> Перевод "нормальных" кубов в "рабочие"
Nasttya
сообщение 25.7.2011, 18:36
Пользователь №: 14752
Уважаемые специалисты, проконсультируйте пожалуйста неспециалиста по следующей ситуации: на газопроводе устанавливается счётчик, давление в сети 2 бара, расход указан в нм3/час (т.е. в нормальных метрах кубических в час). По какой формуле выполнить перевод "нормальных" кубов в "рабочие"? Это необходимо для выбора диаметра расходомера. Заранее благодарю за совет.
LordN
сообщение 25.7.2011, 18:54
в первом приближении можно считать 1нм3 = 1/3м3 при избыточном отн.давлении в 2бара.
логика проста, любой газ можно считать идеальным.
следовательно газ при абсолютном давлении в 1бар имеет ту же массу что и тотже газ при абсолютном давлении в 3бара в объеме 1/3м3.
http://www.immertechnik.ru/support/compend.../4/2/index.html
Gazzz
сообщение 25.7.2011, 20:09
Из: Московская область
Пользователь №: 28387
Вот прога для расчета. Прикрепленный файл  7499566.xls ( 214 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2299
© Терехов О.В.
Nasttya
сообщение 25.7.2011, 22:06
LordN, я правильно понимаю что абсолютное давление газа складывается из избыточного (2 бара) и атмосферного (1 бар). Итого 3 бара?
Patorok
сообщение 25.7.2011, 22:14
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Совершенно верно.
Nasttya
сообщение 25.7.2011, 22:20
А температура газа внутри газопровода принимается равной температуре окружающей среды?
Patorok
сообщение 25.7.2011, 22:36
Офисный планктон
Из: Украина
Если Вы хитите точнее, то надо учитывать и температуру газа внутри трубопровода и коэффициент его сжимаемости (для этого надо точно знать его состав по показаниям хроматографа).
Но для подбора счётчика методика уважаемого коллеги Лордн-а вполне достаточна.
Nasttya
сообщение 25.7.2011, 22:42
Всех благодарю за помощь, большое спасибо!
gloom11
сообщение 7.9.2011, 12:33
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
на сайтах многих поставщиков и производителей счетчиков есть программы подбора счетчиков и ИК
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 11:22
