> Русэлком RVS как запрограммировать с компа???
MASTAK
сообщение 31.7.2011, 15:29
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
Почитав книги по этим ПЧ ничего не нашел как подключить к ноутбуку и запрограммировать?
По на сайте вакон дпрайвз скачал NC driver
подсоединяется по rs 232 прочитал тут http://www.ru.vacon.com/Default.aspx?id=462369
куда подключать вместо панели? распайка кабеля какая?- этого нигде нет, а надо.
Помогите если кто пользовался програмой и подключал к компу эти привода
На сайте Русэлком хотел кочнуть так там пароль и т.д. Прям секретная программа.
Гервин
сообщение 31.7.2011, 15:42
Пользователь №: 37785
NC driver -не секретная программа,скачать ее можно с сайта Русэлпром-Мехатроники. Распайка шнура-стандартный 485. Одно "но"- связь теряется и надо часто перезапускать программу,а то и перезагружать комп. Для меня проще с пульта,используя макропрограммы.Загрузил ее для конкретного применения,поправил под конкретные условия (двигатель,входа-выхода и т.д....) и все.
MASTAK
сообщение 31.7.2011, 15:46
Я на сайт Русэлком, а там введите пароль- глупо придумано. Скачал её с оф сайта.
Тереяется, то по каким причинам, что официалы говорят? Программа кривая такая? Тоесть вы используете макропрограммы для стандартных применений?
Alexander_I
сообщение 31.7.2011, 17:34
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Обычно это означает - кривой продукт. Лучше не пользоваться. Есть много нормальной продукции.
MASTAK
сообщение 31.7.2011, 17:47
В смысле сами привода???
Гервин
сообщение 31.7.2011, 18:21
Программа не кривая сама по себе, теряется связь между ПЧ и ПК.Это происходит скорее всего из-за наводок частотника на шнурок.
Да,я использую стандартные макропрограммы. Твоя задача какая?
MASTAK
сообщение 31.7.2011, 18:29
Настроить 3 пч по 160квт работают в паре с насосами. Только не знаю есть обратная связь нет? Если есть то какая?
Настроить 3 пч по 30квт работают в паре с насосами. Только не знаю есть обратная связь нет? Если есть то какая?
Какой самый быстрый путь?
Связь теряет. Тогда понятно это интерфейсная часть плохо сделана.
Гервин
сообщение 31.7.2011, 19:29
Да-а-а....Это примерно "пойди туда,не знаю куда..."
Ладно,попробуем:
1.Вариант без ОС: используем макропрограмму местного/дистанционного управления. После выбора в меню М6 этой макропрограммы, пч сам запросит базовые настройки: параметры двигателя,посты задания частоты вращения (их в этой макропрограмме можно задать 2), вход переключения постов.Остальные по желанию,читая Руководство по макропрограммам...
2.Вариант с ОС: используем макропрограмму ПИД-регулирования. После выбора в меню М6 этой макропрограммы, пч запросит следующие параметры: параметры двигателя,пост задания и пост ОС. Остальные так же по желанию и книжке....
Книжка то есть?
MASTAK
сообщение 31.7.2011, 20:05
Ладно,попробуем:
Книжка то есть?
Конечно есть литература. Кстати как дела обстоят с ПИД регулятором. На сколь он туповаты? У некоторых производителей ПИД регуляторы просто убогие.
Всётаки распаечку шнура можно показать? Стандартный стандартный, но иногда бывают отличия. Например как у овена RS232 есть перемычка. Хочу опробовать софт.
Сообщение отредактировал MASTAK - 31.7.2011, 20:13
Гервин
сообщение 31.7.2011, 21:15
По ПИД-юшнику- у Вакона самый лучший из всех частотников,которые мне приходилось настраивать. А их было немало...
В шнурке никаких отличий,никаких перемычек-стандартный 232...Близко распайки нет.
MASTAK
сообщение 31.7.2011, 21:30
Так у него там какой интерфейс то 232 или 485? судя по скромному описанию на сайте 232.
kostjaor
сообщение 1.8.2011, 11:45
Пользователь №: 40230
Интерфейс там RS232 и кабель прямой 2-3-5 плюс экран, остальные пины обломать. У Vacon свой кабель для связи с РС
желтого цвета и синий используется как удлинитель (там 2-3-5-6-9, 6 и 9 для питания панели управления).
Сообщение отредактировал kostjaor - 1.8.2011, 11:48
Lisov Pavel
сообщение 1.8.2011, 18:05
Из: Moscow
Пользователь №: 97218
Рекомендация: преобразователь частоты, кабель двигателя и интерфейсный кабель следует экранировать и заземлять. Если этого не делать, то при выходе ПЧ на мощность помехи будут гасить связь к ПК. Так вот...
