Регулирование температуры в твердотопливных котлах |
18.8.2011, 9:36
Пользователь №: 35148
День добрый. В СО коттеджа планируется установить твердотопливный котел, подскажите как осуществляется в данном случае регулировка температуры теплоносителя. Допустим максимум 80 градусов для подачи при использовании металлопластиковых трубопроводов.
18.8.2011, 10:07
Котёл имеет термостат на котором устанавливается температура выхода из котла Т1
18.8.2011, 12:34
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(Татьяна_ @ 18.8.2011, 9:36)  планируется установить твердотопливный котел, при использовании металлопластиковых трубопроводов. Цитата Котёл имеет термостат на котором устанавливается температура выхода из котла Т1 И еще от твердотопливного котла я бы кинул пару метров - «сталь "или "медь".
Гость_yastreb_*
18.8.2011, 15:01
Лучше всего, через бак аккумулятор, такая система имеет два контура. Первый: котёл - бак аккумулятор; второй: бак аккумулятор - система отопления. Систему отопления нужно автоматизировать, поставить насос, трёхходовой клапан с электроприводом, эл. регулятор и темп.датчики. На выходе будет такая температура, которую вы зададите, в вашем случае 80 град. Всё нужно просчитать, особенно котёл и бак - аккумулятор. Такая система очень экономичная, обеспечит стабильную температуру приборов отопления и требует минимум топок - этот факт зависит от мощности котла и размеров бака - аккумулятора.
18.8.2011, 17:41
Пользователь №: 8854
Ничто не спасет от перегрева пластиковых труб без наличия разделителя. Любая аварийная ситуация типа отключения питания циркуляционного насоса и перехода на гравитационную тягу и пр. Обязательно отделите контур с пластиком через термо-гидроразделитель (гидрострелку)
18.8.2011, 19:08
Цитата(испытатель @ 18.8.2011, 17:41)  Ничто не спасет от перегрева пластиковых труб без наличия разделителя. Бытовой котёл редко топится до температуры выше 80*С. Регулирование бытовых котлов механическое - термостат закрывает тягой дверку поддувала, интенсивность горения уменьшается и температура падает.
18.8.2011, 22:27
По теме я понял это не тот (фирменный) котел который, оснащен управляемым поддувом, раз автор спросил как регулировать температуру... или не так - это к автору темы.
19.8.2011, 7:37
Испытатель, с такими котлами сталкиваюсь просто впервые и вопросов по ним много. Чем там они оснащены это все в процессе узнавания и изучения.... Выходит должна быть какая-то встроенная автоматика, которая температуру блюдёт
Гость_yastreb_*
19.8.2011, 12:58
Через бак - аккумулятор, в этой схеме никогда не будет перегрева, если в тепловом пункте после бака поставить смесительный трёхходовой клапан и цирк. насос.
19.8.2011, 20:01
Цитата(катаев @ 19.8.2011, 8:11)  Дверка закрывается - Дверца подачи воздуха регулятором никогда не перекрывается полностью. Это не печка.
20.8.2011, 0:26
Цитата(катаев @ 20.8.2011, 0:15)  что это за регулирование с таким эффектом ухудшения горения - перевод его в тление и сухую возгонку древесины с ...... Вы были бы правы, если бы не одно но - при уменьшннии воздуха интенсивность горения уменьшается, но интенсивный теплосъём продолжается, в отличие от печки, и температура в топке понижается. Это замедляет процесс пиролиза до безопасного.
20.8.2011, 1:12
Цитата(катаев @ 20.8.2011, 0:55)  Печник Грум-Гржимайло 100 лет назад учил студентов измерять температуры в топках печей и котлов. Да ладно, с вашим Грумом.... температура в котлах меряется постоянно по воде
Гость_ЁЖик_*
20.8.2011, 7:49
Может - статистику по "жертвам прогресса" приведёте, раз уж - такая "типовая проблема"? При таком "углублённом изложениии" темы, не видно ни одного слова про вторичный воздух. Странно.
Если котёл не настроен - будет перерасход топлива. И всё.
20.8.2011, 9:22
Из: Украина
Пользователь №: 17849
Цитата(катаев @ 20.8.2011, 1:28)  - послушались совета и залили топку водой? +1 К бытовым печам Грум-Гржимайло относился очень ответственно. Свой главный труд о печах - "Пламенные печи" он начал с представления классической русской печи как образца печного искусства, принцип организации горна которой он считал идеальной сожигательной камерой. Известен проект усовершенствования классической русской печи Грум-Гржимайло для сжигания в ней торфа. .... Катаев Олег http://www.forumhouse.ru/forum105/thread37627.htmlP.S. Жил в доме с печным отоплением. Правда топливо уже было газ. Запомнилось что при работающей печи поддувало никогда полностью не закрывать
Сообщение отредактировал Synoptyk - 20.8.2011, 9:25
Гость_ЁЖик_*
24.8.2011, 21:45
Цитата(катаев @ 23.8.2011, 10:13)  К вторичному воздуху лучше вернуться, когда с регулированием первичного воздуха разберутся. Одно другому не мешает. И не отменяет. Цитата(катаев @ 23.8.2011, 10:13)  Дрова или уголь загружаемый в топку можно взвесить, а образование горючих газов от них просчитать и управлять их объемом, дергая за "механическую тягу", еще не научились. Угу. И потому заслонка вторичного воздуха имеет ручной "привод"  . Пэ.Сэ.: Просто, в пылу "сажания в лужи" (ну... вошедши в раж), забыли о вторичном воздухе. БЫВАЕТ
Сообщение отредактировал ЁЖик - 24.8.2011, 21:49
Гость_ЁЖик_*
26.8.2011, 0:52
Так и предполагал... (твердотопливник только сбоку и видели). /для справки: на практике, пользователь, со временем, находит усреднённое положение для заслонки вторичного воздуха и забывает о её существовании/ /причина вашей "забывчивости" по поводу участия вторичного воздуха в "процессе  сжигания (не горения) тв.топлива ": вы просто путали это хитроумное устройство, со смотровым окошком (типичная фиксированная ошибка (теоретиков))/
Гость_ЁЖик_*
26.8.2011, 8:33
Не дочитал "экскурс", но всё одно - спасибо за разъяснёж(раньше-то, тока догадывался о сложностях сгорания тв.топлива (во сне)). Большое Человеческое Спасибо (в будущем, лучше бы, сразу - не забывать о вторичном воздухе (совет спящего практика))
Сообщение отредактировал ЁЖик - 26.8.2011, 8:42
