3 страниц V   1 2 3 >
> Мультилифт, вентиляционный патрубок
максимошка
сообщение 21.9.2011, 20:50
Пользователь №: 119128
Подскажите, куда присоеденить вентиляционный патрубок от мультилифта? helpsmilie.gif
alexandrpjatkov
сообщение 21.9.2011, 21:00
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
А зачем и для чкго его куда то присоединять? Опишите ситуацию подробнее.
Dima_UA
сообщение 21.9.2011, 21:53
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
в отдельный вен.канал.
но как правило мультилифты оборудованы клапанами с фильтрами и выводить ничего не надо.
инструкции к ним почитайте!
максимошка
сообщение 21.9.2011, 22:20
В каталоге Грудфос показано- к вентиляционному патрубку присоеденяется труба для вентиляции, которая выводится и где -то присоеденяется ( я предполагаю, что с вытяжной частью канализационного стояка). В моем случае рядом его нет.
Young
сообщение 21.9.2011, 22:42
Из: Мск
Пользователь №: 8532
вентклапан поставьте и будет вам счастье
максимошка
сообщение 21.9.2011, 23:02
Я к такому решению тоже скланяюсь. Еще вариант : установить воздушный клапан для приборов, которые присоеденяются к мультилифту и присоеденить вентиляционную трубу- туда
Алекс_Кок
сообщение 22.9.2011, 8:29
Пользователь №: 55367
вывести отдельным вентиляционным стояком на кровлю или присоединить к вытяжной части К1
серьезно!!! что то не встречал фильтры у мультилифтов
воздушный клапан тут вообще не катит
Young
сообщение 22.9.2011, 10:53
Из: Мск
почему?
Алекс_Кок
сообщение 22.9.2011, 12:16
Цитата(Young @ 22.9.2011, 11:53) *
почему?
во избежании скопления газов в приемном резервуаре Мультилифта предусматривается вентиляционная труба, а у обратного клапана другая функция.
Сообщение отредактировал Алекс_Кок - 22.9.2011, 12:19
Young
сообщение 22.9.2011, 22:42
Из: Мск
откуда это? Вы так сами решили, или в доках на мультилифт написано? Есть предположение, что вентиляция там нужна, чтобы разряжения не образовывалось и, как следствие, срыва гидрозатворов, когда насос начинает качать стоки.
Алекс_Кок
сообщение 23.9.2011, 7:37
Цитата(Young @ 22.9.2011, 23:42) *
откуда это? Вы так сами решили, или в доках на мультилифт написано...
консультировался с представителями фирмы, по началу я тоже ставил возд.клапан biggrin.gif
если убедите в обратном, буду очень рад!
Young
сообщение 23.9.2011, 7:58
Из: Мск
я если честно, сам не уверен. Но у грюнов манангеры постоянно по разному говорят, я им на слово уже не верю biggrin.gif
Dima_UA
сообщение 23.9.2011, 9:40
Из: Львов Украина
Прикрепленный файл  DrainLift_KH.pdf ( 255,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
инструкция монтажа
Прикрепленный файл  __________________.png ( 112,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
Алекс_Кок
сообщение 23.9.2011, 10:30
Serg Ivanov
сообщение 29.11.2012, 12:07
А ещё есть предположение, что при заполнении резервуара воздуху надо куда-то уходить..
Young
сообщение 29.11.2012, 12:14
Из: Мск
а зачем? много его там не наберется, давление будет небольшим. Эдакий канализационный гидробак )) Стоки поступают - давление незначительно увеличивается, насос стоки откачивает - давление возвращается в норму.
Serg Ivanov
сообщение 29.11.2012, 14:17
Да уж... Самотёком против давления - это круто. Как же 60мм в гидрозатворах? Гидробак, да.. blink.gif
Young
сообщение 29.11.2012, 14:50
Из: Мск
сколько там того давления-то будет?
В жилом доме встройка, фитнес, с/у ниже отметки наружной сети, мультилифт собирает стоки от 2х унитазов, 2х раковин и 2х душевых кабин. Венстояк не сделан, стоит вентклапан. Всё работает.
