> кронштейн серия 5.905-18.05 УКГ
Гость_aglo25_*
сообщение 30.7.2011, 19:48
Товарищи специалисты!
Помогите найти схему (чертеж, в общем, как оно выглядит) - кронштейн серия 5.905-18.05 УКГ . Это должно быть крепление для газопровода к кирпичному зданию, если имеет какое-то значение, то труба будет крепиться 57 и 76. Помогите, пожалуйста, горит! helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал aglo25 - 30.7.2011, 19:49
GASPAR
сообщение 30.7.2011, 21:04
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Ф топку серию. Оставь её для дедушек. Реальные крепления закладывай, дружище. ЖМИ СЮДЫ - современные, простые и надежные крепления. (анкер+хомут)
Сообщение отредактировал GASPAR - 30.7.2011, 21:05
ork
сообщение 30.7.2011, 21:56
Пользователь №: 25266
http://tgv.khstu.ru/downloads/download.php...amp;file_id=468
Кстати, на сайте этого замечательного института масса полезной и интересной литературы!
Сан Саныч
сообщение 31.7.2011, 7:59
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229
держи, если нужно в pdf , могу поделится.
Прикрепленный файл  Opory_i_podveski_po_GOST.dwg ( 1,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 329
Гость_aglo25_*
сообщение 31.7.2011, 18:06
Товарищи! Огромнейшее спасибо - буквально спасли!
GASPAR - спасибо, но совет не по адресу, мне не заложить, мне бы изобразить в натуральном виде так сказать. smile.gif
ORK - спасибо, вот уже скоро день, как маленький коллектив в три молодые и две зрелые головы дружно желает Вам здоровья!
СанСаныч - большое спасибо, не скромно, но если можно и от pdf не откажусь (жизнь учит быть хомяком!).
Сан Саныч
сообщение 31.7.2011, 22:03
[/quote]
держи
Прикрепленный файл  ______5.908_1.pdf ( 10,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 244
Гость_aglo25_*
сообщение 1.8.2011, 10:23
Спасибо, Сан Саныч!
signalnk
сообщение 17.7.2014, 9:50
Пользователь №: 160373
Посмотри здесь - http://opory.bos.ru
chp6
сообщение 17.7.2014, 12:27
Из: РФ
Пользователь №: 15232
Узлы серии крепления к кирпичной стене малоприменимы (те что в серии) да и те что выложены. Кирпичная стена (по крайней мере для жилого дома) представляет из себя как правило - первый слой - облицовочный кирпич, далее утеплитель, затем только основная стена. Крепление должно выполнятся именно в основную стену, т.е. крепёж должен пройти через первые два слоя. Узлы вмурованные в стену - их надо закладывать на этапе строительства (потом уже вряд ли монтажники будут ходить и выбивать облицовочный кирпич из кладки) соответственно вам потребуется точно указать привязку размещения узлов крепления и исключит возможность их последующего смещения при монтаже (монтажники вам за это огромное спасибо скажут). К тому же закрепление на 165мм (бетон как на чертеже) - тот же вопрос - к чему закрепляется бетон? он же на половину окажется в теплоизоляции а на половину будет опираться на облицовочный кирпич.
Сообщение отредактировал chp6 - 17.7.2014, 12:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 16:01
