> Коллектора F I V, Какой выбрать?
Giedi Prime
сообщение 28.7.2006, 19:00
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Ув. Коллеги! У итальянцев FIV в новом синем толстом каталоге есть различные коллектора на отопление. Но тут возникли несколько вопросов по выбору. Исходные данные: система поквартирного отопления от индивидуального котла, разводка лучевая.
1) Коллектор 9877R5 - с обратными клапанами двойной регулировки на подаче. Чё-за клапаны двойной регулировки? Я так понял, что-то вроде балансировочных вентилей. И зачем они нужны, если на приборах будут термостаты стоять?
2) Коллектор 9877R0 - то-же самое, только вместо клапанов 2-й рег-и стоят расходомеры 0 - 4 л/мин. Нафиг эти расходомеры нужны?
3) Коллектор 9693-9694 ISTANT - с установленными запорными вентилями. Но на обзорной картинке этот коллектор установлен на сантехнику (душ, умывальник). Годен ли он для радиаторного отопления?
Фотки штуковин: по-порядку.
Прикрепленные изображения
Giedi Prime
сообщение 28.7.2006, 19:01
Из: Причерноморье
2-й
Giedi Prime
сообщение 28.7.2006, 19:02
Из: Причерноморье
3-й
Alex_
сообщение 29.7.2006, 13:32
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Отопление, я так понял, радиаторное?
Тогда самый дешевый вариант - третий. А можно и вообще "болванку" повесить без всякой арматуры. Все равно она будет на радиаторах.
Гость_kf-КСГ_*
сообщение 29.7.2006, 17:40
с расходомерами отлично систему настраивать, только оч.дорого.
Giedi Prime
сообщение 29.7.2006, 19:14
Из: Причерноморье
Не, арматуру все равно на коллекторе охота ставить. Так можно будет спокойно отключать ветки и менять трубы и приборы.
Daymonic
сообщение 1.8.2006, 14:17
Пользователь №: 3311
Предустановка, это когда закрываешь балансировочник, а настройка остается, то есть ограничение на открывание, но при чем здесь обратный клапан, я знаю что итальяшки любят пихать в один приборчик и обратный клапан и фильтр и спускник, но как по надежности, не знаю. Честно сказать FIV не использую вообще, дешевая арматура, как ITAP, минимум Bugatti и Giacomini. Расходомеры нужны для настройки по гидравлическому расчету, используется в основном на теплые полы, там инерция системы высокая.
Giedi Prime
сообщение 2.8.2006, 21:13
Из: Причерноморье
А хотелось только шаровый на коллектор поставить и все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 5:27
