> Обратные клапаны, Назначение обратных клапанов
mogyana
сообщение 20.9.2011, 11:18
Пользователь №: 41149
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста назначение обратных клапанов в водомерном узле, которые устанавливаются перед и после него,и нужно ли их вообще устанавливать?(это здание офисного центра в 4эт.,общий водомерный узел).Заранее спасибо!
tiptop
сообщение 20.9.2011, 12:56
Может быть, они для того, чтобы крыльчатый счётчик не "наматывал" и-за колебаний давления воды ?
aleksey_v
сообщение 20.9.2011, 13:46
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
И перед, и после?
Reflex
сообщение 20.9.2011, 14:00
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
и по центру!=)
Vict
сообщение 20.9.2011, 14:11
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
не, по центру нельзя... важно те два правильно установить, вот так ---> [/] <---
Serg Ivanov
сообщение 20.9.2011, 21:57
СНиП 2.04.01-85*
9.4. На вводах водопровода необходимо предусматривать установку обратных клапанов, если на внутренней водопроводной сети устанавливается несколько вводов, имеющих измерительные устройства и соединенных между собой трубопроводами внутри здания.
aleksey_v
сообщение 21.9.2011, 8:28
П. 9.4 - обязательная установка, но, имхо, никто не мешает местному водоканалу записать свои хотелки по обратным клапанам в ТУ и на один ввод.
Vict
сообщение 21.9.2011, 8:39
полуинтеллигент
обратный клапан устанавливается до водомера исходя из требований что водомер всегда должен быть под заливом
aleksey_v
сообщение 21.9.2011, 8:57
Надо будет подумать, как выкручиваться, ибо в ту нашего водоканала - после. И кстати, не факт, что будет под заливом, если ОК поставить до счетчика.
Vict
сообщение 21.9.2011, 9:11
полуинтеллигент
ну, у каждого свои тараканы, особенно если не знакомы с ТУ производителя smile.gif
касаемо по заливом - в большинстве случаев водоразбор выше ВУ.
Altelega
сообщение 22.9.2011, 13:37
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
..это чтоб счетчик уже конкретно не крутил обратно)))
можно поинтесоваться, это для каких счетчиков и почему?...
просто знаю такое только для "электрических водомеров", иначе какую-нибудь "астрономию" показывают... и то, для залива делали "утку" отводами, в нишу прибор ставили, а не обратными клапанами...
Сообщение отредактировал Altelega - 22.9.2011, 13:53
Vict
сообщение 23.9.2011, 4:11
полуинтеллигент
практически для всех типов имеющие трущийся детали или передающие волны датчики, для предотвращения коксования налета от воды...
alexhorse
сообщение 24.10.2011, 18:46
Пользователь №: 39147
хорошо.
1. почему тогда ни в одном из типовых альбомов Моспроекта (ПП 16-17,18,19,20) и Серия 5.901-1
НЕТ ОБРАТНЫХ КЛАПАНОВ?!
2. И споры по форуму где ставить обратный клапан - до или после счетчика?
Сообщение отредактировал alexhorse - 24.10.2011, 19:00
aleksey_v
сообщение 24.10.2011, 20:23
Цитата(alexhorse @ 24.10.2011, 19:46) *
почему ни в одном из типовых альбомов Моспроекта... НЕТ ОБРАТНЫХ КЛАПАНОВ?!
Потому что вы невнимательны к содержанию типовухи - не читаете введения.
alexhorse
сообщение 25.10.2011, 9:11
тёзка, поделитесь ка своей внимательностью
aleksey_v
сообщение 25.10.2011, 11:06
Не совсем, то что вы ожидаете, ибо бесполезное, но - обратные клапаны в моспроекте smile.gif
[attachment=55474:_________2.pdf]
alexhorse
сообщение 25.10.2011, 11:20
вынужден признать, что невнимательным оказались Вы. Прочитайте внимательно мой вопрос. Разве приведенное Вами отвечает на вопрос где поставить обратный клапан?
aleksey_v
сообщение 25.10.2011, 12:32
Прочитал, даже процитирую:
1. почему тогда ни в одном из типовых альбомов Моспроекта (ПП 16-17,18,19,20) и Серия 5.901-1 НЕТ ОБРАТНЫХ КЛАПАНОВ?!
Где - уже обсудили: 1) по Москве - смотрите ТУ МВК, или 2) чтобы не сушить счетчик, или 3) всё равно, экзотично - 4) в камере на врезке (почему нет? бывает и такое в ТУ), экзотично номер 2 - 5) по схеме моспроекта.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 25.10.2011, 12:33
alexhorse
сообщение 26.10.2011, 10:57
в сериях моспроекта по водомерным узлам - там все в условном диаметре прохода? если у меня полиэтиленовая труба ф25мм (внешний), внутренний 21мм, то мне в таком случае ввод принимать по серии Ду=20мм? так? ведь можно в водомерном узле все выполнить из полиэтиленовой трубы?
