> Корректоры СПГ, Количество подключаемых счётчиков
Илюха
сообщение 3.8.2011, 8:34
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
Такой вопрос: сколько счётчиков (бытовых мембранных) можно подключить к корректору СПГ-741.1? СПГ-761? На каждом счётчике устанавливается датчик температуры и датчик давления.
SERЖ
сообщение 3.8.2011, 8:50
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165
К СПГ-741 2 шт.
Илюха
сообщение 3.8.2011, 11:00
спасибо! а к СПГ-761?
Evgkarpro
сообщение 3.8.2011, 19:54
Пользователь №: 20485
Вроде все общедоступно:
при счетчиках с импульсным выходом
IV поколение Корректор СПГ741.01 или СПГ741.02, ТУ 4217-034-23041473-2000
1 (один) или 2 (два)
штекеры подключения датчиков объема Х7 и Х8
V поколение Корректор СПГ761.1 или СПГ761.2, ТУ 4217-057-23041473-2007
1 (один) или 2 (два) или 3 (три) или 4 (четыре) без подключения адаптеров АДС97
штекеры подключения датчиков объема Х7 и Х8 и Х9 и Х10
при СПГ761.2
плюс еще 4 (четыре) с одним адаптером АДС97, т.е. до 8 (восьми)
и плюс еще 4 (четыре) с двумя адаптерами АДС97, т.е. до 12 (двенадцати)
Илюха
сообщение 4.8.2011, 8:09
Как я понял к СПГ-761.2 можно подключить до 12 счетчиков. Т.е. у этого корректора 12 входов для кабелей по объёму газа, 12 входов для кабелей по давлению газа и 12 входов для кабелей по температуре газа?
Илюха
сообщение 4.8.2011, 15:55
А есть такие корректоры к которым можно подключить 17 счётчиков?
wolfgun
сообщение 4.8.2011, 16:35
Пользователь №: 44724
А что будет с измерениями если СПГ выйдет из строя?
Gazzz
сообщение 8.8.2011, 18:00
Пользователь №: 28387
П. 2.3 РЭ! Прикрепленный файл  761_1re.pdf ( 3,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
Не встречал такие.
Учет по механическому счетчику с ручной коррекцией по P и t.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 12:09
