13.8.2011, 16:52
Сообщение
#1
Группа: New Сообщений: 8 Регистрация: 8.5.2009 Пользователь №: 33273 |
Уже второй раз попадаются такие чертежи. В какой программе они были выполнены, неизвестно. Файл обозначен как автокадовский. В AutoCADе, с 7 по 10 версиях открывается часть чертежа, часть линий. Причем архитектурную часть видно больше, чем сети, но тоже не всё.
Подскажите, кто с этим талкивался, как открыть полную видимость чертежа. Проект требует доработки, а его совсем невидно. Сообщение отредактировал Layka - 13.8.2011, 16:53 |
13.8.2011, 16:56
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 4373 Регистрация: 4.12.2006 Из: Klaipeda Пользователь №: 5034 |
Выложите или пришлите чертеж,чтобы понять о чем идет речь.
13.8.2011, 17:00
Сообщение
#3
Группа: Участники форума Сообщений: 20957 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Посмотрите слои, может погашены или заморожены
| Гость_svik3d_* |
13.8.2011, 23:10
Сообщение
#4
Guest Forum |
Это proxy графика.
Надо специальные надстройки к автокаду ставить чтобы он корректно отображал такие чертежи. |
13.8.2011, 23:28
Сообщение
#5
jota Посмотрите слои, может погашены или заморожены .
все слои включены svik3d какие именно надстройки, где их можно посмотреть или скачать? Сообщение отредактировал Layka - 13.8.2011, 23:31 |
13.8.2011, 23:37
Сообщение
#6
Ernestas
в форум чертеж не получится, т.к. он скорее всего со штампами. |
13.8.2011, 23:49
Сообщение
#7
Группа: Участники форума Сообщений: 848 Регистрация: 3.2.2008 Пользователь №: 15140 |
Может всё банальнее - цвет фона совпадает с цветом линий чертежа?
13.8.2011, 23:53
Сообщение
#8
Гена
невидимые линии разных слоев (они включены и открыты) и разных цветов. сливаться немогут. |
14.8.2011, 0:01
Сообщение
#9
А невидимые элементы выделяются?
14.8.2011, 0:10
Сообщение
#10
Гена
нет, не выделяются. полный вид чертежа виден если файл в исходной папке в виде значка. а когда этот файл открываешь, то вид, как буд то часть линий стерли (удалили). |
14.8.2011, 8:49
Сообщение
#11
Группа: Участники форума Сообщений: 2259 Регистрация: 18.5.2008 Из: 55°45'06''N 37°37'04''E Пользователь №: 18838 |
15.8.2011, 20:31
Сообщение
#12
Гм. Такой вариант - убедитесь, что вы в модели, а не в области листа пытаетесь углядеть невидимое.
17.8.2011, 13:11
Сообщение
#13
Часть сделана в модели, а часть дочерчена на листе.
Сейчас проект открывается. Может программа что то с интернета подгрузила. Спасибо за ответы. |
7.11.2018, 13:07
Сообщение
#14
инженер-проектировщик ОВиК Группа: Модераторы Сообщений: 8798 Регистрация: 28.10.2006 Из: Москва Пользователь №: 4501 |
Достался проект по наследству. Нужно скорректировать узел, но он виден только в пространстве листа. Пробовала заходить через видовой экран, исправлять не даёт, посылает в модель.Все слои открыты, видимые. Это как-то лечится? Прикладываю изображения.
____.pdf ( 92,84 килобайт )
______.pdf ( 76,04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 47 |
7.11.2018, 23:12
Сообщение
#15
Группа: Участники форума Сообщений: 3578 Регистрация: 5.3.2009 Из: Газ-Ачака Пользователь №: 30120 |
по пдф трудно вообще что то угадать. ExplodeProxy пробовали?
8.11.2018, 2:09
Сообщение
#16
проектировщик ТМ (фриланс) Группа: Участники форума Сообщений: 4032 Регистрация: 13.3.2005 Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик Пользователь №: 543 |
Достался проект по наследству. Нужно скорректировать узел, но он виден только в пространстве листа. Пробовала заходить через видовой экран, исправлять не даёт, посылает в модель.Все слои открыты, видимые. Это как-то лечится? Прикладываю изображения. т.е. в модели ничего нет, на листе вьюпортов тоже не видно, но линии находятся как бы в нём. и зайти в редактирование этого вьюпорта нельзя. так? сталкивался с такой фишкой. так инвентор экспортирует в автокад. не говорю, что у вас именно экспорт из инвентора, но смысл видимо тот же. получить это специально в автокаде у меня не получилось. это было бы просто мега защитой чертежей )))) https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95041 Сообщение отредактировал ssn - 8.11.2018, 2:12 |
8.11.2018, 9:51
Сообщение
#17
Группа: Участники форума Сообщений: 592 Регистрация: 8.4.2008 Из: Череповец Пользователь №: 17505 |
Тоже такое видел только после инвентора.
Не сильно спец, но не могла какая-нибудь переменная слететь в настройках автокада? |
8.11.2018, 12:46
Сообщение
#18
Спасибо всем ответившим. Данные чертежи просто нашпигованы прокси-объектами, так что похоже ExplodeProxy и ссылка ssn - это нужное направление.
9.11.2018, 9:00
Сообщение
#19
Группа: Участники форума Сообщений: 399 Регистрация: 6.7.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 9862 |
В Автокаде. Вставка -> Блок, вставляете блок в модель. Редактируете блок (двойной клик по нему). В лист всё перенесется автоматически, т.к. там другое вхождение этого-же блока. Блок из модели можно потом удалить.
Это всё нужно, что-бы сохранить выноски которые у вас на листе. Там еще гляньте http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=107999 как в Invertore правильно сохранять (вроде, проверить не могу). Сообщение отредактировал nedrok - 9.11.2018, 9:02 |
9.11.2018, 10:49
Сообщение
#20
В Автокаде. Вставка -> Блок, вставляете блок в модель. Редактируете блок (двойной клик по нему). В лист всё перенесется автоматически, т.к. там другое вхождение этого-же блока. Блок из модели можно потом удалить. ну... по двойному клику на блок открывается редактор блоков (если вообще не список блоков). и мы находимся в этом редакторе. ничего само собой никуда не копируется. если у вас получается, снимите маленький ролик с экрана... даже интересно стало. |
27.1.2019, 1:04
Сообщение
#21
Группа: Участники форума Сообщений: 2737 Регистрация: 11.3.2013 Из: РФ Пользователь №: 184682 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 23:02 |