Я не настаиваю, может быть это и не правильно, но блин, работает ведь...
ViC
сообщение 7.12.2012, 11:42
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Из руководства по монтажу Multilift:
"Для правильной работы пневматического датчика уровня необходимо обеспечение равенства давления воздуха внутри резервуара и снаружи. Это осуществляется подсоединением вентиляционного трубопровода."
Мое мнение, надо выводить вентиляционный стояк наружу.
Serg Ivanov
сообщение 7.12.2012, 13:58
Верно. Или угольный фильтр в комплекте.
ViC
сообщение 7.12.2012, 14:35
Угольный фильтр стоит в них по умолчанию. Разве не так?
Serg Ivanov
сообщение 7.12.2012, 14:58
Там бывает разная комплектация. Есть без фильтра с подключением к вентстояку. Есть - с вентиляцией в помещение с фильтром (немного дороже). Вообще, конечно, от поставщика зависит. Интересно было бы через косой тройник отростком вверх к стояку К1.. Не знаю можно ли.
Elenk_@
сообщение 10.12.2012, 8:44
Пользователь №: 125124
На днях созванивалась с спецами Грунфос по вентиляции их установки Multilift MSS 12.1.14 , посоветовали обратиться к HL, в результате общения решили установть Вентиляционный клапан HL900N - DN50 Hutterer-Lechner
Serg Ivanov
сообщение 10.12.2012, 9:26
Цитата(Elenk_@ @ 10.12.2012, 8:44) *
На днях созванивалась с спецами Грунфос по вентиляции их установки Multilift MSS 12.1.14 , посоветовали обратиться к HL, в результате общения решили установть Вентиляционный клапан - DN50 Hutterer-Lechner
ИМХО, неверное решение. Если можно ставить клапан только на впуск воздуха, то зачем в других случаях угольный фильтр для поглощения запахов? rolleyes.gif
ViC
сообщение 10.12.2012, 18:51
Это что за схемка такая? К какому стояку К1?
Serg Ivanov
сообщение 11.12.2012, 10:34
Как в типовых столовых вентиляцию К3 к К1 подключали. Под потолком на вентилируемом стояке К1 ставится косой тройник на 45гр. отростком вверх. К нему подключается горизонтальная вентиляционная труба от К3 через отвод на 45гр. вниз.
AVK
сообщение 11.12.2012, 13:14
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 19707
Я тоже подключаю в вентиляционную часть стояка К1, только с тройником под 90 гр. Так можно место съэкономить в шахте при прокладке стояков К1 и воздушного стояка от насосной установки.
Сообщение отредактировал AVK - 11.12.2012, 13:15
Elenk_@
сообщение 11.12.2012, 13:55
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как погасить напор от Мультилифта внутри здания без нарушения норм РФ ????
Juven
сообщение 11.12.2012, 14:02
Пользователь №: 3391
Бачок разрыва струи (гаситель напора) или ставить калач.
Полно было тем о врезке напорной канализации в безнапорную, если речь об этом.
Сообщение отредактировал Juven - 11.12.2012, 14:08
Прикрепленный файл  _______________.JPG ( 87,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
Elenk_@
сообщение 11.12.2012, 14:07
Цитата(Juven @ 11.12.2012, 15:02) *
Бачок разрыва струи или ставить калач.
Разрыб струи в бытовой канализации внутри помещения?????
Что есть "калач"?
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 11.12.2012, 14:07
Juven
сообщение 11.12.2012, 14:10
Сообщение #31
Что есть "калач"?
Калач - два отвода, соединенные так, что труба поворачивается на 180 градусов.
Ну и гаситель напора ставится в техническом помещении, конечно. или где это не запрещено нормами.
Сообщение отредактировал Juven - 11.12.2012, 14:11
Elenk_@
сообщение 11.12.2012, 14:16
Сообщение #32
нет тех помещения...есть отметка -3,6, установка стоит в коридоре...