MASTAK
сообщение 2.8.2011, 7:40
У некоторых производителей это не является обязательным условием и всё прекрасно работает.
спасибо огромное. Вообщем настроил всё. Если честно не понравилось. Очень тормознутые привода.
Lisov Pavel
сообщение 2.8.2011, 9:08
Из: Moscow
MASTAK
сообщение 3.8.2011, 13:44
Цитата(Lisov Pavel @ 2.8.2011, 10:08) *
На пульте выбираешь параметры и меняешь всё медленно. В отличие от омрона, фуджи, митсу. Сравните их со своими творениями. Да и инструкции нормальные вкладывайте. Подробные, то людям не в домёк что зачем.
Lisov Pavel
сообщение 3.8.2011, 14:15
Из: Moscow
Спасибо. Принято к сведению.
MASTAK
сообщение 3.8.2011, 15:44
Так вы производитель. я так сразу подумал. Сравните свою инструкцию с другими и поймёте что к чему. Отсутствуют пояснения по каким схема может привод работать как с внешними контакторами так и без них. Есть идиоты которые находу моторы отключают. Напишите кратко об этом.
У многих на это нет денег. А также сроки поставки таких изделий внушительные.
Lisov Pavel
сообщение 3.8.2011, 16:14
Из: Moscow
По поводу инструкции сообщу в местное представительство - пусть они решают.
По поводу экранирования и заземления - это требуют большинство производителей ПЧ. Без экрана не соблюдаются требования ЭМС.
MASTAK
сообщение 3.8.2011, 16:31
так Русэлком говорит всем что производство совместно с вакон.
Гервин
сообщение 3.8.2011, 18:36
Не знаю,у кого вы брали Вакон,но от нас он выходит потребителю с двумя книгами на русском языке:
1.Руководство пользователя.
2.Руководство по макропрограммам.
Если добавляются платы в слоты по заявке заказчика,то инструкция на эти платы прилагается так же,правда на английском.Но описание плат есть в руководстве пользователя...
MASTAK
сообщение 4.8.2011, 21:02
Где работаете? Вы кто?
Lisov Pavel
сообщение 5.8.2011, 11:41
Из: Moscow
Русэлком производит свои преобразователи частоты на заводе Vacon и пока использует руководства пользователя, поставляемые финами. В ближайшем будущем Русэлком будет выпускать собственные руководства, учитывающие все пожелания потребителей.
Также обращаю внимание, что на сайте Русэлкома выложены краткие инструкции для всех ПЧ Русэлком RV, достаточные для выполнения типовых задач. В том числе и инструкция по работе с NCDrive.
MASTAK
сообщение 5.8.2011, 19:54
вы не учитываете тех кто далёк от интернета и всего нового. Для них книга это то что надо.
Nocav
сообщение 10.8.2011, 17:09
Пользователь №: 493
Прошу прощение!
А как они тогда на частотники вышли??? Прошу прощения а какие частотники вы применяете?? И в каком кол-ве?
Сообщение отредактировал Nocav - 10.8.2011, 17:10
MASTAK
сообщение 10.8.2011, 20:29
Цитата(Nocav @ 10.8.2011, 18:09) *
Прошу прощение!
А я вам в личку писал по поводу поломанного ПЧ, а вы на последний вопрос ничего не ответили!))). Дело давно было.
Любезный , есть рекламные буклеты- это такие бумажные книжечки. Сарафанное радио например.
Применяю разные ПЧ от Китая до Японии. Что в заказе стоит то и ставим. У нас же не Москва Сити.
Количество от 2шт до 10шт в месяц.
А вам зачем такая информация? Досье собираете?
Nocav
сообщение 11.8.2011, 8:43
Пользователь №: 493
Приветствую вас!
Понимаю ваш сарказм. Но хотел бы Вас разочаровать (по поводу *Москва Сити*).
В нашем регионе ставят в основном не то что хорошее, а то с чего ОТКАТ можно получить(в основном Китай). Исключение когда заказ на оборудование дает тот, кому потом его обслуживать.
А по поводу мануал на ремонт сорри не хочу терять лицензию.
MASTAK
сообщение 11.8.2011, 8:54
Цитата(Nocav @ 11.8.2011, 9:43) *
Приветствую вас!
У нас тоже самое. Вакон для таких тёмных дел очень дорогой товар.
Я у вас мануал не просил, нужна была информация по модулям.
По поводу ремонтов и всего прочего. В последнее время всё очень просто, снимается и просто отправляется на склад.
Nocav
сообщение 11.8.2011, 9:23
Пользователь №: 493
и что много ломается????
MASTAK
сообщение 11.8.2011, 9:26
С пол года как ни одного. В основном из-за не соответствия требования монтажа. Но также из-за эксплуатационной нагрузки. отжимаем все 200%.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 16:24
