> Жилые здания, СНиП, СП
Lalla
сообщение 5.8.2011, 6:56
Пользователь №: 40896
В СНиПе "Здания жилые многоквартирные" в жилых комнатах кратность воздухообена 1. Без указания нормы площади квартиры на человека.
В СП с аналогичным названием при общ.площади квартиры на чел. более 20 м2, 30 кубов на человека, но не менее 0,35 крат общего объема квартиры.
Если имеем квартиру 60м2 жилой площади, получется воздухообмен 180 м3/час по первому варианту, или 100 м2 общей, тогда воздухообмен всего 105 м3/час. Квартира не эконом класса, живет там человека 3-4, по одному в каждлой комнате.
Получаются абсолютно разные результаты, оба документа действующие. И как считать общий вентканал при такой существенной разнице получаются ощутимые различия в его размерах.
В одной стороны, лишний воздух в квартире не повредит, с другой стороны, ясное дело, что в дорогой квартире не будут жить 40 гастарбайтеров, на кой там 180 кубов гонять.
Какое решение правильное?
OlegG
сообщение 5.8.2011, 8:33
Пользователь №: 67
СНИП заменен актуализированной редакцией СП. Именно по этой причине,которую Вы описали, в СП нормы воздухообмена в квартирах пересмотрены (теперь они соответствуют рекомендациям АВОК). Пользуйтесь СП
Сообщение отредактировал OlegG - 5.8.2011, 8:36
Lalla
сообщение 5.8.2011, 8:53
Подскажите, где есть информация о том, что СНиП отменен?
aas3
сообщение 5.8.2011, 9:41
Пользователь №: 52302
Да, отменён с мая месяца сего года и заменён СП.
Вот доказательство
Егор
сообщение 5.8.2011, 12:41
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
не все СНиПы отменены
согласно N 384-ФЗ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 года
статья 6 пункт 4. Национальные стандарты и своды правил, включенные в указанный в части 1 настоящей статьи перечень, являются обязательными для применения...
в СНиП 31 - 01 - 2003 "Здания жилые многоквартирные" обязательными являются разделы 4 (пункты 4.1, 4.4 - 4.9, 4.16, 4.17), 5, 6, 8 (пункты 8.1 - 8.11, 8.13, 8.14), 9 - 11.
Lalla
сообщение 5.8.2011, 13:10
Ну вот, а мы как раз в 9 разделе.
СП 54.13130 вышел позднее 30 декабря 2009 года.
aas3
сообщение 5.8.2011, 13:17
СНиП 31-01-2003 официально заменён на СП 54.13330.2011 (введён в действие 20 мая 2011г).
СНиП 31-01-2003 с 20 мая 2011 года не действителен, т.к. СП 54.13330.2011 - это тот же самый СНиП 31-01-2003 с уточнениями и дополнениями в некоторых разделах.
Егор
сообщение 5.8.2011, 14:47
aas3, подскажите пожалуйста документ, который официально заменяет СНиП на СП
OlegG
сообщение 5.8.2011, 15:47
Пользователь №: 67
Вот приказ "Минрегиона"
Прикрепленный файл  300511_789_prik_12__1_.jpg ( 950,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
aas3
сообщение 5.8.2011, 15:48
Выше есть ссылка на вполне достоверный источник.
Тот факт, что СП 54.13330.2011 является актуализированной редакцией СНиП 31-01-2003, разве не отменяет автоматически прежнюю редакцию СНиП?
Подозреваю, что более точная информация по этому поводу находится в приказе Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 24.12.2010 г. №778.
Сообщение отредактировал aas3 - 5.8.2011, 15:54
Егор
сообщение 5.8.2011, 15:55
да, но в приказе минрегиона не говорится об отмене СНиП, об этом и не говорится в СП
или СП специально назвали "СНиП 31-01 Здания жилые", чтоб он с одной стороны оставался СНиПом, а с другой стал СП???
OlegG
сообщение 5.8.2011, 16:07
Пользователь №: 67
В будующем практически все Снипы будут актуализированы, но называться Сводами правил. На сайте Минрегиона много инфы на эту тему.
Сообщение отредактировал OlegG - 5.8.2011, 16:09
Егор
сообщение 5.8.2011, 16:31
Письмо Министерства регионального развития РФ от 25 сентября 2009 г. N 31531-ИП/08
О применении строительных норм и правил
Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено письмо и сообщается следующее.
Минрегион России подтверждает, что СНиП, принятые до 1 июля 2003 года, подлежат обязательному исполнению в порядке, определенном статьей 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании", в том числе:
СНиП 21-03-2003 "Склады лесных материалов. Противопожарные нормы";
СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения";
СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий";
СНиП 23-03-2003 "Защита от шума";
СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные";
СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные";
СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения";
СНиП 32-02-2003 "Метрополитены";
СНиП 33-01-2003 "Гидротехнические сооружения. Основные положения";
СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети";
СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов";
СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения".
Вместе с тем СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" носит рекомендательный характер. Данное указание отмечено во введении СНиП.
Кроме того, своды правил по существу системы нормативных документов в строительстве - это документы добровольного применения. В этой связи СП 23-103-2003 "Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий", СП 33-101-2003 "Определение основных расчетных гидрологических характеристик", СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции предварительного напряжения арматуры" являются документами добровольного применения.
Одновременно следует отметить, что с 1 мая 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В этой связи проектная документация должна разрабатываться с учетом требований данного технического регламента, а также национальных стандартов и сводов правил, включенных в перечень, утвержденный приказом Ростехрегулирования от 30 апреля 2009 года N 1573. При этом в соответствии с частью 1 статьи 151 данного Федерального закона вышеперечисленные СНиП подлежат обязательному исполнению в части, ему не противоречащей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 9:27
