> Расчет количества мат для труб ППУ
TSnik
сообщение 19.8.2011, 11:46
Пользователь №: 67425
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Есть ли у кого пример расчета количества мат для бесканальной прокладки ппу-труб? Старта в данный момент нет а по формуле как то не то выходит.
сообщение 19.8.2011, 23:08
Пользователь №: 8854
Количество "мат" , которое вы услышите при прокладке спроектированной таким образом трассы ППУ трудно спрогнозировать.
TSnik
сообщение 22.8.2011, 6:34
Но есть же формулы.. Неужели все, абсолютно все, считают только в СТАРТе? В ручную уже ничего не делается?
January
сообщение 22.8.2011, 6:51
Пользователь №: 23401
Делается. По каталогу Мосфлоулайн (по представленным диаграммам и формулам) можно ориентировочно прикинуть требуемое количество "амортизирующих прокладок".
TSnik
сообщение 22.8.2011, 7:22
Не могли бы вы, в таком случае дать мне этот католог и пример расчета который вы делали?
АБорисыч
сообщение 22.8.2011, 8:35
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Пользователь №: 77457
На сайте каталог в открытом доступе
http://www.mosflowline.ru/production/catalog/
TSnik
сообщение 22.8.2011, 9:29
Этот каталог один в один с тем, по которому считаю я, казахстанского трубного завода. Формула по нахождению температурного удлинения теплоизолированного трубопровода после укладки в траншею и обратной засыпки грунтом..Наверное тут дело в ед. измерения..или еще в чем то цифра в итоге выходит огромная. Вот я и прошу,есть у кого нибудь пример расчета?Скиньте пожалуйста?
Сообщение отредактировал TSnik - 22.8.2011, 9:29
Машинист
сообщение 22.8.2011, 10:00
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Сколь огромная ?
Длина участка, температура наружная и расчетная в трубе - сколько ?
TSnik
сообщение 22.8.2011, 14:55
Диаметр трубы 159, длина от неподвижной до компенсатора 33,9м внутри температура 130-70, снаружи -37. Если посчитаете можете скинуть формулу с цифрами?
Сообщение отредактировал TSnik - 22.8.2011, 14:56
Машинист
сообщение 22.8.2011, 15:07
Из: Архангельск
69 мм для подающей трубы, и 44 мм для обратной - расчетное тепловое удлинение.
А что вас смущает ?
Формула проста:
Удлинение = 0,012 * l * (t1-t2), мм
где t1 - температура теплоносителя
t2 - температура воздуха расчетная для проектирования отопления
l - длина рассматриваемого участка трубопровода, м
0,012 - коэффициент линейного расширения для стальных труб
nik4t
сообщение 22.8.2011, 16:27
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(TSnik @ 22.8.2011, 15:55) *
... снаружи -37...
Что-то лихо!
Монтаж при ниже "0", уже таво - не таво.
msi
сообщение 22.8.2011, 17:59
Пользователь №: 85268
TSnik
сообщение 23.8.2011, 6:07
А что вас смущает ?
Формула проста:
Разве у этой формулы нету второй части? Удлинение = 0,012 * l * (t1-t2)-F*l^2/2*E*A?
монтажная температура +5
nik4t
сообщение 23.8.2011, 11:21
ТС
Из: Москва и рядом
TSnik
...снаружи -37.
Ну!)))
-37 - это так, для обще-географического развития, да?)))
Машинист
сообщение 23.8.2011, 11:31
Из: Архангельск
Я скромно не верю в зажимающую способность грунта, при тех усилиях, с которыми расширяется стальная труба. Коэффициент трения, глубина, плотность грунта обратной засыпки - все это настолько вилами по воде написано, что проще посчитать без учета зажимающих. Будут плечи подлинее да подушки потолще, что с того. Проживет подольше. Хотя, были трассы и просто в песок закопанные, с припиской мол песок крупнозернистый, расширяться не мешает. Как им там в земле живется - мне неведомо )))
Насчет монтажной температуры, наверное, справедливо - в грунте никогда не будет - 37, опять же - а кто подпишет это нормативно ?
Сообщение отредактировал Машинист - 23.8.2011, 11:33
TSnik
сообщение 23.8.2011, 15:08
Все дело в том, что я посчитал так же как вы..Но теперь с экспертизы пишут, чтобы я предоставил этот расчет. И теперь вот приходится разбираться.
Все исходные данные у меня в принципе есть. Но там какая то заморочка с ед. измерения.
плотность грунта у меня - 16Н/м^3
коэффициент трения - 0,4
коэффициент бокового давления грунта - 0,5
глубина - 1,1м
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 2:50