А есть норматив, в котором упоминается "калач"...принцип действия поняла...но думается мне что экспертиза не пропустит
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 11.12.2012, 14:17
Juven
сообщение 11.12.2012, 14:23
Сообщение #33
Лично я всегда делаю калач, ни разу экспертиза претензий не предъявляла. Ну, и подбирать установку с оптимальным напором, чтобы не был слишком большим, раз не надо выводить в колодец.
Elenk_@
сообщение 11.12.2012, 14:24
Сообщение #34
выводить в колодец...куда ж еще...только колодец очень мелкий 98 см всего
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 11.12.2012, 14:25
Juven
сообщение 11.12.2012, 14:29
Сообщение #35
Ну, имелось в виду, что не отдельный выпуск в колодец, а сначала в самотечную, через косой тройник.
Вот темка с обсуждением. На форуме много раз обсуждалось.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...amp;hl=напорная канализация&st=0
Поищу чертежик
Elenk_@
сообщение 11.12.2012, 14:35
Сообщение #36
Поищу чертежик
..самотечная сеть в моем случае начинает после Мультилифта...то есть является продолжением ветки
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 11.12.2012, 14:36
Juven
сообщение 11.12.2012, 14:36
Сообщение #37
Ну, абсолютно обычный случай. Смотрите прилагаемую схему. Принцип, думаю, понятен.
Elenk_@
сообщение 11.12.2012, 14:42
Сообщение #38
наверное я отупела к концу дня blink.gif ...на напорной линии ревизия...вы хотите сказать, что с отметки -1,72 вниз уже пошел самотек ?каким образом?.....
Serg Ivanov
Сообщение #39
Цитата(Elenk_@ @ 11.12.2012, 14:55) *
Здравствуйте.
Тут не нормы, а расчёт нужен. Подача насоса и пропускная способность стояка/лежака куда косым тройником врезаться надо должны быть увязаны. Иначе получить фонтан из "разрыва струи" (который вообще тут не нужен) или срыв сифонов.
Juven
сообщение 11.12.2012, 14:48
Сообщение #40
Напорная там только от установки. Врезка в безнапорную, через косой тройник. СергИванов правильно пишет про необходимый расчет и увязку. Картинка только для общего понимания принципа гашения напора и врезки напорной в безнапорную.
Elenk_@
сообщение 11.12.2012, 14:49
Сообщение #41
Сток от двух унитазов и трех раковин, помещение КРУЭ, постоянного присутствия людей нет, но сан узел необходим.
у меня в 5 метрах от здания начинается сеть самотечной бытовой канализации, колодец очень мелкий 98 см (реконструкция площадки нарвались на кабели) то есть в самом колодце гаситель не устроишь, надо гасить внутри здания...вопрос КАК?
Serg Ivanov
сообщение 11.12.2012, 14:50
Сообщение #42
Можно - только возможно из стояка затекание в тройник. Лично видел при ремонте - стоки в стояке текут по стенкам и в открытый тройник на 87-90гр затекают частично..
Elenk_@
Сообщение #43
Serg Ivanov
сообщение 11.12.2012, 14:52
Сообщение #44
Расход (секундный) насоса посчитайте с учётом потерь напора. Может и никак не надо.
Juven
сообщение 11.12.2012, 14:53
Сообщение #45
Цитата(Elenk_@ @ 11.12.2012, 15:50) *
Поэтому я и пишу, что надо косые, чтобы не сделали прямые. Схема только для общего понимания, а не для критики.
Serg Ivanov
сообщение 11.12.2012, 14:55
Сообщение #46
Где Вы тут гаситель напора увидели?
http://www.pumpe.ru/upload/download/MULTILIFT.pdf
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 115,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Juven
сообщение 11.12.2012, 14:59
Сообщение #47
Serg Ivanov
сообщение 11.12.2012, 15:03
Сообщение #48
Цитата(Juven @ 11.12.2012, 15:59) *
Ага. Распечатать и экспертизе перед носом махать. smile.gif Главное - что бы калач этот выше люка колодца ближайшего был.
Elenk_@
Сообщение #49
это аналог обратного затвора
Juven
сообщение 11.12.2012, 15:06
Сообщение #50
Тоже верное замечание.