Сообщение отредактировал alexhorse - 26.10.2011, 10:58
alexhorse
сообщение 26.10.2011, 15:45
и нужен ли до счетчика и после - сгон, если труба полиэтилен?
SweetDream
сообщение 30.1.2013, 14:56
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
так все-таки в итоге, обратный клапан ставить до или после водомерного узла? или и там, и там?)
Львиное сердце
сообщение 11.3.2015, 16:51
Пользователь №: 154704
Всем привет.
Вопрос в силе, кто как ставит и делает в проекте?
Более распространено (по моему небольшому опыту), что ставят обратные клапаны после счётчика... Но не знаю где это в нормах прописано...
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 11.3.2015, 16:54
Elenk_@
сообщение 11.3.2015, 16:57
Пользователь №: 125124
Цитата(Львиное сердце @ 11.3.2015, 16:51) *
Всем привет.
размещение арматуры показано в типовых проектах водомерных узлов
Serg Ivanov
сообщение 12.3.2015, 9:09
В многоэтажных жилых зданиях это санитарное требование - во избежание подсоса грязной воды из наполненной ванны через душевой шланг в стояк при его отключении от водопровода.
Львиное сердце
сообщение 12.3.2015, 9:19
Это из опыта эксплуатации?
У меня нет противопожарного водопровода, судя по типовому проекту от Моспроекта.
У меня 9-ти этажное жилое здание.
Львиное сердце
сообщение 12.3.2015, 10:31
Только и есть устные рекомендации водоканала (в моих ТУ не прописаны), что обратные клапаны надо ставить, чтобы предотвратить обратный ход воды.
Serg Ivanov
сообщение 12.3.2015, 12:02
Ну да. Обратный ход может быть или из наполненной ванны при опущенном в неё душевом шланге или из бачка унитаза если трубка и клапан герметичны и нет срыва сифона.
MEX-74
сообщение 12.3.2015, 12:10
Пользователь №: 117590
Как грязная вода может попасть в душевой шланг или подводку? Пусть даже контакт грязной и чистой воды состоялся, как от это спасет обратный клапан?
У меня другая версия - обратные клапана ставят только после вторичных счетчиков, например на веерной разводке, чтобы горячая вода не перетекала в холодную через смеситель.
lovial
сообщение 12.3.2015, 12:48
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Где-то на просторах инета видел видео: открывается кран, к нему подносится стакан с чаем, носик окунается в чай и чай "всасывается" в сеть водопровода... smile.gif
Установка обратного клапана за домовым счетчиком данный момент, к сожалению, не предотвратит, поскольку верхние этажи будут "сосать" воздух и воду (тот же душевой шланг, лежащий в ваненой с грязной водой) до тех пор, пока вся вода не сольется с приборов нижних этажей... И даже если есть клапан на квартирном вводе, но нету клапанов у соседей... sad.gif
SVKan
сообщение 12.3.2015, 12:59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Обратный ход сейчас в основном из-за корявых приборов и еще более корявых установщиков.
Главная причина это передавливание между стояками горячей и холодной воды из-за разности давлений.
Его дают:
- древние смесители елочки (у них перегородка тонкая и фиговая между подводами в нижней части смесителя)
- все термосмесительные головки ибо в них смешивание воды производится перед запорной арматурой
- бойлеры от повышения давления воды при нагреве при неработающем ОК на входе (а травят давление они очень и очень часто), а также если забывают перекрыть подачу горячей при его включении.
Вот вторая и третья причина сейчас наиболее актуальна. И жалобы жильцов на теплую/горячую воду из холодного крана совсем таки не редкость.
Бойлеры вешают повсеместно. Неделю без горячей воды сидеть уже не хотят. А входной блок с ОК и предохранительным клапаном идущие в комплекте супервысоким качеством не отличаются. Ну и есть подозрение, что медленное стравливание давления считается для них нормой.
А термоголовки есть в любой душевой кабине например (даже если не считать отдельные термосмесители, которые менее распространены). В нормальном варианте перед такой головкой изначально должны быть ОК по обоим входам. Но те же китайцы себя таким не утруждают.
Поэтому проще всем в обязательном порядке ставить ОК у счетчика. А дальше пусть в своих квартирах творят, что хотят. На общем стояке это уже не отразится.
И если говорить про жилые квартиры, и про залитый счетчик, то ставить после счетчика. Как правило отвод делается сейчас вертикальный и сверху вниз. Слить воду выше счетчика невозможно. А вот ниже него легко...
Этого же мнения придерживаются и производители счетчиков, которые комплектуют их ОК встроенными в сгоны. Встраивают его именно в выходной сгон.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 5:11
