> Центральный контроллер "SIEMENS" серии SYNCO "OZW775"
Гость_Gazovshik_*
сообщение 14.7.2011, 9:19
Доброго времени дня уважаемые, нужна ваша помощь
Ситуация следующая у нас в фирме (Мониторинг Газовых Котельных) на одной из котельных стоит "ЦК SIEMENS OZW775"
и грубо говоря живёт своей жизнью а точнее случаются сработки на несуществующие аварийные ситуации. т.е просто врёт. Насчёт настоек и подключения к газовой котельной уверен на 100% всё настроено и сделано специалистами. и всё работало.
Вопрос мой следующий есть ли возможность перепрошить "цк" и как это сделать?
** сам контроллер в порядке (физически) боюсь проблема в софт настройках
Ludvig
сообщение 14.7.2011, 9:23
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Правильно думаете. Софт называется ACS700. Будет возможность скинуть мне для ознакомления хоть часть проекта с этим контроллером?
Гость_Gazovshik_*
сообщение 14.7.2011, 9:27
Где то был такой софт. я щас поищу.
* компания переехала в новый офис пока что неразбериха.
dss02
сообщение 15.7.2011, 20:08
Пользователь №: 3369
ACS.rar 158 Мб
Сообщение отредактировал dss02 - 15.7.2011, 20:24
nioc78
сообщение 9.10.2014, 10:29
Пользователь №: 247150
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Имеется шкаф управления котлами с контроллером siemens rmk 770 и модулем ozw775. Стоит задача получить технологические параметры на компьютер диспетчера. При попытке установки связи с модулем ozw775 через usb возникает проблема - не устанавливается драйвер и устройство определяется как неизвестное. Пробовал на ОС Windows XP и 8. Использовал драйвера, поставляемые с ACS790 V 9.00. В чем может быть проблема? Имеет ли смысл дальше бороться с данным модулем или проще заказать ozw772.01? Заранее благодарю
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 0:34