Elenk_@
сообщение 11.12.2012, 15:10
Сообщение #51
ну закончилось как всегда)если не знают четкого решения можно аля-пошутить
ViC
сообщение 11.12.2012, 15:13
Сообщение #52
Либо на улице сделайте колодец-гаситель.
Juven
сообщение 11.12.2012, 15:16
Сообщение #53
Нет возможности там сделать в колодце гаситель. Пишут же выше об этом.
Elenk_@
сообщение 11.12.2012, 15:17
Сообщение #54
не представляется возможным
ViC
сообщение 11.12.2012, 15:18
Сообщение #55
Я имела ввиду плюс один колодец. Нет так нет. Мне все равно.
Сообщение отредактировал ViC - 11.12.2012, 15:19
Serg Ivanov
Сообщение #56
Да какие шутки. Вам инструкцию по монтажу дали - по ней и делайте. Будут вопросы у проверяющего - её и показывайте. Чего ещё надо-то?
пс
Serg Ivanov
сообщение 11.12.2012, 15:25
Сообщение #57
У меня вот был объект - аптечка в городе с одним унитазом и умывальником. В 5 метрах самотечный ж/б коллектор диаметром 1600мм, а до ближайшего колодца 50м.. Вокруг асфальт, центр. Интересно как бы Вы решили? wink.gif
ViC
сообщение 11.12.2012, 15:31
Сообщение #58
Цитата(Serg Ivanov @ 11.12.2012, 14:25) *
Сообщение отредактировал ViC - 11.12.2012, 15:34
Serg Ivanov
сообщение 11.12.2012, 15:39
Сообщение #59
Цитата(ViC @ 11.12.2012, 16:31) *
ViC
сообщение 11.12.2012, 15:45
Сообщение #60
Цитата(Serg Ivanov @ 11.12.2012, 14:39) *
Сообщение отредактировал ViC - 11.12.2012, 15:49
andrey R
сообщение 11.12.2012, 16:00
Сообщение #61
Пользователь №: 3370
Расширение напорной трубы на больший диаметр - это и есть гаситель smile.gif
Juven
сообщение 11.12.2012, 16:04
Сообщение #62
Эт да, напорка обычно идет диаметром до 50 мм, и врезка в самотечную диаметром не менее 100 мм должна быть. Ну, эт, как бы и так уже понятно, по умолчанию rolleyes.gif
ViC
сообщение 11.12.2012, 16:08
Сообщение #63
Juven
сообщение 11.12.2012, 16:23
Сообщение #64
Цитата(ViC @ 11.12.2012, 17:08) *
Ну, это нам понятно, а топикастер не сталкивалась с этим, вот коллективный разум и "возмущается" rolleyes.gif
Nasosnik25
сообщение 11.12.2012, 16:56
Сообщение #65
Пользователь №: 135578
Есть мосметростроевская серия колодцев куда допускается один выпуск напорной один самотечной. А спецом чтоб колодец-гаситель не делать. В экспертизе прокатывало.
Serg Ivanov
сообщение 12.12.2012, 9:33
Сообщение #66
Juven
сообщение 12.12.2012, 9:54
Сообщение #67
Цитата(Serg Ivanov @ 12.12.2012, 10:33) *
Nasosnik25
сообщение 12.12.2012, 21:01
Сообщение #68
Сам я в наружных сетях не копенгаген, но наружникам мое предложение/задание выпуститься в один колодец не показалось возмутительным/омерзительным и они реализовали вот это (почему колодец "метростроевский" - не знаю, но неформально так называли):
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 12.12.2012, 21:01
Прикрепленный файл  __________A3b_kolodec7.pdf ( 129,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Juven
сообщение 13.12.2012, 8:09
Сообщение #69
ViC
сообщение 18.12.2012, 15:19
Сообщение #70
Нашла у грюндиков мануал с методикой подбора.
Кто считал по такому расчету мультилифты?
