> расчет количества речевых модулей
Tiger_ne@
сообщение 30.8.2011, 13:49
Пользователь №: 113830
Рассчитываю количество модулей речевого оповещения для офиса. По двум сторонам 50-и метрового коридора располагаются офисные помещения (по одному примыкающему помещению). В самих офисах думаю не нужно оповещение, модули располагаю в коридоре (по-моему, допускается установка модулей в соседнем помещении). Сколько нужно акустических модулей? Подсказали такой расчет, проверьте, насколько он правильный.
Беру уровень шума офисных помещений 55 Дб - La
Значит, Lmax = La+15Дб = 70 Дб
Звуковое давление модулей - Pmax = 10 в степени 0.05(70-94) = 0,063 Па
Звуковое давление развиваемое модулем на расстояние 1м - Р1 = Pmax*Lmax = 0,063*70= 4,41 Па
Отсюда каждый модуль должен Lгр = 20lg 4.41/2*10 в степени - 5 = 106 Дб
Вот и все что у меня получилось, теперь сижу, раскладываю на картах, сколько это модулей. Подскажите, кто сведущ в данном вопросе, может существует какой-то другой расчет?
Сообщение отредактировал Tiger_ne@ - 30.8.2011, 13:56
СИД
сообщение 30.8.2011, 19:11
Из: Центральный район
Пользователь №: 32321
Вижу что Вы не много запутались. Самый простой способ определить достаточность количества речевых оповещателей, без особых математических вычислений и знаний акустики, состоит в том, что на каждые 10 м "чистого" (т.е. без стен и перегородок) пространства происходит ослабление звукового сигнала на 20дБ, через перегородку или простую дверь тоже 20 дБ, через капитальную (кирпичную стену) или противопожарную дверь на 30 дб. После этого раставьте оповещатели по коридору на стены и смотрите будет ли в самом дальнем углу помещения Ваши 70 дБ. Тогда сразу видно будет и количество оповещателей, и нужно ли их ставить в помещения. Можно также считать и в обратную сторону от угла и 70 дБ до необходимого уровня звука на оповещателе. И берите громкоговорители в паспортах которых производитель даёт уровень громкости в дБА или звуковое давление в Па, а не мощность в Вт, потому как эта мощность по сути очень слабо связана и с звуковым давлением и с уровнем звука и у разных производителей она разная.
Ну а когда разберётесь в сути вопроса, тогда можно будет заняться и математикой, и отражением, и поглащением звуковых волн и реверберацией.
Tiger_ne@
сообщение 31.8.2011, 9:29
Спасибо за ответ, СИД. Я уже накидала "нечто".
lifter_1987
сообщение 30.9.2011, 21:56
Пользователь №: 113517
хорошая методика расчета, на мой взгляд, описана в рекомендациях "тромбона". на их сайте можно найти pdf версию. даже если сам тромбон вас чем то не устраивает. то логика и принцип расчета там правильныйsmile.gif
вот сайт
СИД
сообщение 1.10.2011, 11:20
Логика и расчет у них правильный: "покупайте наше оборудование и будет Вам счастье", но расчеты сведены всё-таки только под тромбон, и при применении таких расчетов на другом оборудовании получатся большие погрешности, соизмеримые с ошибками.
lifter_1987
сообщение 5.10.2011, 9:59
уважаемый СИД, какое оборудование Вы посоветуете начинающему проектировщику для построения систем речевого оповещения?
СИД
сообщение 5.10.2011, 12:43
Я бы посоветовал "Орфей" от Аргус-Спектра. Хорошее внятное тех.описание, соответствие нормам, min расчетов, простота в монтаже, надёжность в работе.
inPut
сообщение 10.10.2011, 15:28
Пользователь №: 36665
А я бы посоветовал Weelock "Омега Саунд". Не очень популярная, но легкая в построении, и много внятной информации, в. т.ч. расчетные программы. На объектах тоже неплохо себя зарекомендовала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 14:11
