> Jung 2126 и выключатель
djgisma
сообщение 21.9.2011, 18:00
Пользователь №: 29336
Здравствуйте!
Возник вопрос: есть выключатель (сухой контакт), возможно ли с помощью Jung 2126 REG 24V 6 ch. binary inputсчитывать сигнал о нажатии и отпускании кнопки?
В технической информации к Jung написано, что он считывает напряжения для логического нуля и единицы, про сухой контакт ничего. Кто-нибудь пробовал? Если да, подскажите пожалуйста.
AndyTrof
сообщение 21.9.2011, 18:35
Из: Донецк
Пользователь №: 65600
не пробовал, ну не зря же в описании:
Inputs
Rated voltage: AC/DC 24 V
Signal level "0" signal: AC/DC -42 ... +1.8 V
Signal level "1" signal: AC/DC 8 ... 42 V
Schalter
сообщение 21.9.2011, 21:49
Пользователь №: 46447
Для считывания сухих контактов используйте датчики сухих контактов - 2076-2T и 2076-4T.
djgisma
сообщение 21.9.2011, 22:07
2076-2T(4T) от 5 до 10 метров еще работает, а если расстояние больше?
ANTim
сообщение 21.9.2011, 23:51
Пользователь №: 2101
Это зависит еще и от того какие провода вы заложили. Например, BE/s от ABB работает стабильно на длинах 50 и более метров. Но, у нас там NYM 1.5 м2 заложен.
Schevchenko Pave...
сообщение 22.9.2011, 14:45
Пользователь №: 91762
Unimatic
сообщение 27.9.2011, 23:17
Пользователь №: 61732
Ну и дела! Вот если б наоборот было, я понимаю, была бы проблема... blink.gif
В общем, "сухой контакт" элементарно преобразуется в напряжение. Например, дополнительным блоком питания, как уже посоветовали. Или доп. выходом на KNX-блоке питания! Или, если в мануале еще найти инфу про входной ток прибора и выяснится, что он не больше миллиампера smile.gif, то можно прям с шины напряжение снимать... Хотя, это некий "колхоз", пожалуй sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 5:47
