу (пусть даже пнд на муфтах)?
Почти аналогичный вопрос с пневмопробойником на самотечных сетях: пробойник тащит за собой пнд. На муфтах?
lexa00
сообщение 12.7.2011, 11:09
Пользователь №: 7247
Есть трубы на резьбе.
rinatbay
сообщение 12.7.2011, 13:37
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
А зачем соединять трубы? Целиком длинную трубу тащат я думаю.
lexa00
сообщение 12.7.2011, 16:05
На бухтах до диаметра 160 по-моему, остальное трубами.
aleksey_v
сообщение 12.7.2011, 17:23
Что-то редкое? Не ищется.
upd:На гравитационной сети, особенно малых диаметров [, характерных для пробойника,] сварка не лучший же (не согласуемый) вариант вроде. upd2: или сварка сойдет?
Сообщение отредактировал aleksey_v - 12.7.2011, 17:30
lexa00
сообщение 13.7.2011, 10:59
Эти трубы для скважин еще применяют. Тока они до диаметра 225. Я думаю на сварке допустимо для больших диаметров.
Гость_vova222_*
сообщение 3.12.2011, 12:39
Перед тем как браться за самотечную канализацию методом ГНБ, нужно предварительно договориться с принимающей стороной, что если будут погрешности, например просвет неправильной формы, то трубу все равно примут. Без предварительной договоренности приступать не стоит, иначе потом можно не сдать работу. dry.gif
Особенности прокладки самотечной канализации хорошо рассмотрены здесь...
Здесь -
Компания ... успешно выполняет работы по монтаже самотечной канализации методом горизонтального направленного бурения с последующей сдачей работ эксплуатирующей организации.
Сообщение отредактировал andrey R - 3.12.2011, 12:50
Buharick
сообщение 4.12.2011, 0:07
Пользователь №: 95729
А не че, в "визитки" писать, что "Из: 55°45'06''N 37°37'04''E". Куда адрес места проведения подобных работ слать-то.
Далее по делу. Не специалист - решать, Вам. Единственное, что заметил, и пообщавшись непосредственно с бурильщиками, оператором - корректировщиком позиционирования бура, и линейным инженером, "Ваши" уклоны им достаточно трудно выдержать. Особенно на значительных расстояниях. Основная заморочка в неуравляемости процесса выноса разбуренного грунта, глинняным раствором. Глинянный раствор под высоким давлением подается через полые бурильные трубы непоредственно на коронки бура. "Захватывая" разбуренный грунт - вытекает в котлован у истока (места начала бурения) "скважины". Скока глинянный раствор "захватит" с собой ещё и грунта от размывания им "ложа" "скважины"- подобный вопрос остался без ответа. За оперативной ненадобностью к НТД не обращался.
Полагаю, что Автора темы сей минует и всё будет в порядке.
ЗЫ. Отредактировано и добавлено после внимательного прочтения первой части поста № 13.
"Похоже, что изложенное в моем посту, не очень сильно противоречит сути, изложенной в посте №13."
Сообщение отредактировал Buharick - 4.12.2011, 0:15
aleksey_v
сообщение 4.12.2011, 12:51
Сюда и шлите - на доску, можно приватно.
Короче, гнб для самотечных сетей [лучше] не применять.
Buharick
сообщение 4.12.2011, 19:27
НЕ ЗНАЮ. НЕ СПЕЦИАЛИСТ.
Внимательно читайте у vova222 (Дата Вчера, 13:39, пост 13) , и Гуглите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 11:46
