> О параллельном соединении насосов, гидравлическая баллансировка
JonnyD
сообщение 9.9.2011, 11:21
Пользователь №: 15538
Добрый день! Помогите, пожалуйста, найти правильный ответ: необходимо парралельно подключить 4 одинаковых насоса для увеличения расхода в контуре - один не справляется. Как будет верно их увязать?
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.9.2011, 11:49
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Давно уже решен такой вопрос, с использованием преобразователя частоты на одном насосе и насосной карты в нем... Строгое поддержание расхода или давления... Ищите тут: http://forum.abok.ru/index.php?showforum=65
Глянул, а мы земляки... в профиле мои телефоны, звоните..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 9.9.2011, 11:50
Насосник
сообщение 9.9.2011, 12:15
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Обе схемы неправильные. Устанавливать балансировочные клапаны на всасе насосов категорически нельзя.
Не слушайте втюхивающих Вам частотник. Принимать решение о его необходимости нужно в зависимости от условий водоразбора.
Если насосы одинаковые то проблем нет никаких, включаете параллельно без всяких балансировочников. Во всех учебниках есть инфа - как построить суммарную кривую для параллельно работающих насосов.
Сообщение отредактировал Насосник - 9.9.2011, 12:15
JonnyD
сообщение 9.9.2011, 12:29
Применение частотников мне не нужно, у меня просто циркуляция в замкнутом контуре. Спасибо за предложение созвониться. А вы откуда, в какой области работаете? (если желаете напишите в ЛС)
Цитата(Насосник @ 9.9.2011, 12:15) *
Обе схемы неправильные. категорически нельзя.
А почему категорически нельзя устанавливать балансировочные клапаны на всасе насосов?
С информацией о построении суммарной кривой я знаком, полагаете без баллансировочных будет работать нормально?
vadim999
сообщение 9.9.2011, 14:33
Пользователь №: 15519
Цитата(JonnyD @ 9.9.2011, 13:29) *
... полагаете без баллансировочных будет работать нормально?
Угу. "Проверенно электронникой".
ЗЫ. А почему 4-ре, а не 2-ва или 3-и? (если не жуткая военная хитрость).
JonnyD
сообщение 9.9.2011, 14:50
Не хитрость - насосы специальные химические, типоразмерный ряд ограничен, а расход большой. Вот и мудрю.
сообщение 9.9.2011, 14:57
Ставьте на нагнетании, после насосов, если хочется.
JonnyD
сообщение 9.9.2011, 15:14
Я понимаю следующее - баллансировочники не нужны потому как насосы одинаковы, нагрузки одинаковы и при их симметричном соединении они друг-друга не задавят, но почему нельзя ставить балланс. клапаны на всасе категорически?
сообщение 9.9.2011, 15:16
Кавитация возможна и качели
vadim999
сообщение 9.9.2011, 16:05
А с циркуляционной сетью, тож будите "мудрить"? Или под "старую" (расчитанную, смонтированную ...) подбираете.
Цитата(JonnyD @ 9.9.2011, 16:14) *
Я понимаю следующее - баллансировочники не нужны потому как насосы одинаковы, нагрузки одинаковы и при их симметричном соединении они друг-друга не задавят, ...
Насосы на столько "одинаковы", что "давиловка" может оказаться в конструкциях и их исполнения, коллекторов. Ну, это так, в порядке реплики.
JonnyD
сообщение 9.9.2011, 16:41
Чувствую здесь скрытый смысл, но не могу его найти, поясните?
Это новый проект
Могу только догадываться, что вы имели ввиду невозможности идеально одинакового монтажа. Правильно?
kord
сообщение 11.9.2011, 22:10
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Правильно.
Такая схема выйдет на режим только при правильном проектировании обвязки. А судя по тому, что Вы пытались установить балансировочник на всасе - у Вас это не получится.
Михаил
vadim999
сообщение 12.9.2011, 8:31
То JonnyD (Дата 9.9.2011, 17:41)
Все ОК.
Небольшой штрих о коллектора. Да правильно. Современные насосы столь точны в изготовлении , что раница характеристик, каждого из них, столь мала, что "невозможности идеально одинакового монтажа" привносит бОльшое влияние на параметры работы каждого, в прилаемой схемы.
Успехов.
Насосник
сообщение 12.9.2011, 10:34
Из: Россия-Германия
Успехов.
Сопротивленние коллекторов, даже изготовленных "кривыми" руками составит мизерную долю по сравнению с напором насоса. Никакого передавливания не будет. Это стандартное решение давно применяемое на практике
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 9:41