[attachment=68834:_________________.pdf]
ViC
сообщение 19.12.2012, 9:32
Сообщение #71
Nasosnik25
сообщение 20.12.2012, 17:14
Сообщение #72
Цитата(ViC @ 19.12.2012, 10:32) *
ViC
сообщение 20.12.2012, 17:37
Сообщение #73
Цитата(Nasosnik25 @ 20.12.2012, 16:14) *
Я то как раз посчитала. И мне не нравится то, что получилось. Слишком завышена производительность насосной установки Qнас по ихнему. Зачем?
На один унитаз и умывальник по винкапсу выдает установку с двумя насосами. Не хорошо, дорого это.
ПыСы: Для себя я все уже решила, у меня вопросов нет. Это же "диалог специалистов" - обсудить хотелось smile.gif
Nasosnik25
сообщение 20.12.2012, 20:33
Сообщение #74
На один унитаз+умывальник Сололифт маломощный идет, не? Сам я по их методике не считал - за инфу, что расход завышен - спасибо!
Serg Ivanov
сообщение 21.12.2012, 10:24
Сообщение #75
Вот что идёт- http://termoviva.ru/shop/UID_916.html
Мультилифт считать по их методике? - а смысл? У поставщиков свой интерес и метОда wink.gif Резервуар там маленький, как регулирующий - не катит. Считать надо канажку на максимальный секундный и вписаться в подачу насоса с учётом работы на трубопровод. ИМХО, так.
ViC
сообщение 21.12.2012, 10:45
Сообщение #76
Не сололифт, а мультилифт. Забыли про сололифт )))
Вот про метОду завязанную на интерес я и говорю. Само собой просчитала изначально как обычно. Просто захотелось сравнить.
Nasosnik25
сообщение 21.12.2012, 19:35
Сообщение #77
[quote name='Serg Ivanov' date='21.12.2012, 11:24' post='845089']
Ну извращение - не извращение, а ориентироваться на их "схему" для чайников (типамаксимальные длины вертикальных и горизонтальных трубопроводов) приходится. Ведь может и не докачать Сололифтик и придется ставить действительно Мультилифт на унитаз и умывальник как у ViC.
ViC
сообщение 21.12.2012, 22:42
Сообщение #78
Еще раз забыли про сололифты, они только для личного использования, для общественных мест не подходят.
Я изначально мультик подбирала, просто в винкапсе мне предложили модель MLD, что подразумевает два насоса.
Elenk_@
сообщение 9.1.2013, 8:39
Сообщение #79
Всем доброе утро! Всех с прошедшими!
А теперь по делу ))
Скажите пожалуйста, есть ли русский аналог грунфосовского мультилифта ???
Нужна срочная поставка, а грунфосов нет на складах и вило тоже нет
Serg Ivanov
сообщение 9.1.2013, 9:27
Сообщение #80
Нет.
Сантех10
сообщение 9.1.2013, 9:39
Сообщение #81
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Русского не нашёл, вот аналог забугорный: http://www.sfa.ru/informatsia-dlya-chastny...ktsiu/sanicom-1
Serg Ivanov
сообщение 9.1.2013, 9:45
Сообщение #82
Так не бывает. Есть самолёты и 10% на непредвиденные расходы в смете.
Elenk_@
сообщение 9.1.2013, 9:50
Сообщение #83
ну вот фиг знает...заказчик говорит что нет...щас носятся как ошпареные
Serg Ivanov
сообщение 9.1.2013, 10:51
Сообщение #84
Так сами поищите в интернете. РФ - большая страна. Не может быть что бы нигде не было..
Привезут.
http://yandex.ru/yandsearch?text=Grundfos+...t&lr=100523
Valenta
сообщение 23.3.2020, 13:41
Сообщение #85
Пользователь №: 255333
Добрый день! Проектирую торговый центр, в подвале ставлю мультилифты на бытовую и производственную канализацию. Можно ли объединять вытяжные трубы от этих мультилифтов прямо в подвале, или их следует поднимать наверх отдельными стояками, и только наверху объединять?
Serg Ivanov
сообщение 23.3.2020, 18:47
Сообщение #86
Это у поставщиков надо узнавать.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:46
